alex990
Акпп 443 f У кого нибудь есть мануал по данной коробке посмотреть артикулы деталей?и какое масло льется
    • Машина: Toyota Megacruiser
    На меги  акпп  443 f подскажите масло вроде декстрон 2 идёт в данную акпп?и какой в ней фильтр стоит и прокладка поддона (артикулы) хочу заказать перед заменой просто сразу и подойдёт ли масло aisin atf afw + на данную акпп?(масло как я понял купил минеральное оно пойдёт или нет на неё ?и  вообще ниже  по маслам оно к какому декстрину относится?) артикул на коробке данной у меня написан7j 1057 фото по коробке ниже нашёл на сайте
    Изменено пользователем alex990
    • Машина: admiral
    14 часа назад, serg4x4 сказал:
    Видел подобные ссылки сайтов все облазил!а артикулов прокладок масляного фильтра акппи крышки поддона нет(вот думаю может прокладки такие же как и на акпп A442F?корпуса вроде похожие
    • Машина: admiral
    https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a440.html
    440 - 445 это все коробки одной серии...
    2 часа назад, serg4x4 сказал:
    Отесать смело можно заказывать фильтр и прокладку по артикулу от 440 и до 445!?
    • Машина: admiral
     отчего бы не научится пользоваться каталогами?
    фильтр
    http://www.toyodiy.com/parts/p_J_2000_TOYOTA_MEGA+CRUISER_BXD20V-RRPEZ_3512.html
    35330STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL
    35330-60040
    применимость
    http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=35330-60040&mU=on&mE=on&mJ=on&mG=on
    прокладка лучшая - герметик...
