sol_81
Зуммер-глушилка по давлению масла.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Возникла идея оборудовать весь парк спецтехники устройствами, на подобии тойотовского эдик на 60-ке. Задача - давать звуковой сигнал при падении давления масла ниже определенного настраиваемого минимума, через определенную временную задержку глушить мотор(иметь выход на силовое реле).  Напряжение питания 24 вольта. Датчик давления свой(любой от стрелочного указателя). Есть ли что-либо готовое подобного плана или может кто спаяет схему. Нужно штук 20.
    Готовое маловероятно, но Paln@  тебе в помощь. Наделает красивых коробочек с процессором... обратись, обсуди. Там не сложно, компаратор и исполнительное устройство.
    12в версия тоже актуальна,поставил бы себе на сотку и прадо. Жалко,что Тойота пересталатакие устройства ставить
    • Машина: LJ-78
    Паша, он же Paln когда-то давно делал речевой информатор, т.е. коробочку которая милым женским голосом сообщала о перегреве, падении давления масла, незакрытой двери и т.д. Думаю, что наработки все эти у него остались, реле добавить несложно.
    нужно примитивное устройство, стойкое к скачкам в бортсети, низкой и высокой температуре, герметичное. Paln-a сейчас приглашу в тему.
    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    Ни вапрос. Получится миниатюрное устройство. Два провода питание (12 или 24 оговорить при заказе). Два силовых провода, которые рвут цепь чего либо. Или вмсто них один выход минус управления реле (макс 250 мА). Один провод сигнал с датчика. Один провод выход на зуммер в комплекте). Или ставить встроенный зуммер - но тогда полной герметичности понятно не выйдет. И встроенный индикатор - скажем светится зеленым - работаем все нормуль, красным - от вот выключит все.
    Для полной проработки ТЗ нужно сам датчик - я сам не подберу необходимый. И его (датчика) вольт-амперная характеристика. Т.е. какое он сопротисвление при каком давлении имеет. Короче паспорт от датчика.
    Самая спорная  сторона вопроса - настройка давления. Как ее осуществлять? Можно скажем три-четыре порога просто фиксированных сделать. И выбирать их замыканием на массу одного из 4х проводов на массу. Или вставить микропереключателей блочек под зубочистку. Но тогда герметичности не будет тоже понятно.
    Ориентир очень грубо при партии от 20 штук, 900 рэ. Предоплата 50%
    По силовой цепи - подумаю  еще, но видится что плюс или минус должен подаваться некоторое время, допустим секунд 5. Это нужно для техники, которая глушится соленоидом
    Зуммер внешний.
    Насчет датчика подумаю
    В принципе если правильно подобрать датчик, то подстройка и не нужна. Глушилка будет работать не при низком давлении, а при его отсутствии совсем.
    Ценовая политика понятна, принято
    Вообще странно, что такого нет готового.
