poops
А зачем козе баян? История одного тахометра
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78
    Здарова всем! подскажите кто то быть может занимался подобным? Хочу внедрить тахометр стрелочный. Выход на генераторе (w) буду искать завтра. Может есть готовые наработки по данному вопросу. Поделитесь не я один буду благодарен!
    Выход придеться сделать,и я ставил такой на HZ,просто так не вышло,пришлось поставить коробочку согласующию,могу скинуть фото
    W-вывод делается просто, надо снять крышку генератора и подключить провод к одной из обмоток, сейчас не вспомню, к какой конкретно. На тахометре должен быть регулировочный болт, чтобы выставить нужный коэффициент.
    12 часа назад, vvr сказал:
    Спасибо большое. Сегодня лазил но судя по всему w выхода у нас нет штатно.. может плохо искал. А как определить к какой именно обмотке паять?
    К тахометру должна прилагаться схема,там отмечено куда припаяться,или яндекс в помощь
    • Машина: МТЗ-82
    интересно, а на стопятке с ашзет как тахометр подключен? тоже к обмотке генератора ?
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Нет, к датчику оборотов ТНВД расположенному непосредственно на самом ТНВД.
    В 01/08/2017 в 00:53, pasha-toyota сказал:
    Давайте фото!)))
    http://www.dakotadigital.com/pdf/dsl-1d.pdf.вот ссылка,фотки не очень,лень из под торпеды выкорчевывать,но вроде все видно
