    • Машина: TLC78 1KZ АКПП лев руль DodgeRam2500 5,7HEMI
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется АКПП снятая с 2ЛТе.
    Можно ли её поставить на 1КЗте с заменой колокола на кзтный.
    Будет ли коробка адекватно работать с 1КЗте?
    • Машина: UAZOYOTA- 452
    Модель коробки одинаковая? Будет она ехать как родная))
    Только что, Алексей0392 сказал:
    Не будет .
    У  2лте другое передаточное число овердрайва , поэтому  2я и 4я передачи  будут медленнее .  Бублики тоже разные  по характеристикам.
    24 минуты назад, Алексей0392 сказал:
    Модель коробки и той и родной КЗте указана как 30-43LE. Они у меня лежат рядом, внешне идентичны.
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    Не будет .
    Понял, спасибо.
    41 минуту назад, AZIAT сказал:
    Не будет .
    А вот вопрос! А вдруг шаловливые ручки уже перемудрили с колоколом. Как вот отличить КЗТшную коробку от LTшной?
    1 минуту назад, Алексей0392 сказал:
    На табличке  номер оригинальный  , по этому  номеру и отличить.
    • Машина: admiral
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Не будет .
    скорость  С0 В0 в планетарке ОД
    1                +   -
    2                +   -
    3                +   -
    4                -   +
    так почему именно вторая и четвертая медленнее в разных планетарках ОД?
    Изменено пользователем serg4x4
    serg4x4
    Если честно ,  то не  совсем понимаю эти схемы .  Когда изучал свою коробку  и  сравнивал передаточные  числа  , то пришел к такому  выводу , что именно 2я и 4я  .
    • Машина: семь-восэм
    У Sinindas была на КЗ АКПП КЗ, подохла. Поставили от ЛТЕ - ничего не изменилось (обороты по тахометру, скорость по ГПС при переключении) кроме пробуксовки (МОМЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ) гидротрансформатора. Потом пробуксовки надоели, поставили ГТ от КЗ. Так и ездят  третий год
    • Машина: admiral
    Андрей, ошибаешься немного....
    две планетарки ( средняя и задняя) как раз и определяют первую, вторую и третью скорость... (железяки от 10 к 14) вспомни древний ролик тойоты по устройству и работе акпп - там как раз рассказывается о двухпланетарной акпп без ОД на три скорости и заднюю.
    а планетрака ОД - всегда на них работает в соотношении 1 к 1 (8 и 10)... вот и есть третья скорость так же 1 к 1 - входной вал и выходной одинаково вращаются
    и только на четвертой ОД начинает только работать уже 0,7 ( 0,75)... а две задние планетрки как были 1 к 1 так и остались ( в режиме третьей)
    даю подсказку откуда в твоих гидромозгах  А350Е появилась промежуточная между 1 и второй.... на обычной первой включается планетарка ОД
    как раз ОД планетарка делит первую на свой коэффициент 0.7 - но работает это только в драйве.... на 2 и L планетарка Од не работает...
    serg4x4
    Понятно , значит я  ошибся . видимо мне  тогда очень сильно хотелось иметь 2ю с  большим  передаточным числом.
    • Машина: admiral
    :buzz:
    • Машина: KZJ78
    В прошлом году заменил АКПП с LTE. Переставили колокол бублик и соленоиды. Изменений  по скорости не заметил. Когда будете  "женить" раздатку с муфтой снимите датчик выходного вала можно заломить его.
    Спасибо за информацию!
    • Машина: tlc71
    Я изменил двигатель 2lt na 1kzt и коробка передач не работает хорошо, например, имеет длинные передача И не работает 4 скорости
    • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
    12 часа назад, meno сказал:
    Ну, это тебе к электрикам. судя по тому, что не включается прямая(4 скорость) не подключен, либо коряво подключен датчик скорости. Либо вообще коробка работает в аварийном режиме.
    • Машина: tlc71
    Я думаю, что коробка работает в аварийном режиме, Но мы не поняли причину. 2 года так двигаюсь 4 скорость сделал отдельную кнопку:Cherna-facepalm:
    50% подключили ЛТЕ-шный датчик температуры жидкости АКПП к мозгам КЗ-та, 45% накосячили с датчиком температуры. 5%-остальное ))
    • Машина: KZJ78
    17 часов назад, meno сказал:
    Лампа O/D не мигает?
    она в некоторых случАях при этом не мигает.
