    31 минуту назад, techmicha сказал:
     а с ДМРВ VS-E1 напряжение с потенциометра
    ошибся, VS-E2 должно быть
    • Машина: нету
    Ну как-то так вышло  .
    А какое напряжение на Vf1-E1 после того как пружину подтянул?
    • Машина: нету
    7 часов назад, techmicha сказал:
    А вот там осталось прежнее 2.2 в.
    8 часов назад, lesha-nsk сказал:
    Пришлось отказаться от такой настройки,  хоть при таких машина и полетела,  но на переключения коробки подрыгиваться стала. (((
    Поэтому вернул как было вчера 2.4 в. И пружину в свое штатное место.
    Изменено пользователем lesha-nsk
    37 минут назад, lesha-nsk сказал:
    Странно, должно увеличиться.
    • Машина: нету
    Так оно настройкой и увеличивается.  Там среднее не 2.5, а 2.2 у меня.  И если крутить болт то будет либо сразу 1в или 3в. Середина 2.2 в.
    13 минуты назад, lesha-nsk сказал:
    Если натягивать или ослаблять пружину, напряжение на Vf1-E1 должно меняться, винт просто более тонкая настройка.
    Натягивая пружину мы обедняем смесь, на мозг поступает информация сколько воздуха поступает.
    В тоже время(вернее чуть позже, смесь должна сгореть) лямбда сообщает мозгу сколько кислорода осталось в выхлопных газах, на основании этих показаний и формируется смесь, увеличивая или уменьшая время открытия форсунки.
    Грубо я так себе это представляю.
    Я на твоем месте оставил бы пружину в первоначальном положении, винтом отрегулировал напряжение на Vf1-E1 максимально приближенным к 2,5В и все.
    • Машина: нету
    На Vf1-E1 не хочет поднимать до 2.5 вольта,  максимум среднее только 2.2 вольта,  если начинаю затягивать болт дальше, то резкий обвал идёт до 1.5 в,  если начинаю от 2.2 вольта поднимать вольтаж путем откручевание болта,  резкий сразу скачек до 3.5 вольта.  То есть на этих контактах не выходит провести тонкую настройку вольтажа,  и тем самым не выходит со среднего значение 2.2 в поднять до 2.5 в.
    Фуф надеюсь нормально объяснил в чем суть.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    37 минут назад, techmicha сказал:
    Обычные лямбда-зонды, которые установлены на выпуске, измеряют состав смеси только в режиме 0-1. То есть смесь в каких-то пределах богатая - форсунка льет меньше. Льет на запрограммированное в ЭБУ кол-во меньше. Бедная смесь - льет больше. Состав смеси такие датчики не показывают.
    Только ШДК покажет реальный состав смеси. Ищите в своих городах тех, кто прошивает машины онлайн, у них есть широкополосные лямбды.
    Все эти подкручивания по вольтметру - полная херня. Эта лямбда не меряет смесь.
    • Машина: нету
    Вот у меня в место среднего 2.5, 2.2 в.
    И там показано на шкале, путем регуревки не выставляется по 0.
    1в., а сразу либо 1.25  либо 3.75. Среднее накручивается 2.5в.  Значит получается у меня где-то не лады раз показывает норму 2.2 в.
    В атмосферных движках можно беднить смесь, но до поры, до времени. Потом прогорят поршни, из-за бедной смеси. Богатая смесь засрет движок сажей. В обоих случаях будет повышенный расход.
    Турболюди, чтобы вовремя заметить бедную смесь, ставят альфометры: http://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm
    А при настройке ДМРВ очень желательно все данные проверять по ШДК.
    https://www.drive2.ru/l/4899916394579340930/
    https://www.drive2.com/l/10557546/
    Вы занимаетесь бесполезным делом. Со штатной лямбдой не получится настроить. Только пальцем в небо попадать.
    Даже такой прибор будет более точен: http://www.inj.ru/index.php?productID=84
    • Машина: нету
    Интересная штука индикатор качество смеси.  А куда он там в движке 3вз вставляется?
    25 минут назад, lesha-nsk сказал:
    ну и оставь 2,2В идеала нет )))
    23 минуты назад, zxspectrum сказал:
    Вообщето можно и без лямбды на этом моторе, я когда лямбду поменял, кардинальных изменений не почувствовал.
    Все эти манипуляции с ДМРВ начал по одной причине, горячий мотор при запуске пытался заглохнуть.
    В итоге нашёл подсос в виде трещины на воздуховоде, ну и попутно накрутил близко к табличным значениям.
    А манипуляции с вольтметром дают возможность хоть как-то про диагностировать работоспособность датчиков.
    52 минуты назад, lesha-nsk сказал:
    Вворачивается вместо свечи, и по цвету горения смеси (от оранжевого до фиолетового) настраивается смесь на холостом ходу:
    Изменено пользователем zxspectrum
    • Машина: нету
    7 часов назад, zxspectrum сказал:
    Вворачивается вместо свечи, и по цвету горения смеси (от оранжевого до фиолетового) настраивается смесь на холостом ходу.
    Надо ещё понять влезет ли он туда.  Потому что стенки узкие на 3вз.
    Он по размеру - как свечка. Только вместо центр. электрода - толстый слой слюды (экран).
    А потом уже сверху надевается пластиковый набалдашник по месту. И подключается высоковольтный провод от трамблера.
    • Машина: нету
    Закажу тогда себе.
    Надо икс 1 брать, который по ссылке?
    Там дорого. В других инет-магазинах, в районе 1000 р стоит.
    • Машина: нету
    Эх уже там заказал. :sorry:
