Tambovskiy
Сломал главную пару (4,56)не могу определить какая стояла
    • Машина: Toyota Land Cruiser 70
     Машинка старая вин совсем не помошник((. Есть параметры 41 и 9 зубьев , 27 шлицов, под 10 болтов . Специалисты помогите пожалуйста определить от чего заказывать пару или редуктор. Спасибо
    • Машина: семь-восэм
    фото помогло бы
    навскидку если двигатель 4цил, то 8 дюймов тонкая (задняя)
    пара "толстая". Передняя. 8дюймов.
    • Машина: Прадо95
    4 часа назад, Tambovskiy сказал:
    Привет! Пара с заднего редуктора или с переднего!?
    6 часов назад, Tambovskiy сказал:
    машина  то у  тебя какая и в каком мосту  пару  порвал ?
    1 час назад, stass_03 сказал:
    вот то что она  толстая  это видно . А  вот то что передняя  и  8"  как  определил ?  Коробка  сателитов  вообще  больше  на легковую похожа .
    • Машина: KZJ78
    7 часов назад, Tambovskiy сказал:
    Похоже редуктор Cурфовский. Пары  с таким числом ставились на сурфы. Прадо
    RJ77 выдаёт
    FGR=41:9=4.556
    41201-69415
    Изменено пользователем NEDbl4
    40 минут назад, AZIAT сказал:
    тлк 70 переделанный вкруг , по вин стоял бензиновый 22r , 86г.в. на пружинах. Пару сломал заднюю, у заднего дифференциала был намёк на самоблок , прошлый владелец говорил что в заднем мосту LSD
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    а может сразу правильные пары поставить. Хотя бы 4.88. А то бензиновые они слабые. Кроме того  у дизельной пары и зуб толще, тк их меньше на круг :rolleyes:
    • Машина: KZJ78
    8 минут назад, Ась сказал:
    Не навсех дизелях на КАзЕтах пары 43:10 стоят.
    Если Казет то 4.3
    НО и на колеса надо смотреть))))
    тут много вопросов)))
    1 час назад, Tambovskiy сказал:
    Ну  тогда  точно 8" .
    Диф  на LSD древний  похож .
    13 часа назад, AZIAT сказал:
    ЕМНИП если взять ведомую шестерню в левую руку и оттопырить большой палец положа его на зубья, если при этом направление большого пальца совпадёт с направлением зуба это укажет на то что пара передняя (реверс).  Так что я ОШИБСЯ, Пара ЗАДНЯЯ,  видно по загибу зуба на ведомой. Конечно все вопросы снял бы снимок большой шестерни "в фас" с приложенной линейкой )) но нам что дали на том и упражняемся ))
    3 часа назад, stass_03 сказал:
    О! Я  не знал , что так  можно определять .
    • Машина: KZJ78
    Замерь диаметры посадочных мест подшипников конической щестерни "марковки"
    • Машина: TLC 71 1KZ-TE
    Если по диаметру  то у легкой  70 тки вн диаметр большой шестерни 204 ММ,  перед зад, тоже самое у сюрфа,   4.55 это пара  41/9. Если нужны  прям  подробные  размеры   то могу земерить,  у меня в гараже  такая лежит.
