    Подтверждаю, описанный стук, в начале запуска, есть еще на двух маштнах с 3RZ-FE, даже на трех, появляется с наступлением холодов.
    Подтверждаю - забить ! smile.gif)))
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    У меня тож стучит на 3RZ, первые секунд 30-ть после запуска. На сузуках тож стучит. Так что можно не пугаться. buzz.gif
    • Машина: Прадо 95 3RZ
    У меня такая же фигня при -30 и более,похоже особенность двигателя
    сигналка с дистанционным запуском помогает..
    до гаража дохожу, все тихо ничего не стучит., ровный холостой ход..
    Стучать начинает уже при первых отрицательных температурах, секунды 3-4 длится этот страшный стук, потом всё ок. Забил, раз у всех так.
    • Машина: TLC Prado
    Стук после запуска жуткий, притом проявляется на определенных оборотах, если добавить газу он исчезает, если дождаться прекращения стука (после снижения оборотов) и немного добавить газ, то сново стучит. Кто-нибуть нашел причину?
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Потверждаю, стучали как вышеуказано почти все тойоты с наступлением морозов. Даже 1.5 годовалая королла пыталась, но её звук был менее заметен и более коротким. Масло 5w50 mobil или 5w40 ликви моли и то и то синтетика,в короллу пробовал оригинальное тойотовскоое"синтетику" на нем неприятных уху шумов больше, фильтр всегда оригинал. Моего пробегу на каждой машине от 40-50тыс., на сурфе не замечал пока, сигналкой завожу чаще.
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    180тыс. на одометре, моих 90 тыс. есть шум зимой на холодном моторе при пуске, но не стук, а дребезг какой то или стрекотание, 90 тыс. и почти 5 лет уже прошло, сначала парился на эту тему потом забил... масло 5W40 мобил, фильтр только оригинал.
    • Машина: TLC Prado
    А у меня всего 72 т.к.м на спидометре по россии пробега нет, судя по найденым наклейкам в различных местах, пробег настоящий. Звук еще напоминает выстрелы в глушитель, как на советских драндулях. Уже несколько дней завожусь и стука нет, хотя стало холоднее, правда недавно электроды на свечах подогнул, чтоб зазор 0.8 был может и изза этого.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Вчера после поездки около 5 км остановился и сквозь радио-болтовню услышал какой-то дребезг под капотом. Высокой частоты, очень похожий на звук, когда на холостых оборотах пластиковая рамка крепления номерного знака бренчит (думаю многим знаком этот звук). Выключаю радио, коробка все еще на D - точно, звук идет из под капота! blink.gif Перевожу рычаг в положение P, чтобы выйти из машины, открыть капот и послушать - звук тут же пропал! think.gif Снова перевожу рычаг на D - все нормально, как будто ничего и не было! Попробовал остальные положения коробки - ничего не дребезжит! Х.З., что это было, но решил тут отметиться для статистики. smile.gif
    • Машина: TLC Prado-95 3RZ-FE TX-Limited; Pontiac Vibe 1ZZ-FE FWD
    У меня прошлой зимой на морозе постукивало секунд 10 после запуска, летом регулировал клапана, этой зимой стука не было.
    • Машина: Авто
    Да это стопудово цепь. В первые минуты пока масло еще не разогналось "работа низа и верха не симметрична" и крайней в этом процессе является цепь. А если она растянута, то никакой натяжитель ее не натянет. Не судите строго, но лично мне это так представляется.
    Летом, когда пересяду на другую машину, полезу в Сурф. Хочу клапана сделать, цепь поменять, ну и все что к ней относится. Просто это все конечно не критично, но лучше не ждать последствий.
    У Тоеты, конечно такого быть не могет, но....
    Да не не факт, что это цепь.
    Ибо стук этот со 100тыс км появился..
    По регламенту только на 300 тысячах инспекция цепи, а про замену и говорить сложно, нет информации.
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    To: scorpovod
    а звук по мере прогрева становился тише - когда стало постоянно стучать?
    • Машина: Toyota HiLux Surf 1996 3RZ-FE A/T PartTime 4WD
    трабл примерно такой же: мотор 2LT-E на морозе при запуске мотора как будто гидрики подстукивают 1-2сек но ведь их там НЕТ! что бы это могло быть?
    Такая же фигня стала наблюдаться и у меня blink.gif при похолодании...у нас было -25 градусов...металлический звук на пару секунд и все...
    А на счет нет гидриков...это как про суслика, ты его видешь? Нет! А он там есть biggrin.gif
    Кстати, натяжытель цепи работает от системы смазки, так что можно предположить что пока давление в системе не появится то цепь остается в не натянутом положении следовательно немного смещается положение распред и кален вала относительно друг друга поэтому клапана стучат, как цепь подтягивается то пропадает звук.
    Как следствие на зиму надо масло пожиже лить.
    Даже и не знаю! Брал машинку, было залито 10W40, так и лью пятый год подряд такое же...
    1261554[/snapback]
    тем не менее у меня сейчас залито 0в30 звук тоже есть, может не такой громкий и быстро пропадает, но он все равное есть, так что не партесь smile.gif)))))
    не в вязкости дело, скорее всего в том что всеравно надо время пока натяжитель цепи набъется.
    Тут может обратный клапан в маслянном фильтре еще играть роль.
    но что -то подсказывает мне что не в этом дело.smile.gif)
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    У меня тоже недавно появился такой стук после замены масла. Масло мобил 0w40. Температура за бортом -25. Я перепугался, звук был очень громким =)
    Пропал через 5 секунд.
    Изменено пользователем BiG
    • Машина: RZN-185 SSR-X '97г.
    У меня тоже с покупки был явный металлический перестук в такт оборотам коленвала первые секунд 30-50 после холодной заводки.
    После ремонта раздатки и замены центральной опоры двигателя (которая под АКПП) эффект практически пропал. Так, стукнет пару раз на морозе и все...
    Так что возможно вибрации и дребезг...
