    • Машина: TLC 100 vx 4.7 33"
    Приветствую форумчан! Проблема в следующем,собрался с семьёй на юг,в Туапсе, с семьёй на машине из Новосибирска,провел ТО(замена масел,шприцевание карданов,ролики,ГРМ),под Челябинском машина при разгоне на оборотах 1900-2000 стала трястись,при проведении то выяснилось,что передний редуктор на правом приводе имеет люфт в дифференциале и масло со стружкой,подумал,что в нем причина,убрал хабы,открутил кардан,не изменилось ничего,в пробке на Урале понял,что троит двигатель,методом скидывания фишек,не смог найти не работающий цилиндр,выкрутил свечи,все рабочие( кроме правой второй,побоялся сломать,не выкручивается).Вопрос-куда копать? И есть ли в Туапсе хорошее сто,без развода, куда можно обратиться? Спасибо. Выручайте,обратно 4500 км,машина не едет ((( Мой телефон +79130190552 Владимир
    • Машина: z22a
    Чек горит? Если да, то сделайте самодиагностику. Можно попробовать не фишки снимать с катушек, а просто вытаскивать катушку на разрыв, иногда нет искры с самой каушки, при разрыве характерных щелчков искры на дохлой не будет. На чем мотор работает - газ или бензин?
    34 минуты назад, Пож@р_NiCK сказал:
    Вопрос-куда копать
    Чек не горит.Газ. Про самодиагностику не знаю,не пробовал как делать,посмотрю инет. Спасибо
    • Машина: z22a
    19 минут назад, Пож@р_NiCK сказал:
    Чек не горит.
    Если троит - должен гореть, это почти всегда пропуски зажигания.
    26 минут назад, Пож@р_NiCK сказал:
    Газ.
    Возможно неудачная заправка, что-то с гбо,  на бензине проехать не пробовали?
    • Машина: z22a
    Пробовал,без изменений
    Тогда: система зажигания, датчик расхода воздуха, катализаторы. Нужна полноценная диагностика. Самодиагностика покажет наличие явных ошибок, но не даст оценить параметры и некоторые ошибки не бьются ею. Если возможности ограничены можно попробовать как уже писал, откинуть поочередно на разрыв катушки, только кратковременно, это опасно пробоем  катушек, и второе - промыть дмрв, возможно одного этого будет достаточно, иначе без диагностики сканером и замеров компрессии не обойтись к сожалению.
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    Проверь и подогни контакты на катушке на самом бронипроводе....была такая же хрень...разобрали пол машины  и  бензонасос и фильтр топливный..оказался хреновый контакт
    • Машина: z22a
    7 минут назад, mens000@mail.ru сказал:
    а если катушек восемь,а бронепроводов ну ни одного нету, можно еще какую-нибудь херню подогнуть?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, левый руль, 1996г.
    Было что-то подбное, вот здесь отписывался
    потом правда установщики ГБО мне сказали, что форсунки надо не карблинером, а "галошей" промывать, он якобы напыление смывает, хз, может они и правы, может и нет.
    Слежу за темой,спасибо за советы,только не ругайтесь,все получится )))
    Мне из моего путешествия все нравиться! Доедем поди потихоньку,благо 8 цилиндров,скидываю 2 разъема с катушек ,а он работает зараза))))
    • Машина: Ленд Крузер 100 4.7 VX пружины от Данилы. HANKOOK Dynapro MT RT03 285.75/R-16
    Sanya. вроде как из Туапсе. Азиат вроде как с Красной Поляны, обратись, люди вроде как грамотные, по любому в теме где что и как в их краях. Будешь мимо Еката ехать с правильным сервисом помогу.
    С быстрым поиском запчастей у нас по человеческим ценам тоже в теме.
    P/S - финансовой заинтересованности в этом не имею т.к. дышу другой темой)
    Ага,если севером пойду,через Воткинск,Чайковский,то заеду ;-)
    Welcome. телефон в личке. можешь в личку заранее стукнуть)))
    В 06.08.2017 в 09:27, Пож@р_NiCK сказал:
    Я на 7-и цилиндрах прошлым летом от Сызрани до Тюмени ехал, даже обгонял иногда. Хороший мотор! Удачи.
    Заказал в Туапсе через екзист)))катушки масума,свечи денсо еридиум(как ориджинал),по замене отпишусь.снимаю два-три провода с фишек,-работает двигатель,плохо,но работает,доеду до Сиба(дома). Осики!!!
    5 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Походу от Челябинска доехал))) Крутит на оборотах,а хх нестабильный
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    Sanya - туапсинский !,должен быть в теме по мастерам,стукнись к нему в личку, Aziat далеко от Туапсе
    Sanya- не могу найти пользователя с таким ником(
