    • Машина: Land Cruiser100 автомат 2005г.
    4 минуты назад, Ser-Bat сказал:
    Я не пойму, вы пытаетесь оправдаться или доказать что правы? Я вам привел физические величины и придумал их не я. Естественно атмосферное давление меняется и от погодных условий и от нахождения над уровнем моря (а не от уровня моря). Только вот манометры не настраивают под каждый день по погоде и на каждую отметку по высоте установки, есть определенные стандарты которые привязаны к величинам которые я указал.
    Что еще придумаете?
    Да что вы привязались к манометра!? Я вам говорю про то что датчик MAP при не заведеном двигателе показывает 0,8-0,9. И не чего я не придумываю, если вы не понимаете про что я говорю то это ваша проблема.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    9 часов назад, artjommak сказал:
    Соответственно атм давл. 0.8кг/см, 80кПа, 0.08МПакому как удобнее+давл турбины 0.4-0.6
    Я привязался в стандартам и еденицам измерения. А судя по тому что вы даете объяснения другим людям и не уточняете что это справедливо только для высоты около 2000 м над уровнем моря, то эти ваши объяснения просто ошибочны, а сами вы некомпетентны.
    За сим позвольте откланяться.
    2 минуты назад, Ser-Bat сказал:
    Да теоретик вы хороший но не практик поэтому и понять не можете что вам говорят. Удовольствие имею от вашего откланения.
    7 часов назад, Ser-Bat сказал:
    1. Вы сами пишете что "в пике" - это давление не является критерием, т.к. зависит от быстродействия перепускного клапана и проходного его сечения.
    2. Судя по фото и дате поста в ссылке на улице разгар зимы, чем холоднее тем воздух плотнее и соответственно турбине проще его качать, скажем так. Отсюда, зимой пики выше.
    3. Китайский прибор все таки не предмет образец, так что тут +/-.
    4. Не понятно были ли произведены какие-либо манипуляции с байпасным клапаном вами, либо предыдущим владельцем.
    Нет, не верно. Как уже сказали выше сканер это интерфейс отображающий данные ECU. Давление в коллекторе измеряет MAP сенсор, MAP расшифровывается как Manifold Absolute Pressure, думаю понятно какое давление он мерит.
    Насчет вакуума. Корректнее будет всетаки говорить "разряжение". Так вот, и MAP сенсор, и ваш прибор на панели оба мерят разряжение, только один в абсолютных еденицах (то что меньше 100 кПа), а второй в относительных (ниже 0 Bar или чего на нем там) соответственно.
    1. В "пике" -это предельное давление, на которое рассчитан мой клапан.
    2. У меня гарретт твинскролл и давит он 1,2атм в любое время.
    3. Китаец на торпеде показывает 1 в 1 как и мой большой техприборовский. Последнему со свежей заводской поверкой - мне нет причин не верить.
    4. см. п.№3.
    С МАРом вы опять меня запутали. Именно поэтому я предпочитаю механические манометры, если надо точно измерить. Шланг под капот, манометр в руку и на трассу.
    Не уходите из темы.:friends:
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    В ‎21‎.‎07‎.‎2017 в 15:00, artemfilatov93 сказал:
    добрый день. такая ситуация на 1HD-FTE пропала тяга особенно на 4 и 5 передаче после 3-х тыс оборотов =( плохо тянет и плохо разгоняется ( тнвд менял в октябре(вчера давление проверил показало 280) и распылители форсунок (давление 170),егр заглушен,клапана отрегулированы (0,2 и 0,5 мм) катализатор выбит,сеточка на входе в насосе чиста?турбину проверил без нагрузки 0,4-0,5 а на ходу до 1 давит. подскажите что может быть? регулируется ли насос? и может ли быть в нем проблема? подскажите пожалуйста =) пробег 206 000.
    Похожая ситуация была у меня. Оказалось что отвалился провод от датчика, который находиться над приводом дроссельной заслонки впускного коллектора. Точно не знаю как он называется, может быть датчик нулевого положения дроссельной заслонки.  Машина вела себя так же, как вы описываете, только у меня еще загорелся чек.
    В 21.07.2017 в 22:00, artemfilatov93 сказал:
    Странные какие-то цифры, ТНВД должен давить намного больше, с таким давлением вы врятле заведете ДВС. Больше похоже что 170 кгс/см2 это pre-lift, а 280 давление впрыска основной фазы (должно быть около 350, но но думаю это не фатально). Вообще с такими проблемами лучше к Дизельмастеру.
    2 часа назад, WAR сказал:
    Давление на которое рассчитан (настроен) клапан это установочное давление. Пиковое значение это максимальное моментное значение вызванное многими факторами.
    Так почему вы тогда удивляетесь тому что она давит в 2 раза больше штатной?
    Я всего лишь перечислял возможные варианты.
    Не уходите из темы.
    Еще не все обсудили?
    3 часа назад, Ser-Bat сказал:
    Вот здесь немного некорректно написал:
    6 часов назад, WAR сказал:
    Имеется в виду максимальное под конкретную настройку. Фактический (если надо) диапазон клапана намного шире.
     Я удивился цифре 1,7атм на ФТЕ. Мой гарретт может дать 2,5атм, но ТНВД уже не сдюжит, да и мотор крякнет от буста после где-то 1,5атм .
    Вот это:
    14 часа назад, Ser-Bat сказал:
    23 часа назад, WAR сказал:
    Я правильно понял - сканер относится к вакуумным приборам и меряет абсолютное давление?
    В чём здесь противоречия?
    9 часов назад, WAR сказал:
    http://www.cogeneration.ru/units/
    http://prompribor.com.ua/ru/pages/924/
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Парни, посмотрите мои данные датчика MAP на ХХ, сегодня тренировался с шнурком Mini VCI, как правильно производить сканирование, и какие должны быть показания ?
    Изменено пользователем kazantip
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    07.11.2019 в 21:22, kazantip сказал:
    90-100 и должно быть на холостых, это атмосферное давление.
    1 минуту назад, rotkiv сказал:
    Понятно, спасибо, а на ходу, сколько должно быть и на каких оборотах? На днях хочу поездить с ноутбуком, проверить, да и с педалью в % разобраться надо и проверить.
    • Машина: TLC 100 4,2 АКПП, 33"
    50 постов, а по теме, господа специалисты, ну пара ответов...Есть еще мнения почему тяга-то пропала?
    09.11.2019 в 16:34, kazantip сказал:
    На сколько знаю, на разных версиях по разному. у меня 190-195 максимум. А что с педалью разбираться, замеряй сколько у тебя сейчас, если меньше 86. то подгибай до нужного значения.
    9 часов назад, didge сказал:
    А компрессию замеряли, так уж на всякий случай? Метки ГРМ смотрели? В каком состоянии впуск? Зазоры клапанов?
    2 часа назад, rotkiv сказал:
    мотор после капремонта тысяч 130 назад. КОмпрессию не мерял. Ось коромысел меняна и, соответственно, клапана отрегулированы летом. Мотор работает ровно, а если б метки сместились его б колбасило, наверное?. Впуск практически чистый, егр заглушен.   ГОрит ЧЕК. ошибка 1420 обрыв цепи клапана дроссельной заслонки. В Ангелово сказали это на езду не влияет.
    Изменено пользователем didge
    22 минуты назад, didge сказал:
    а почему не устраните неисправность? Может поможет?
    19 минут назад, rotkiv сказал:
    в процессе, проводку вроде поменяли от клапана-не помогло
    Как вариант ещё посмотреть объём впрыска сканером на разных режимах.
    у меня при завоздушеной подаче, эти показатели были запредельными по сканеру, а фактически не хватало топлива.
    исключить этому причину можно запитав  насос из бутылки.
    3 часа назад, Palasatikk сказал:
    Надо расшивать косу проводки  там где она с основного жгута ответвляется на мотор,проверять провода на переломы.
    10 часов назад, harrper сказал:
    ребята, спасибо! будем искать
    13.11.2019 в 05:35, didge сказал:
    Счастливое завершение темы будет ?
    КОроче, все дело было в  клапане дросселя. Он глючил т.к. не было вакуума на нем и на турбине. Ошибку устранили, машина поехала.
