Саня FRAER
Внутренний бэдлок на неразборных дисках или то как мы решили проблему с разбортированием
    21 сообщение в этой теме Последний ответ
    Всех приветствуем!
    Намучавшись с разбортированием колес, было принято решение победить эту болезнь.
    Главным критерием остаться на легкой ковке ВСМПО Нива.
    Наваривать хамп - не дал бы результата.
    Делать разборные диски из неразборных - опять же сварка и ослабление конструкции диска.
    Делать наружный бэдлок - те же яйца только в профиль.
    Ставить таирлоки - ну не хотелось.
    И увидев как на мотоколесах делают:
    Решили выполнить что то подобное.
    Начали делать и получилось вот так.
    Щас колеса собраны и ждут тестирования на Сусанин Трофи.
    После тестирования полный отчет сделаем!
    Zuzon считает это полезным!
    Да он нам на машине и выхлоп спереди запретил))))
    Мы в РАФ на этой машине не едем. Ближайшая гонка не ближе 500км от нас.
    Из нескольких сегментов собирается?
    Только что, Саня FRAER сказал:
    Да!
    Вот наша тема на драйве:
    https://www.drive2.ru/l/479609447010795918/
    У вас там аж 4 сегмента. 3 не стали делать?
    И, кстати, каждый сегмент крепится двумя болтами. Решили, что одним недостаточно?
    4 сегмента проще запихнут во внутр колеса.
    Крепятся по два болта, т.к. первый болт берется длинным что бы сегмент оказался на внешне части шины.
    Ставим все сегменты, одеваем резину (заправляем последний борт). Затем хлопаем - ставим на хамп.
    Далее тянем длинным болтом и притягиваем сегмент к диску и во второе отверстие ставим болт. Затем меняем длинный на короткий болт.
    Конструкция внутреннего бэдлока испытана на Сусани Трофи и мы очень довольны.
    Колеса не травят. Спускали почти до нуля, около 0,1-0,3 атм.
    feltvogn считает это полезным!
    В 07.08.2017 в 16:46, Саня FRAER сказал:
    :ok:
    Какая масса бэдлока? Балансируются ли колеса? Использование возможно только с камерой?
    Масса всего бедлока чуть больше 2кг.
    Балансировать не пробовали, т.к. машинка чисто для трофи. Хотя попробуем отнесем в шинку и глянем.
    Как используется без камеры. Она не нужна, ведь резина садится на ХАМП.
    5 часов назад, Саня FRAER сказал:
    Вот был бы крайне признателен за информацию, поддаются ли собранные таким образом колёса балансировке.
    Ну попробуем на выходных в шинку занести одно колесо. Но рассчитывать на 10-40гр не стоит.
    Т.к. к диску приплюсуется резанная резина и сам внутренний бэдлок, а так же усиление места ниппеля.
    Ну грамм 500-700 на колесо может вполне выйти!
    Все это можно снизит применив весы для взвешивания и подгонки всех сегментов.
    Красава!!! Так давно я вынашивал эту идею, а Вы воплотили ее в жизнь.
    19 часов назад, Саня FRAER сказал:
    Да это понятно. Главное - останется ли в итоге дисбаланс.
    На наших бэдлоках точно будет дисбаланс. Проверим в воскресенье.
    Не совсем понял по фото: бэдлок крепится к диску? Как обеспечивается герметичность в этом случае?
    Полукольца крепятся к диску на фланцевые болты. Герметичность обеспечивается за счет уплотнения медными кольцами. 8 болтов спокойно держат 2,5атм.
    Изменено пользователем Саня FRAER
    В 13.08.2017 в 15:36, Саня FRAER сказал:
    Так у вас уплотнение медью, а не резиной?
    Да, уплотнение медными шайбами. Резиновые и силиконовые колечки выдавил. Специальные гидравлические кольца с резиновым уплотнением поставили, но их не оказалось в городе в нужном кол-ве. Так что остановились на медных.
    • Сейчас на странице   1 пользователь
