  • Машина: 4runer 3l 130 бензин
Парни помогите! В деревне есть 4ранер 3л. бензин. Резко встал в лесу. Искры нет. Бензонасос не слышно. Когда открыл капот , то увидел что слетел центральный провод с трамблера. Провод поставил  , но машина не заводится, повторюсь нет искры на катушке , не работает бензонасос. Машину купил недавно , не знаю в ней ни хрена.
  • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
предохранители проверь для начала (все и под капотом и в салоне)
  • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
за включение бензонасоса отвечают два реле и (если память на изменяет) выключатель который стоит в ДМРВ , т.е. пока двигатель не начнет вращаться стартером и засасывать воздух - насос не включится. (знающие люди - поправьте, если где ошибся, схемы под рукой нет) реле стоят на передней правой стойке, справа от бардачка, в нише стойки. электрика - наука о контактах - прозвони провода и проверь клеммы, может обломилась какая. если машина "вдруг резко встала в лесу" а до этого прыгала по ямкам, то скорее всего како-то проводочек обломился на катушке.
В 19.07.2017 в 13:45, LEVша сказал:
Ну или то, что было у меня - обломился уголек в крышке трамблера.
Изменено пользователем саш
