    • Машина: TCL80
    Добрый день господа!
    Наконец дошли руки и несколько прокачал свою бибику - о чем собственно и хочу поделиться.
    Итак имеем:
    - Машина 80 ка 1997года, европеец, Бензиновый 1FZ-FE, левый руль
    - Полностью облита раптором
    - Установлен лифт 2" подвеска + 2" бодик
    - Рулевой демпфер OMEшный
    - Колеса Купера 35е (точнее 315е)
    - Аммортизаторы OME
    - Пружины от Данилы +400кг - левые по запросу изготовлены передняя +4см, задняя +6, для компенсации старческого крена на левую сторону. С удлиннением я попал - машина стоит ровно без всяких проставок.
    - Бампера стоят Тамерлановкие, установлены еще до боди лифта - соответственно нужно колхозить об этом позже.
    - Багажник тоже тамерлановский - новый + лестница с тюнингофф сайта - на вид вроде неплохая
    - Шноркель - китайский аналог SURF - шаблон отверстий для крепления как и все китайское - кривой.. сам шноркель вроде ничего.
    - Радиатор опущен вроде как полностью - переварены крепления (кожух вентилятора не подрезали)
    - Рычаг КПП - слегка выгнули - езжу разницы не заметил с тем что было до бодика.
    - В планах установить светодиодную оптику на багажник - все куплено ждет своего часа
    - Вопрос - нужен ли будет козырек чтоб не засвечивать капот? Какой приемлемый есть на рынке - прошлый китайский я потерял на 100км/ч при в ветрянный день.
    Из проблем и доделок:
    - рулевая ось изменила угол наклона - в результате при вращении рулевого колеса задевает за кузов  - необходимо будет исправить (похоже подрезать кузов придется ) и заменить сальник рулевой оси.
    - Поднять передний бампер - придется переварить кронштейны крепления.
    - Задний бампер похоже придется поменять на новый под бодик 2", т.к. текущий целиком садится на заднюю часть рамы.. срезать 5см нижней части рамы чтоб поднять бампер крайне не хочется.  - может кто что еще может посоветовать (забить не хочется)?
    - рулевую сошку не меняли, стоит стоковая - пока не знаю нужно ли поставить усиленную для 35х- подскажите кто знает?
    - проблема с тормозами - тоже пока не знаю что делать - ход педали большой, тормозит похоже сначала правая сторона, и тормозит очень плохо - приходится давить с усилием на педаль - может тоже подскажете что нужно чтоб привести тормоза в нормальное состояние?
    Соответственно фото:
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    привет! а обливал ты его раптором тоже в Тюмени? сколько вышло?
    • Машина: TCL80
    50 минут назад, Sashok89 сказал:
    Да в Тюмени - 100 руб вместе с ремонтом кузова где нужно было.
    основные затраты - разборка-сборка, сама краска дешевле чем обычная т.к. за лак не платишь
    и фото краски поближе бы глянуть!!! зернистость какая?
    2 часа назад, Seva_ сказал:
    верный путь выбрал. в оконцове него ждет полноценный лифт +4 и вопрос а чо делать с ушатанным кузовом ))
    гайцы часто внимание уделяют? или зарегистрированы изменения?
    • Машина: TCL80
    14 минуты назад, Sashok89 сказал:
    Все оформлено. Только изменение цвета нужно оформить..
    Пока еще не трогали, вчера забрал машину.
    16 минут назад, kot333 сказал:
    Риски известны - соревы не планирую, эксплуатация в экспедиционном решижме.. решил не заморачиваться лифтом подвески изза массы отзывов по стучащим карданам и шаманствам с шарнирами гука, и прочим.. =(
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    29 минут назад, Seva_ сказал:
    Т.е. с бодиком проще? :)
    Особенно все это:
    59 минут назад, kot333 сказал:
    При правильном бодике  кузову  ничего не будет .
    • Машина: TCL80
    11 минуту назад, Va4eslav сказал:
    Как сказать - по мне это проще чем с ходовкой разбираться..  рулевую поправить думаю не особо сложно.. На бампера - вообще можно забить..
    1 час назад, 4apay сказал:
    Шагрень попросил самую мелкую какую смогли сделать..
    по зернистости не скажу - на глаз ткнул в пробник и сказал - такую хочу! =)
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    ага. вот тока правильного бодика чето не попадаецца.
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    Ну  так кто ищет , тот найдет , кто хочет ,  тот сделает .
    • Машина: Лэнд крузер 100, 2- UZFE,2007г,VX
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    +100
    • Машина: TCL80
    Еще бы кто-то обозначил конкретные признаки правильного (или не правильного) бодика, до того как начнуться проблемы с кузовом соответственно..
    1 минуту назад, Seva_ сказал:
    Не правильный  бодик это вот так
    Правильный  это так
    Фото не  мои , изделия  тоже .
    • Машина: TCL80
    Так пойдет?
    4 минуты назад, Seva_ сказал:
    Так пойдет?
    Это и есть классический не  правильный бодилифт .
    • Машина: TCL80
    чего переделать предлагаете?
    • Машина: R.R.Supercharged, Safari Y60
    Очевидно,предлагается жесткое крепление кузова к подушке и подушки к раме, а не через резину/полиуретан.... тем самым исключая лишнюю вибрацию...
