mageslay
Помогите определить в чем может быть проблема.
    • Машина: TLC 78 1KZ АКПП and Daewoo Nexia (n150) 2012г.в.; F16D3 engine
    Всем привет уважаемые друзья! Хотелось бы узнать, на что я мог попасть,  или что могло у меня поломаться. А проблема в следующем, сегодня жахнула жара, за 40 градусов все 50 наверно, ну и под кондерчиком проехался по трассе км 50. После чего добравшись до места назначения, припарковался, выключил кондер, фары, и при выключении зажигания раздался скрежечущий звук в салоне в районе бардачка, похожий на звуки ручной пилы пилящей дерево, эта пила несколько раз позудев прекратилась. Двигатель в это время продолжал работать на турботаймере. После того как турботаймер заглушил движок через пару минут, эти звуки снова повторились раз 15 поз бардачком. И так несколько раз я заводил и глушил авто,надеясь что это какое-то недоразумение и вот вот пройдет, но не прошло все повторялось, эта лесопилка с снаружи также сильно слышна, под капотом в районе левого крыла, прислонив к нему ладонь, ощущалась довольна не слабая вибрация. Помогите определить, что это может быть, насколько серьезна проблема?((
    Авто ТЛК 78, 1КЗ-ТЕ, АКПП, 1995г.р.
    Заранее благодарен!!!
    2 минуты назад, mageslay сказал:
    Это фрион кипит в  испарителе  .  Нормальная  работа  кондиционера .  Дома  засунь голову  в  морозилку  холодильника  , услышишь тоже самое , если холодильник  не  Ноуфрост .
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Посмотри вентилятор печки он же кондера может крыльчатка слетела или проворачивается. А вообще Азиат наверное прав, хотя я у себя никогда таких звуков не слышал, но и жары такой у нас не бывает.
    Изменено пользователем maxfc
    Автомобиль простоял пару часов  и когда уже стемнело и жара спала , я попробовал проделать теже манипуляции с зажиганием, и все-равно эта лесопилка повторилась. Неужели фриону не хватило времени успокоиться. Раньше такого не было. хотя и жара стаяла при этом меньше на улице.
    5 минут назад, maxfc сказал:
    Спасибо за предположение, попробую разобраться на выходных.
    Изменено пользователем mageslay
    5 минут назад, mageslay сказал:
    те  мотор не заводил ?
    Может в  вентилятор печки что-то попало  и трещит по  крыльчатке .  бывает листва  через воздухозаборник  попадает на  вентилятор .
    8 минут назад, mageslay сказал:
    Если мотор заводил , то компрессор кондея  работал и нагнала  давление  фреона .
    Да мотор заводил, попробую завтра без заводки. когда машина точно уже остынет, и с заводкой на холодную. отпишусь что будет.
    28 минут назад, mageslay сказал:
    температура машины  на работу  кондиционера  никак не влияет.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    А если допустим дело не в крыльчатке вентилятора, то почему вдруг фрион мог начать кипеть? раньше такого не было скрежета.
    4 минуты назад, mageslay сказал:
    он всегда кипит , на  этом  основана  работа  кондиционера .
    Тогда получается, источником звука является не процесс кипения фриона. А скорей всего механический источнтк, скорей всего крыльчатка, тем более прекращение шума заканчивается одновременно с звуком клацанья какойто релюхи, которая видимо отрубает питание на нее.
    Всем привет! Вобщем я под бардачком подсветил и через решетку в корпусе где находится крыльчатка проследил за ней. И получается так что этот звук проявляется при выключенном кондере (или печке), и когда этот лесопил происходит крыльчатка не вращается. Так что это я думаю не из за нее тоже. Когда я включаю обдув и кондер, крыльчатка прекрасно вращается и никакого постороннего звука пилы нет. Значит это не она. Я заснял видео с моментом этого лесопилочного звука, который происходит, в момент когда двигатель глохнет. Прошу смотреть до конца, видео длится не больше минуты. Что это за аномальное явление?
    лесопил.rar
    Не  , это не  фрион , это чего то очень громко лес пилит .:think:
    ((( капец чтож это может быть?
    вот тут я пасс .  Это надо вживую на машине  слушать и смотреть .
    Ну да конечно надо смотреть. Но неужели не у кого нет предположений хотя-бы куда копать. Что там Скрывается за левым крылом?
    А точно не мотор антены? При выключении зажигания же срабатывает, и звук прям от неё идёт.
    Кстати, недавно я неделю назад демонтировал магнитолу которая была в машине, не штатная кассетная jvc старенькая, и поставил со своей нексии китайскую 2din магнитолу которую ещё 2-3 года назад на алиэкспресс брал. И честно говоря пошли какие-то глюки с ловлей радиоволн , сигнал то хорошо ловился то пропадал. (На jvc такого небыло). Но на нексии эта китаянка хорошо радио всегда ловила. И я подумал может в крузаке надо вытаскивать антенну на всю длинну (хотя на jvc такого не требовалось все и так работало). Я не нашёл кнопки на панели приборов для вытаскивания и втаскивания антены каким-то электроприводом и делал это вручную. Стало лучше, но через несколько дней начался этот лесопил Может я где-то тупанул и действительно запорол антену?
    Да это точно антенна, если её вытягиваешь то звук исчезает, а если задвигаешь руками полностью доконца то появляется.
    Не подскажите где в салоне кнопка подъёма и опускания её?
    • Машина: семь-восэм
    нет кнопки. управляется подачей (+) с разъёма магнитолы на провод антенны.
