  • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
Подскажите,необходимо ли менять гидро натяжитель ремня,при каждой его замене??
  • Машина: зажигалка .
1 час назад, borisrostov сказал:
Два раза по 100ткм точно отходил , дальше испытывать хозяин очканул не решился 2UZ vvti .
Изменено пользователем Vovan-2
Понял.спасибо.а то ремень с роликами заказал а про натяжитель забыл
1 минуту назад, borisrostov сказал:
Ели 2UZ без vvti то переживать вообще не стоит перескок или обрыв ремня ни чему не грозит ( акромя заглох и на шнурке до дому ) .
ЭТ ТОЧНО)))))
  • Машина: LX570 1-й рест.
Всех приветствую!
Подскажите, если без VVTI, надо ли при замене ГРМ менять прокладки свечных колодцев?
  • Машина: UZN130 1UZ-FE
28 минут назад, medvedjara сказал:
..прокладки свечных колодцев?
У 2uz-fe нет прокладок свечных колодцев. Там только сальники.
29 минут назад, medvedjara сказал:
..надо ли при замене ГРМ..
Какая связь уплотнения колодцев, с заменой ремня грм.? Крышки всегда можно поднять, не зависимо от того, проводятся ли манипуляции с ремнем или нет, и заменить все что нужно при необходимости.
34 минуты назад, Sway сказал:
Понял, благодарствую!
  • Машина: Toyota Lend Cruiser
30.07.2017 в 15:15, flayer сказал:
Ну насчитали запчастей почти на 30-ку, с помпой,роликами,сальниками и прочим. Работа тоже примерно 10-12, но если сальники VVTI менять, то 16-18. Понимаю, что можно запчасти самому подешевле купить, но хочется в одном месте всё сделать во-первых. Во вторых гарантия всё-таки. Лучше чуть переплатить, но спокойно спать потом)) А до полтинника это я округлил)) один хрен что-нибудь в процессе всплывёт)) Те же радиаторы снять/помыть допустим)) Ну раз уж полез) Клапана может глянуть...
Сейчас на дворе 2024 год и вот эта переписка с указанием цен на материалы,  на работу выглядит так ободряюще и с другой стороны весело, смешно. Я сегодня узнавал , замена ремня грм LX470 2UZ-fe vvti,  cо всеми сопутствующими роликами, помпой, сальниками и тд. За работу 40 000 рублей,  запчасти где то тоже около 40 - 50 000 рублей в зависимости оригинал или нет покупать. Если вообще все оригинал по запчастям там и к 70 легко шагнуть.
  • Машина: LX470
2 часа назад, roma_7966 сказал:
Покупаешь динамометрический ключ хороший, легионовскую книгу и в путь. Я за 2 дня (суббота и воскресение) поменял ремень, сальники, помпу, ролики. Там только хитрость с откручиванием шкива коленвала имеет место, остальное достаточно легко
  • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
7 часов назад, morbos сказал:
Что ж там за хитрость такая? А то я менял сам и не припомню...
  • Машина: LX470
35 минут назад, Nike сказал:
Если без пневмоинструмента, который не у каждого есть, тяжело руками открутить. Когда-то Андрей азиат подсказал что можно упереть вороток через тряпку в лонжерон и 1 секунду стартером крутнуть. Уже 2 раза так выручало
3 минуты назад, morbos сказал:
Скажу вам по секрету.... В большинстве случаев шкив коленвала именно так (стартером) и откручивается. Это общеизвестный способ, а не хитрость.
Изменено пользователем Nike
  • Машина: Land Cruiser
13 часов назад, roma_7966 сказал:
Это слишком много за работу.
У хорошего механика должно выходить сейчас на 15.000 руб в день работы, а тут при наличии запчастей часа на 4 работы на СТО. И каких-то дополнительных рисков в этой операции нет.
Даже если мастер совсем пелемень то максимум за день должен сделать. 40 000 это не разумно много.
  • Машина: lx470 2002
Отличный повод сэкономить 40000 рублей и потом собой гордиться. Зато быть уверенным, что не засунут какой-нибудь ролик Lynx или вообще не поменяют. Только резьбу в маслонасосе не сорвите и шайбу под роликом не потеряйте, больше вроде хитростей нет. Делается даже в тесном гараже, был бы доступ к морде лица автомобиля.
  • Машина: Cruiser 80 3fe
10 часов назад, magazin69 сказал:
я иногда от скуки соседям меняю грм если они сильно попросят. ну при условии что мотор нормальный. уз там или вз. кароч японский и не самый современный.
как раз беру 15 за день. реально не понимаю за что там платить 40. возможно если бы это было бы не хобби а зарплата думал бы по другому.
  • Машина: LX 470, официал
Менял ремень в сервисе уже разок на моих запчастях (правда давно) - мастер управился за день. Недавно надо было руль калибровать после шаровых верхних в стороннем сервисе, спросил "сколько берете за ГРМ", сказали 20-25. Поэтому 40 это что то кучеряво кто то запросил я думаю за день работы.
  • Машина: TLC 100
Всех наступившим и т.д. кто какие заменители роликов может пробовал ставить? Ремень понятно, оригинал или митсубоши, они и по цене примерно одинаковые. А вот ролики?
С натяжным я бы точно не экспериментировал, лучше оригинал взять.
  • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
Подходит время замены ремня ГРМ, на прошлой замене поменяли все, что можно не менять?
