  • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
1 час назад, ShurikSNZ сказал:
Подходит время замены ремня ГРМ, на прошлой замене поменяли все, что можно не менять?
Ну я с прошлую замену паук не стал менять. Думаю сам гидронатяжитель тоже можно посмотреть по месту. Насчёт помпы даже не знаю. Наверное лучше поменять.
  • Машина: Land Cruiser
12 часов назад, ShurikSNZ сказал:
Сальники в принципе ходят 200к, а всё остальное учитывая сегодняшнюю стоимость замены ГРМ я бы сменил, если помпа потечёт то второй раз то же самое делать.
  • Машина: Lexus LX 470 2001
Ребята, а в питре не подскажите кто грм с помпой может поменять? Запчасти купил, а вдух сервисах где обслуживаюсь - отказываются делать с моими запчастями
  • Машина: lexus
28.01.2025 в 01:47, Nike сказал:
по моей практике лучше менять, раз при замене решил сэкономить. через 30 т км. полетела. итог, полный разбор. такое себе удовольствие...
05.09.2025 в 21:46, барракуда сказал:
100к проехал того момента. Так и не менял.
  • Машина: lexus
пришлось менять датчик распредвала, и увидел что у ремня грм прогиб около 5 мм. это нормально? менял его около 3 т км назад
  • Машина: Cruiser 80 3fe
нормально
23 минуты назад, барракуда сказал:
прогиб около 5 мм.
Прогиб с усилием или свободно?
  • Машина: lexus
24 минуты назад, Казак-берег сказал:
 относительно свободно
10 минут назад, барракуда сказал:
Так тяжело сказать. Если этого изначально не было может лучше к мотористам обратиться?
  • Машина: LX470
Ну какбы он не то чтобы охренительно натянут.
  • Машина: Tlc100
Мужики. Всё дорого.
Ремень куплю оригинал, гидронатяжитель, натяжители, паразит, сальники.
А помпу просто ппц цена улетела, и манят рядом лежащие за 50$ lynx, miles, npw, stellox, luzar, sat, patron. GMB 71$.
Оригинал 150$
Чё скажете, какой брать. Какой у кого ходил. Придётся экономить, всё навесное меняю
  • Машина: TLC 100
Оригинал сейчас тоже лотерея, 8000 назад всё заменил. Потёк передний сальник, оригинал!
По теме ремень можно митсубоши, уже второй раз ставлю, все норм. Помпа айсин, виска айсин 018 для арабов серая. Ролики не меняю, только подшипники в них, стараюсь купить nsk, чтобы из японии.
  • Машина: LX470
Не факт что сальник течет, впереди скорее колечко маслонасоса всёкнулось, учитывая возраст и пробег.
  • Машина: TLC 100
https://toyota-europe.epc-data.com/img_eur/A1/150615.png
40 минут назад, lamobot сказал:
Изменено пользователем alex762008
  • Машина: LX470
15100b которое. Требует снять маслонасос, а вместе с этим и поддон. Если речь о сотке, то еще кардан снять и ослабить болты переднего редуктора чтобы он висел ниже.
Скорее всего извлечешь ты его по частям.
А перед этим замерь давление на прогретом моторе на хх и прими решение о возможной замене маслонасоса. А если ты его снял то оцени состояние резьбы натяжного ролика и, возможно, вкрути туда футорку, например.
  • Машина: TLC 100
Все верно, но течет по центру, где проточка в корпусе насоса. Разберу видно будет. А так спасибо за совет, но по показометру давление за 10 лет не поменялось.
  • Машина: UZN130 1UZ-FE
17.10.2025 в 07:16, Psixi сказал:
GMB
..очень даже не плох..
23 часа назад, alex762008 сказал:
..ремень можно митсубоши..
+1..
  • Машина: lexus
сейчас абсолютно по всем запчастям лотерея, и покупая дорогой оригинал, не факт что это не контрафакт...
до этого ставил митсубоши, была в комплекте наклейка для записи пробега. сейчас пишел ремень, наклейки не было. Сальники оригинал, но конкретно отличаются от предыдущего оригинала, так что запчасти сейчас рулетка
  • Машина: тлс 100
6 минут назад, барракуда сказал:
к сожалению , это именно так... стало не возможно ориентироваться на бренд
