    • Машина: Rav4, LC105
    Тоже проблема. Иногда не работает толи концевик вод.  двери. Свой разбирал, всё норма, заменил уже, а толка нет. Все остальные двери нормально.
    • Машина: TLC 105, 1998 г.в., 1HZ
    нашел предохранитель у ног волителя, маркировка "DOME". выдергиваю предохр. - щелкает какое-то реле, втыкаю обратно - вновь щелчек реле. при вытащенном предохраниьеле лампа индикатра двери вообще тухнет
    Изменено пользователем SYARKA
    так без неё сигналка не будет работать и автозапуск тоже
    • Машина: Lexus LX470
    Проверь коммутационные коробки за бардачком пассажира и вообще -не подтекает ли из угла лобового стекла, дренажа люка внутри стойки вниз к блоку предохранителей в ногах пассажира... Было такое после моек и дождей, пока не загерметизировал.
    как я понимаю, раньше что то было подключено к концевикам дверей, обрывки проводов нашел в порогах... вот только что это было... кто нибудь знает, куда выходят провода концевиков? в какой блок? есть талмут легионовский, но смотрю в книгу... и ничего не вижу.
    если будут у кого какие советы, пишете на ватсапп, теелфон в профиле
    2 часа назад, SYARKA сказал:
    Как варианты снять все концевики дверные - проверить поведение, отключить плафоны - проверить поведение. За последнее время в салоне не было никаких работ, которые могли затронуть провода - снятие/установка элементов обшивки и т.п.? Может где то вместо штатных ламп диоды установлены?
    Изменено пользователем Saimak
    47 минут назад, Saimak сказал:
    диоды в передних габаритах и фонарях зад. хода, но они стоят уже больше года
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    6 часов назад, Nemo124 сказал:
    Смотрел, как советует? У меня так же было. Проверь!
    Изменено пользователем Wеst
    15 часов назад, Wеst сказал:
    безрезультатно
    6 минут назад, SYARKA сказал:
    безрезультатно
    Бывает, что все работает в штатном режиме?
    Аккумуляторы не садятся?
    Знач так. все концевики отключены, за исключением багажника. методом тыка, в панели у ног водителя  выдернул фишку. на ней еще есть провод топливного датчика. после того как фишка извлечена, лампа открытых дверей горит! откючаем задний концевик - лампа потухла! значит, где то сидит коротыш до Концевика двери багажника. ищу дальше
    22 минуты назад, SYARKA сказал:
    Во! Делов то. Концевик (если как в ТЛК80) стоит в замке, замок в малой (левой двери). Проблемные места - фишка в крыле, гибкий переход с крыла в дверь, проводка в двери и сам замок. Может перед разбором есть смысл прогреть феном замок, но не снаружи, а изнутри, предварительно сняв обшивку двери.
    Концевики дверей имеют в цепях диоды. Не все, но водиловский точно и задний тоже. Там плафон второй хитро горит только от багажника, а от дверей вроде оба плафона.
    А проводки у порога-возможно цепляли сигу или управление дверями.
    8 минут назад, Saimak сказал:
    до последних манипуляций, без отклбчения фишки у ног водителя, полностью отключал разъемы двери багажника, эффекта не было. пойду на ужин, жрать охота. через пару часов вернусь.
    как вообще идут провода к концевикам? с какого блока? водительского или пассажирского? если я правильно понял, левые двери и багажник идут в косе по левым порогам, а правые двери пл правому порогу.
    отключил фишку, которая  у левой пассажирской двери идет сквозь кузов вниз к топливному баку, проблема исчезла. осталось найти где именно коротит :hunter:
    вобщем, распотрошил всю косу левой стороны, вытащил фишку топливного бака, короткую косу от порога до топливного бака... все провода целые... где коротит, хрен его знает...
    В 11.03.2018 в 04:44, Saimak сказал:
    у меня диоды в круг стоят, даже на дальнем свете и нет такого трабла
    3 часа назад, МАКС28 сказал:
    Я немного неправильно написал - могут вылезти траблы с диодными лампами в панели. Я себе поставил аварийку диодную на уровень топлива, так вот она не работает, вернее работает, но всегда горит. В цепях где есть хоть малейший контакт с массой, диодки практически не применимы.
    вобщем проблема в одном из проводов, который идет в топл. бак. и отвечает за уровень топлива. по всей магистрали от блока до бака ПРОВОД ЦЕЛЫЙ, НЕ ПРОБИТЫЙ. режем провод - не работает топл. датчик. соединяем провод - горит лампа откр двери. :dead:
