CheGuevara2000
Не скидывает с 4-ой передачи TLC-100
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. На Toyota Land Cruiser 100, 4.2D, 2000 г.в., 4ст. коробка, столкнулся с проблемой, нормально не выключается 4 передача. Едешь, начинаешь тормозить, ощущение как будто не выжал педаль сцепления, когда обороты двигателя падают до минимума, начинаются удары (похоже, что скидывает передачи) и в конце автомобиль глохнет. Ставлю на P, запускаю двигатель, переключаю на D, всё в порядке, продолжаю движение. В остальном АКПП работает нормально. В чём может быть проблема? Обращался в сервис на диагностику, нарисовали, что может быть всё что угодно. Посмотрел форум, похожих тем не нашёл. Заранее благодарю за помощь!
    P.S. Произвёл полную замену масла. Результата нет.
    • Машина: z22a
    В 02.08.2017 в 22:21, CheGuevara2000 сказал:
    Акпп не может заглушить двигатель, если - бы так было, мотор глох бы при каждом сбросе газа, или торможении на D до полной остановки. И это не зависит от того какая передача в коробке включена, тк акпп не связана жестко с мотором, крутящий момент поступает от двигателя в акпп через гидротрансформатор. По этому акпп, ее передачи конкретно, не причем в Вашей ситуации. Ваша проблема связана с неисправностью блокировки гидротрансформатора. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно отключить провод соленоида блокировки от разъема соленоидов акпп. При этом будет моргать од, указывая на ошибку, а сама блокировка включаться не будет, и мотор перестанет глохнуть. А затем останется разбираться с причиной неисправности блокировки.
    • Машина: TLC 80 1994 VX 1HD-T SS Irok 37; TLC 125 2004 GX; TLC 100 2000 HDFT
    Не отключается блокировка бублика. У меня такое было. Лечится ремонтом или заменой.
    Не разобрались с проблемой?похожая проблема
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    В 15.09.2017 в 21:37, sergey black сказал:
    Проблема с блокировкой гидротрансформатора.
    Но сначала проверьте катушки зажигания, вот рядом тема, похожая проблема была у меня:
