    • Машина: T-Surf-185 3RZ-FE
    Ну раз у многих такое наблюдается, и люди ездят годами, то значит ничего страшного в стуке нет, а я когда первый раз услышал, думал все, конец мотору.
    Еще я заметил, что если сразу после запуска, нажатием педали газа, поднять обороты на несколько секунд до 1500-2000, то звук не появляется, или появляется, но гораздо тише и менее отчетливо. Видимо стук действительно связан с давлением масла(?).
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    а не может от мертвой подушки двигателя такой звук быть?
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    349301[/snapback]
    Нет, не может. От подушки может идти вибрация, проподающая на более высоких оборотах. Все-таки если звук возникает только на морозе, то это вопрос к маслу. Все уверены, что за масло льете? Лучше зимою в России лить нулевку!
    Кстати в прошлом году у меня стука не было, масло было минералка 5/30, в этом году полусинтетика 10/40 и стук есть.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    У меня в прошлом году тоже не стучало. Масло было Shell 5w40 полусинтетика. Сейчас такое же залито и стучит мля.
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    Добавлю 5 копеек.
    Действительно стук на _холодном_ двигателе есть. Причем чем холоднее - тем отчетливее стук. Тут случилось заводиться в -32 ... так можно было подумать, что порванный ремень изнутри стучит по капоту ph34r.gif
    Но стук этот утихает буквально через 5-7 секунд после того как начинается, а начинается спустя секунды после заводки двигателя.
    Если будет еще возможность - попробую завести холодный двигатель с открытым капотом (если сига позволит) и послушать стук изнутри.
    ПыСы - масло Валволин 5W-40 половина пробега, фильтр приличный.
    ничего пока нет..
    кроме запаха сероводорода..
    (так и не понял отчего он образуется)
    • Машина: Пока 105ка - но не Крузер
    И у меня тож такой.
    И появился гад именно по холодку.
    Если они зубастые, то точно стучат зубы, от холода (у хозяина) biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    А пальцы тута ни при чём...
    Если серьёзно, то как я понял стук у многих, при этом машины в норме.
    Помоему мона не беспокоиться.
    P.S. Хороший стук всегда вылезет (и обязательно гденить в эбеньях rolleyes.gif ).
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    Подскажите кто знает. На 3RZ надо клапана, чтоли регулировать?
    Необходимость регулировки возникает, говорят, после 200 000 пробега, а регламентную регулировку надо делать через 100 000 (в теории).
    А регулируются как на ТАЗах, шайбами?
    И какие должны быть зазоры, кто-нибудь знает?
    • Машина: Был ToyotaБыл Surf 185, сейчас Huyndai Grand Starex HVX, ищу LC100
    358772[/snapback]
    Valve clearance (Cold):
    Intake 0.15 u 0.25 mm (0.006 u 0.010 in.)
    Exhaust 0.25 u 0.35 mm (0.010 u 0.014 in.)
    Кстати, поменял тут масло и фильтр (регламентная замена) и посторонние призвуки пока исчезли. party.gif
    Думаю, масло таки не причем. Вчера снимал со своего крышку блока, решил проверить зазор клапанов и вообще посмотреть что к чему внутри. Пробег по одометру 160 тыс., но есть основания предпологать что скручивали уже раза два.
    Крышку снял и был очень приятно удивлен, мотор внутри по состоянию (внешнему виду) как буд-то только вчера на заводе собрали. Ни малейших следов выработки нет ни на одной детали, зазоры в клапанах в норме, причем во всех примерно в середине диапазона допустимых значений. Цепь натянута как струна, рукой не смог ее еще сильнее натянуть.
    Кроме того, понял, что конструкция натяжителя цепи такая, что он не отрабатывает назад при прекращении подачи масла (там стоит специальная защелка, которая позволяет натяжителю перемещаться только в сторону натяжения), поэтому даже при низком давлении масла из-за недостаточного натяжения она стучать не может.
    Башмак натяжителя и успокоителя сделаны типа из эбонита, а не резиновые как на ВАЗе, это дает намного больший ресурс, но, возможно, эта пластмасса при отрицательных температурах окончательно дубеет и именно об нее цепь может постукивать. Больше в верхней части мотора стучать нечему.
    Возможно стук связан еще с механизмом балансирных валов, но там конструкция привода такая-же как и на механизме ГРМ, вряд-ли в верхней части мотора все идеально, а там какой-либо серьезный износ из-за которого может быть стук. Так что я больше не заморачиваюсь этим вопросом.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    так скорее же озвучь масло и сколько км ты на нём проехал smile.gif вопрос не праздный - у папы 3RZ, пока кастрол залил, но очкую страшно
    На машине за время своего владения (2 года) проехал 35 тыс. После покупки заменил на BP Visco кажется 15/40 минералка (но не помню точно), потом на зиму BP Visco 2000 5/30 минералка, сейчас около года залито BP Visco 3000 10/40 полусинтетика. В зеленых пластмассовых канистрах. До меня (судя по наклейке под капотом, но точно не знаю) хозяин лил Castrol 10/40.
    • Машина: TLC Prado-95 3RZ-FE TX-Limited; Pontiac Vibe 1ZZ-FE FWD
    +1
    Машину недавно взял, пробег 195 тыщ, масло и фильтр ещё не менял, старый хозяин говорит, что лил Кастрол. На холодную, после запуска тоже отчётливый металический стук околь минуты, потом пропадает и больше его не слышно. Грешил на натяжитель цепи... теперь после прочитанного уже не знаю... think.gif
    • Машина: Surf RZN215 SSR-X
    МОЖЕТ масло поменять для начала???
    • Машина: Ford scorpio
    Стук из под капота у меня сначала пропадал, затем стал постоянным. Мотр 3rz-fe у меня стоит на ГАЗ 3102. разобрали весь мотор и оказалось , что развалилась втулка балансировочного вала. 100% если странно стучит и есть баланстровочные валы то ето они. Я втулку в Москве не нашел. Мне сделали на заводе. Только теперь я не знаю в каком положении валы на место ставить если кто знает подскажите. smile.gif Буду очень благодарен.
    • Машина: Prado 120 1 GR fe
    У меня было 2 машины . 96 года брал с пробегом 180 наездил 40 продал.
    и 01 года брал с аука с пробегом 46 тыков. Так вот "этого"звука на старой машине было несильно больше чем на свежей. Старая (у знакомого) прошла еще 2 года без проблем с мотором... Думаю можно забить..
