kosnirev
Передний редуктор не включается и не выключается
    • Машина: Hilux 185 кузов 1998г. 3RZ
    Приветствую всех! Прошу помощи! Hilux 185 с двигателем 3 RZ. При включении переднего моста (не важно с кнопки или переводом рычага в любое положение) он не включается. Мигают все лампочки блокировок. При нагнетании воздуха (ртом дую) в резиновые трубки вакуумного клапана мост включается. При отключении повторяется обратная процедура: отсасываю и меняю положение трубок. Замена вакуумного клапана (под капотом справа) ничего не дала. Как была проблема, так и осталась. Шарился по форуму, но там черт ногу сломает. Помогите ссылкой или советом что за проблема!!! Спасибо!
    Читай
    Там много причин. Но если акуатор работает то начни с замены датчика 1 на акуаторе
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Вывести все колеса для пущей верности. Включи 4вд, , поставь на нейтралку коробку , покрути заднее колесо и посмотри как крутятся оба кардана. Если передний стоит, значит не включилась раздатка. Если передний кардан крутится а передние колеса нет, значит не включается адд. Возможно проводка к соленоида виновата.
    Если все включается и выключается, а колёсики на панели моргают, тогда причина в датчиках. На мультимоде - 2 на актуаторе, 2 сверху раздатка и 1 на переднем редукторе.
    На последнем частенько провода отгнивают, тогда под капот на соленоид отвечающий за включение сигнал не идет и приходится перекидывать шланчики.
    Вроде ничего не напутал.
    Найдешь причину, сообщи народу что было.
    Всех к этому призываю, к сожалению не все так делают
    Причин много сообщать только путать
    Ок. Буду пробовать. Сообщу.
    • Машина: Hillux Surf RZN-185 3RZ
    актуатор и шарики в нём. вытаскивать, разбирать, смазывать, собирать.
    гугли по словам своей модели и проблеме
    http://bizsabbath.com/threads/529-Multimod-4WD-HiLux-Surf-моргает-индикатор-и-не-работает-полный-привод
    Там есть не точности.
