nav7700
Герметики для наших дизельных моторов
    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    5 минут назад, kot333 сказал:
    пробовал и хваленый перматекс (на нем щас сидит поддон и потеет) и рейнз в итоге использую старый добрый серый абро.
    перматекс дорогой. рейнз по мне слишком мякгий а абро самое оно.
    Я зимой заклал абро серый 999 в две банки с дизелькой евро-2, и масло. Гляну что с ним. Он да, жестковат помню. Думаю пожесче и надо. 999 рекомендован для трансмиссии. Ну и для охлаждения. Видать не такой устойчив к щелочным маслам (двс)
    3 минуты назад, электроник сказал:
    Давно Тойота производит герметики? А также масло, фильтры и прочую шнягу :)
    В своих коробках да. Отчасти даже собсвенным производством
    14 минуты назад, nav7700 сказал:
    Ссылку на пруф, и я поверю, что у Тойоты есть химзаводы.
    14 минуты назад, электроник сказал:
    Насчет химии не знаю, а вот железяки, локеры, корпуса фильтров воздушных льют. Коллектора тоже. А вот дроссельные заслонки и корпуса делает аисин. Масло базовое берут или у мобил и у ениоса, и сыпят свои присадки- вот тебе и тойота. В мире три производителя базового масла, из которого уже делают масла для разных назначений. Так что вклад тойоты есть. Эта фирма не просто сборочных цех.
    Вот для трансмиссии тоцота использует розоватый герметик, бывает оранжевого цвета. Такой герметик у какого нить производителя из перечисленных видели? Все либо черного, красного, серого, синего и т д... А розового или оранжевого я не видел. У меня японец чистокровный. Видно что на трансмиссии розовый герметик. На другой машине тож розовый. На движке какой то серый был. От температуры стал между серым и оранжевым. Думаю никто до меня двс не ремонтировал, поэтому это оригинальный. На фото видел в инете народ блок в сборе брал новье, там тоже такой же герметик серый. Ну вообщем акцент на розовый я сделал для трансмиссии... Значит тойота делает для себя и для продажи герметики
    7 минут назад, nav7700 сказал:
    Попрошу ссылки на химзавод, где "сыпят свои присадки". Я не зануда, просто уважаю точность. А то получается занятный диалог:
    - Давно Тойота производит герметики?
    - В своих коробках да. Отчасти даже собственным производством
    - Ссылку на пруф, и я поверю, что у Тойоты есть химзаводы
    - Насчет химии не знаю,...
    1 минуту назад, nav7700 сказал:
    Понял, значит мне можно не доверять твоим выводам. Логика убийственная.
    Только что, электроник сказал:
    Гугл в помощь. Я не смогу вам с телефона накопировать ссылок. Читайте про масла. Я долго читал два года назад, много страниц перерыл. Значит и вы найдете по маслам
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    В основном я ремонтирую свою технику 90% и при ремонте стараюсь использовать хорошие-качественные  материалы, да они дороже но и расход у меня их не такой ,как на сервисах.
    Только что, marha сказал:
    И?)
    Только что, nav7700 сказал:
    Гуглом не пользуюсь из-за квасного патриотизма. Только Яндекс. Про масла читаю лет пятнадцать в инете, а до этого ещё х.з. сколько в печатной периодике :) Нет у Тойоты хим.заводов. И даже завода по производству картонных коробочек для упаковки нет. И я сильно подозреваю, что патента на розовый цвет для герметика тоже.
    Тойота не производит базовое масло!!!!!!! Она закупает и разливает в свои канистры+сыпит туда свои присадки. А химию из чего делают присадки ну полюбому везде закупают. Со асем хим элементов делают свой коктель как барменв, и заливают к базовому маслу. Лаборатории достаточно для этого и конвеир. Это же все прибыль. Картон тоже зачем делать? Проще закупить у типографии... Не будет же тойота еще полителеновые мешочки шить ;-)
    Мож тогда и блоки двс и головки тойота не льет?) фигли, раз так судить)))
    И думаю про остальное хим и т.д. не стоит. Тема герметики... Меньше флуда- больше помощи другим людям, которые так же сомневаются в выборе герметика.
    8 минут назад, nav7700 сказал:
    Покажите хотя-бы фото герметик тойота. А выбор герметика это уже как  выбор резины на машину, пока не прокатишься не поймешь.
    3 минуты назад, marha сказал:
    https://yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&text=герметик toyota
    12 минуты назад, nav7700 сказал:
    Тойота не разливает и не сыпет! Епоны-пассатижи!!! Это на Дерибасовской разливают и сыпят, не надо оскорблять бренд! И даже баночки не подставляет.
    :Cherna-facepalm:
    15 минут назад, nav7700 сказал:
    :ok: Я бы добавил ещё, что меньше отсебятины и профанизма. И тогда помощь будет действительно полезной.
    В смешилки, однозначно :dead:
    :Cherna-facepalm:
    Брат. Откуда у тебя тккая уверенность? Работал в японии на разборках и от местных пацанов наслушался сказок? Я читал так же как и ты в сетях интернета про масла. Ты прочитал на одном сайте, поверил, решил для себя что все печально. Щас отвергаешь другую информацию.
    Я работал на хим.заводах. Я работал на НПЗ. Я работал на автозаводах. Я стар. Я очень стар. Я суперстар! И ещё я учился в институте, брат. Когда ещё знания приходилось добывать и они не все были сложены в википедии. На сим отваливаюсь, можете продолжать потребительскомаркетинговую вакханалию дальше.
    38 минут назад, электроник сказал:
    Все мы тут с образованием и опытом работы в разных сферах. Так что не будемоб этом. Герметик тойоты не рассматривался- как самый дорогой вариант. Собственно вы сами его затронули. В японии вы точно не работали, думаю это так. Разные автоконцерны используют разные комплектующие. Думаю об этм не нужно, иначе будет спор доя бесконечности. Собственно тема для рекомендаций, вывод делает для себя каждый. Кому то казанский, кому то виктор рейнз, абро, тойота, елринг, локтайт и т д... И опять же у всех со всеми были ( небыли )промахи.
    Изменено пользователем nav7700
    1 час назад, электроник сказал:
    ты не совсем прав. в тойота групп входит дохрена всего. втч и химия. гугли toyota tsusho
    2 часа назад, nav7700 сказал:
    герметику пофиг на щелочность масла.
    абро звезд с неба нехватает но стабильное качество за вменяемые деньги.
    да и вообщем то любой гермет будет работать при грамотном использовании оного читай очистка и обезжиривание деталей.
