Сармат
Изготовление Тента-маркизы
    12 сообщений в этой теме Последний ответ
    (Если разместил не в той ветке, модеры поправьте...)
    Может быть кому – либо будет полезен мой опыт по самостоятельному  изготовлению тента-маркизы.
    Подтолкнули к  его изготовлению две причины:  лютая июльская  астраханская жара и отсутствие  в местах моей рыболовной ловли какой либо значительной  зеленой растительности, дающей спасительную тень…
    Окончательно мотивировало к самостоятельному изготовлению случайно обнаруженное объявление на авито о продаже у нас в городе трубок с какого то китайского  тента.. прикупил четыре штуки по 50 рублей.. И понеслось.. конечно, «понеслось» сказано условно, так как  делал не спеша, когда появлялись вдохновение   и свободное время.
    На рынке было приобретено 12 погонных метров (ширина 1,5 м.)  ткани расцветки камуфляж «цифра» (потом еще докупил метр для тубуса ), булавки, распарыватель, две катушки самой прочной нити (фото 1 и 2.1).
    Полотно. Ткань кроилась на полу в квартире.. четыре куска по три метра.. сшивалось все на одолженной на время ручной немецкой швейной машинке, которая, несмотря на свой солидный возраст, легко справилась с задачей, сшивая несколько слоев ткани..(фото 2.) Я же опыта швейного дела не имел вообще.. или почти вообще, если считать пару уроков в начальной школе... В начале строчки получались не очень ровными, но потом все наладилось…. Если не ошибаюсь, то для соединения ткани использовался т.н. «двойной шов». Края полотна также обшивались. Причем с торцов сшивалось так, чтобы можно было пропустить внутри веревку – растяжку.. веревка проходит в месте крепления к тубусу и в противоположной стороне, а также в местах сгиба основной «крыши» и «крыльев». Таким образом, тент,  растягивается не за ткань, а за веревки, а ткань только висит на них..(видно на итоговых фотках). Полотно к тубусу крепилось через одну из купленных трубок (соответственно в этом месте ткань сшивалась так, чтобы пропустить внутри себя трубку), что придало жесткость..(фото 10.1)
    Тубус. Для основы взята пластиковая канализационная труба (фото 3 и 5). Общая  длина тубуса 2,39 м (фото 9.4). Электролобзиком распилена вдоль (фото 3 и 4), после чего оклеена тканью (поверхность трубы предварительно шкурилась, использовался клей «Момент»). Два куска тубуса соединены тремя рояльными петлями, для крепления которых использовались клепки (фото 9.1 и 9.3). Для торцов тубуса изготовлены две заглушки из дерева (распилены на две части и после оклеивания тканью скреплены с трубой саморезами,фото 6). Для крепления к багажнику (АРБ) в трех местах тубуса через куски металлопластика приклепаны кусочки ремней от сумок и к ним три быстросъемные пряжки (на мой взгляд, непрочные... переделаю фото 10). Для закрывания тубуса использовались четыре застежки (фото 9). Тубус получился недостаточно жестким..и для прочности одна из купленных трубок была прикручена саморезами к противоположному краю (а через одну, как я уже написал выше, впоследствии к тубусу прикрепилось полотно тента, фото 9.2 и 10.1).
    Стойки. Для них использованы две из четырех оставшихся трубок. Замерена необходимая длина - 2 м., с одного края эпоксидной смолой залиты болтики на М 6 (11.0 и 11.1), с другой стороны.. использовал алюминиевые рубки от продающихся рыболовных опор на удилища, которые очень удачно  и плотно вошли внутрь стоек и имели необходимое заострение на конце. Прикрепил две трубки болтиками и «барашками», просверлив их насквозь. При этом внутреннюю алюминиевую трубку рассверлил в нескольких местах,что позволяет при необходимости выдвигать ее больше для установки стойки, к примеру, в песчаном грунте ( фото11,12,14,15).
    Напоследок из 5мм. арматуры изготовлены шесть штырьков для крепления растяжек (фото 15.1).
    Общий вес около 7,3 кг.(фото 18)
    Испытания тента состоялись на минувших выходных. Растяжки тента достойно выдержали достаточно свежий восточный ветер. Конструкция позволяет при необходимости «откидывать» крылья наверх, чтобы обеспечить обзор и полную продуваемость(фото 16 и 17)
    Еще в планах установка люверсов на «крылья» полотна, чтобы можно было притянуть их стойкам «домиком».
    Less_nik, dmitrii52, anto4sa и 2 другим считают это полезным!
    Не плохо получилось)
    возьмем на заметку
    Просто и со вкусом! Я бы еще усилил пвхашкой углы и сверху там где веревки выходят из материала. Нить может и выдержит, а материал может начать расползаться. Это же оксфорд? Хороший дождь выдержит?
    Опубликовано: (изменено)
    4 часа назад, Pshon сказал:
    По наименованию ткани ответить затрудняюсь) из  подобной раньше шили дождевики, именуемые в народе "шуршунами". По опыту использования таких дождевиков могу сказать, что протекать они начинают совсем не скоро.. думаю, что если  обеспечить наклон полотна- должен выдержать, а для этого стойки нужно сделать чуть короче багажника авто...с дождями у нас проблема)) по поводу усиления думал- в верхней части- где есть опасность разрыва-  сшивал из ткани  косынки - треуголки и вшивал к  полотну..
    Изменено пользователем Сармат
    51 минуту назад, Сармат сказал:
    а, вот это молодец, я не увидел просто :ok:
    Сармат!:ok:
    Сам собираюсь изготовить подобное. Материал куплен,трубки из авиационного алюминия готовы... Задумка у меня- изготовить "Г" образный навес...
    Взял на заметку вашу идею с верёвками!:thank:
    Всего доброго!!!
    Да отчёт уже писал после реализации)) поэтому некоторые моменты пропустил..
    2 часа назад, Садовник сказал:
    Сармат!:ok:
    Всего доброго!!!
    Спасибо! и Вам реализации намеченных планов!
    Если у кого будут вопросы пишите- что нужно измерю, сфотаю, отпишу..
    Пока не могу придумать  на что заменить  быстросъёмные крепления тента  к багажнику, чтобы крепко и прочно.  Как один из вариантов - просверлить стенку тубуса  в трёх точках крепления..и  крепить тремя болтами, к примеру, на восемь, а со стороны багажника "барашки",  (болт- шайба- стенка тубуса- шайба- гайка- корпус багажника- "барашек") пока останавливает одно.. багажник сверлить не хочется ))
     Молодец!
    Прошу подсказать - от чего такие защелки-замочки-клипсы с пружинками? Или где купить-снять? почем?
    Отлично. Тубус такой же хочу. Машинка швейная на фото- вещь!.
    В 26.07.2017 в 15:58, Pshon сказал:
    Ремень-стяжку для грузов рассмотри.. Как вариант http://www.220-volt.ru/catalog-143406/
    Хорошая идея.. подумаю..:thank:
    В 29.07.2017 в 05:55, S_H_A_M_A_L_E_T сказал:
     Молодец!
    Спасибо)
    В 04.08.2017 в 13:52, whited сказал:
    Если, про те, что закрывают тубус.. на рынке покупал, рублей по 30 кажется за штуку..Есть такие же побольше и поменьше..
    В 10.08.2017 в 18:00, Petrovich77 сказал:
    Да, машинка зверь)
