    А по ВИН заказать родной?
    • Машина: TLC105
    6 часов назад, ковбой сказал:
    Для танкистов. В первом посте было написано, что заменил рабочий цилиндр, значит о нем и реч. Где в корзине цилиндры??
    Спасибо!
    Пробил по экзисту по партномерам. Потом эти номера по гуглу, Один и тот же номер выдается и для 3-4 и для 15/16. Вероятно по вин коду заказывать тоже не получится.
    А кто то может объяснить как эти соотношения влияют на силу нажатия на педаль?
    • Машина: Tlc 105
    разная площадь поршня, разное усилие. а цифры мнимый коэффициент отношения смещения к объёму. По мото теме все тормозные машинки к суппортам подбираются как то так.
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Получается, что покупать нужно, только из наличия, т.к. по номеру может приехать и тот и другой...
    • Машина: тлк105
    В 25.07.2017 в 16:27, Podonok15 сказал:
    кабздец, это что 5 мм. в диаметре так влияет на усилие нажатия? что то не то.
    21 час назад, ковбой сказал:
    а старый не ставил на место? как нажатие?
    • Машина: z22a
    35 минут назад, Саня105 сказал:
    Разница в площади поршней в 1,6 раза, хотя всего то 5 мм., а усилие на педали тоже например не 20 а уже 32 кг. для человека весом 150кг не велика разница. а если вес 70кг то усилие почти половина веса.
    Для сравнения домкрат 20 тонн имеет шток 55-60 мм. а 2 тонны - 22-25 мм. и по большому счету такой разбег по грузоподъемности только из за разницы в площади штоков.
    • Машина: Tlc 105
    Гидравлика сука сильная.
    Так старый и поставил, не нарадуюсь. Педаль стал даже легче, т.к. все промылось и жидкость свежая. Лучше в неделю раз доливать буду, пока новый не куплю.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    ковбой а уплотнения не заменить на старом, чтоб не тёк? Подобрать из наличия по диаметру.
    • Машина: TLC105
    А на старом какие цифры?
    • Машина: TLC105
    Прошу прощения. Опять невнимателен.
    Да там уже сам поршенёк подношен, т.к. пыльник порвался, а я просохатил. Поэтому не вижу смысла.
    • Машина: TLC80 HDJ81
    В 7/27/2017 в 13:31, ковбой сказал:
    Можете от 100-ки заказать, стаит на нем тоже самый 15/16 айсин
    у меня тоже туговато педаль, и сегодня загазал рабочий цилиндр от 100-ки. (40$ оригинал из дубай)
    Спасибо.
    Добавлю в копилку.
    Сегодня тоже менял рабочий .
    На ФТ моторе с Абс идет Айсин с номером
    CRT-205.
    Все подошло идеально .Маркировка совпадает с оригиналом.Обошелся в 1609 рублей.P_20170802_102442.thumb.jpg.1f42759e248e95700a666bb84959c446.jpg
    В 8/2/2017 в 14:24, Архип сказал:
    Добавлю в копилку.
    CRT-205.
    А пелаль каким стал? по легче или?...
    кстати толькочто принесли новый рабочий цилиндр  от 100-ки номер 31470-60270 aisin 15/16
    Изменено пользователем Mah0nya
    Во, блин. Еще и 7/8 есть. Интнресно сколько это в мм.
    Поставил и все так как ожидал
    педаль стал мягким, таким каким должен...
    рабочий цилиндр  от 100-ки номер 31470-60270 c надписью aisin 15/16
    а старый не знаю от какой машины (друг дал когда переделал с акп на мкп) c надписью 13/16
    диаметры не измерял
    • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
    24.07.2017 в 21:14, ковбой сказал:
    Все. Разобрался, при покупке обращайте внимание на цифры, каторые идут перед надписью АИСИН. У меня было 15\16, на котором купил 3\4. Внешне, по диаметру, не отличаются, по в внутреннему содержанию, в моем старом поршень диаметром 24 мм. а в новом 19 мм. Теперь вот ломаю голову как найти правильный номер для заказа, чтобы пришел 15\16.
    Очень полезная инфа. В моем случае при замене родной живой коробки R151F на H151F произошла аналогичная ситуация со сцеплением, после установки полного свап комплекта и  рабочего целиндра от пришедшей коробки, педаль сцепления  тоже стала очень тугой до боли в колене, полез на форум, нашел эту тему поменял на родной целиндр и все встало на свои места. Спасибо за подсказки ТС.
    P.S. Цифири на родном целиндре от R серии 15/16, на ранее установленном целиндре (с проблемой) 3/4.
    Изменено пользователем Серега Лев
