    • Машина: TLC 80 экспедиционник
    Доброго дня, коллеги
    В связи с переездом  чищу  вот свой гараж. Предлагаемые к продаже почти все узлы, агрегаты  и кузовные детали демонтированы по разным причинам с абсолютно  исправного, почти нового, автомобиля, TLC 80 GX-R , 4500, бензин, левый руль,  на реальном  городском  пробеге 60-80 тыс. км.  с целью постройки экспедиционной машинки на дальние расстояния и автономки.
    И так , что мы имеем по кузовщине:
    1.       Бампер передний в сборе – 6000 р. ( крепеж в порядке, под покраску)
    2.       Бампер задний в комплекте с крепежом – 5000р.
    3.       Подножки, кронштейны без косяков  –  2500 + 1500 р. ( одна с небольшой деформацией)
    4.       Защита картера сталь, 3 мм – 1500 р. (новая)
    5.       Калитка запас. колеса – 3000 р.  (в идеале)
    6.       Кожух  запас. колеса,  РЕТРО стиль  – 1500 р. ( под покраску)
    7.       Бак штатный дополнительный, 60 л. – 2000 р. ( с креплением к кузову)
    8.       Бак дополнительный, по спец.заказу, алюминий, 160 л, - 27.000 р. (со всеми причиндалами, крепление штатное)
    9.       Люк верхний в сборе  с пультом управления – 3000 р. ( с разбора, рабочий )
    10.   Кондиционер задний с вентилятором и испарителем  - 3500 р.
    Все находится в Новосибирске. Это не разбор, все что есть см. выше. Отправлю любой ТК, упаковка за счет продавца, оплата доставки покупателем.
    Пишите тут или в личку,  мой  WhatsApp  +7913семь95три5четыре5.  Лёня.
    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    Защиту картера в бронь пож. до выяснения.
    Можно фото поподробней?
    Защита заводского исполнения, Россия, с крепежом под штатные болты рамы ТЛК 80. Лейбл изготовителя во вложении.
    В бронь поставил.
    Отлично.
    Можно подробней фотки?
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
     Бак штатный дополнительный с креплениями, в бронь, калитку тоже, если с ответками и тросиком, если просто труба, не нужно.
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    А мне, пжл, тоже более детальные фото обоих клыков заднего бампера (внутри и снаружи) и всех его комплектующих.
    И если можно в резерв, пожалуйста.
    Состояние доп бака какое? Горловины двойной нет?
    • Машина: LEXUS LX450- Первый из лучших! 1FZ-FE TRD kompressor,
    Доп бак в бронь до выяснения. Можно больше фоток на oleg1712собакаyandex.ru
    14 минуты назад, Mr. Schmitt сказал:
    Здравствуйте. Хорошо. Вечером доберусь до гаража сфотаю крупнее, уточните что нужно видеть. Все крепления в порядке. Поставил в резерв.
    3 минуты назад, Olegius1 сказал:
    Уточните какой бак интересует. Штатный на 60 л. - это только емкость с хомутами к кузову. Или заказной алюминиевый на 160 л. ?
    33 минуты назад, ilin8 сказал:
    Отлично.
    Могу вечером сделать более качественное фото с обоих сторон. А так что - фигурная железяка )) с болтами и с вырезом под кардан
    Доп бак штатный сфоткайте пжлста, и по калитке , что там?естессно пока в брони эти позиции.
    Штатный доп бак 60л 2000тр , я в бронь раньше просил!
    34 минуты назад, 4ebotarev сказал:
    Калитка как есть на фото, ответку можно заказть за 500 р./шт.. Бак штатный 60 л. - только емкость с хомутами к кузову.
    Бак штатный поставил в бронь. Фото дошлю вечером.
    Изменено пользователем Леонид КРУЗЕРштерн
    бронь
    Про бак,понял, как со ржой обстоят дела? и фотки, если не трудно. Калитка нужна комплектная, с неё бронь снимаю. В другой ветке написал вам про ГТЦ. Жду.
    Интересует общее состояние пластика снаружи и крепежа внутри. Ну и фото железок до кучи.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Приветствую! Калитку забронирую!
    • Машина: Land-cruiser 80 VX-R (full) - "КруДжи", 4",35-е" MT и т.д...
    Приветствую! Встану в очередь на защиту и доп бак на 160 л..
    у Вас нет фото этого бака на машине, низко ли висит... как крепится? Перекачка организована по родной схеме или в него вмонтирован насос?
    Бронь снимаю, свою калитку посмотрел, ещё походит.
    13 минуты назад, 4ebotarev сказал:
    Фото пришлю вечером, бак грязный конечно, керхера нет под рукой, но могу сказать, что бак хороший, не ржавый, ибо демонтирован реально на пробеге авто 67.000 км., отвечаю )))). Просто "пылился" в гараже.
    3 минуты назад, 888 Bekass 888 сказал:
    Защита уже в брони до вечернего фото.
    Заказной алюминиевый доп. бак подвешивается к штатным болтам рамы на кронштейны, висит чуть выше заднего моста и далее скошен до бампера,
    при всем желании не зацепишь, развечто на пень или камень специально ))), Схема залива и перекачки штатная ТЛК 80 через эл. переключатель в салоне,бак  можно смонтировать за пару часов. Общий запас топлива 252 литра. Фото поищу, но не знаю
    17 минут назад, Леонид КРУЗЕРштерн сказал:
    Если так , беру.
