    Куртка Подкладка – легкая синтетическая ткань, быстросохнущая, защищает от ветра
    Крупные канадские пуговицы (на ленточной ножке), трудно оторвать, легко расстегиваются руками в толстых перчатках
    Все основные швы – запошивочные (в замок) с цепочным стежком. Все нагруженные места усилены закрепками-зигзагами
    Свободный прямой покрой, специально рассчитанный на поддевание теплых слоев (теплое термобелье, флисовые куртки, легкие утепленные куртки типа Base Primaloft®)
    Центральная застежка на молнии и липучках, планка под молнией по всей длине, защищает от ветра и натирания шеи молнией, внешняя планка для защиты молнии от засорения
    Очень высокий и широкий воротник. Капюшон имеет регулировку в трех измерениях, форма удобна при стрельбе, не загораживает обзор
    На груди липучки для крепления именных лент
    Манжеты с патами на липучках
    На локтях усиление из ткани Supplex (100% нейлон) для защиты от протирания, в комплекте съемная ударозащитная вставка анатомической формы из пенополиуретана
    Карманы:
    на груди карманы «Наполеон» на молниях
    четыре передних накладных кармана на пуговицах. Большой объем, загиб входа для защиты от выпадения мелких предметов. Внутренняя организация (пластиковые полукольца, объемные кармашки из ткани с подрезиненным входом)
    два боковых нижних кармана большого объема, без загиба входа (для облегчения доступа к содержимому)
    нарукавные карманы – объемные, на вертикальной молнии, сверху липучка для крепления шевронов
    два внутренних кармана на вертикальной молнии
    Утяжки:
    внутренняя утяжка талии и низа смока эластичным шнуром, лишние концы шнура пропущены через специальные петли, чтобы не мешаться
    Материал:
    NYCO Рип-стоп, 50% хлопок, 50% нейлон
    Усиление – Supplex (100% нейлон), рип-стоп. Легкая, не шуршащая, дышащая и очень прочная для своего веса.ШтаныДемисезонные брюки, внешний слой
    Свободный прямой покрой, специально рассчитанный на поддевание теплых слоев (теплое термобелье)
    Брюки расстегиваются и регулируются по бокам с помощью липучек и стропы с трехщелевыми пряжками. Нет необходимости использовать брючный ремень. Пояс высокий и широкий, по сравнению с классическими брюками с ремнем пояс меньше давит и натирает талию. Также данная система позволяет регулировать обхват талии в широком диапазоне, что важно при утеплении дополнительными слоями. По бокам пояса вшиты пластиковые кольца для подвеса ключей
    Ширинка расстегивается снизу вверх, что дает быстрый доступ и защиту от случайного расстегивания
    Съемные подтяжки с боковым креплением на липучках, аналогичные используемым в костюмах SAS, Горный 3, Горный 5
    Утяжка низа брюк с помощью эластичного шнура с кнопочным фиксатором.Состояние нового..Цена нового в районе 8 .Отдаю за 4 .Размер 56-58 рост 5 .Более подробно можно посмотреть магазин Сплав
    • Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке
    • Машина: хайлюкс 2011г бензин на палке
    Фото всего(с брюками)?
    И внутреннию брюк систему Фото всего(с брюками)?
    Сегодня более подробно отфоткаю завтра выложу .
    тел.+79201356454 отвечу на все вопросы !фото можно и в вайбер .
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    В 03.08.2017 в 14:14, Skandar сказал:
    Добрый день. Рост 5 -это сколько в см?
    Добрый это 179-185 !даже на 188 я думаю норм будет .
    В 01.09.2017 в 21:26, Skandar сказал:
    Возьму, если еще не продали. Скиньте номер карты в личку.
    Причина! для меня очень большой .
    Продано тему можно закрыть !
