    • Машина: Isuzu BigHorn
    товарищи,
    на форуме, я больше читатель, поэтому не сочтите за флуд или какие либо провокации.
    Спросить хоте вот о чем, хотя увидев вопросы про включение полного привода на понижайке, уже и боюсь спрашивать)) Итак вопрос вот в чем, присматриваю автомобиль на замену существующему. Вопрос такой, можно ли из 200-ки сделать нормальный внедорожник?
    Пункты улучшайзинга таковы:
    - лифт для установки колес 35 дюймов МТ категории.
    - возможно силовых бамперов (заднего точно ибо колесо из-под жопы вынимать надо на калитку)
    - лебедка (перед и зад)
    как вся его электронная начинка (вспомогательные системы устойчивости и т.д.) поведут себя в сравнительно простом бездорожье?
    Планируемое использование - городод, т.к. машина одна, путешествия типа Кольского (кольцо через Эйну), Крого-Байкальской дороги (110 км), Чухломы. Сразу скажу не спорт, хотя на приз какой-нибудь водокачки можно съездить, дабы узнать пределы автомобиля.
    Авто конечно не новое, пожившее.
    Имеет смысл?
    Приветствуются все рассуждения на тему))
    • Машина: LC200 4.5D рест
    на приз водокачки никак-блок управления турбинами под крылом.купаться не любят.
    если этого мало.то колеги дополнят
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
     Поищи, здесь много на эту тему писали!
    Для 35 колес конечно нужны доработки, опять таки уже обсуждалось. У меня 33"
    Для простого бездорожья подойдет, главное в салон воду не пускать!)
    Бампера ставятся-ищи здесь много фоток.
    • Машина: Ленд Крузер 100 4.7 VX пружины от Данилы. HANKOOK Dynapro MT RT03 285.75/R-16
    Если без фанатизма можно и на двухсотке  наслаждаться прелестями полного привода вне дорог. В свое время тоже думал о золотой средине в этом вопросе, но как то на подсознательном уровне пришел к тому что для моих запросов (а они в общем схожи с твоими - большие пробеги с комфортом , местами говнолин) больше всего подходит сотка, с дифлоком и именно бензин. По прошествии времени понял что не ошибся, менять я ее точно ни на что не стану.
    P/S в семье есть и двухсотка (бензин) и LX-570  и другие не менее вкусные авто сравнивать есть с чем.
    Спасибо что не бросили)) Пойду листать форум. На счет сотки подумаю, живые то они еще есть?))
    KingJocker у меня 100 98 г.в. пробег если честно не знаю, что на одометре - я не верю, судя по состоянию износа думаю около 500-600, но за 4 года  и более 100 т.км при каждодневной эксплуатации она меня подвела 1 раз - вытекла рулевая рейка на ходу, вся жидкость за минуту))). А так компрессия в норме, АКПП, раздатка идеал, масло не жрет, коррозии практически нет - вопрос что для возложенных задач еще надо? Запчасти терпимо и не часто, у меня новый туарег с двигателем 3.6 больше денег за 3 года высосал, хотя с салона и пробег на сегодня всего 24 т.км.
    сотки есть и живые, есть и после 1-го владельца. Старые если ухоженные тоже прекрасны)))
    Изменено пользователем Станислав 96
    • Машина: lc 200
    всё можно сделать, вопрос желания и бюджета. посмотри здесь http://kolomna4x4.ru/viewforum.php?f=37
    здесь можно не много посмотреть как он едет на 33 колёсах
    Душевно
    Очень хорошо. Trkaa, представляю как бы он ехал на 35х))
    Прочитал тему тов. Zubnyuk про лифтовку 200ки. Все возможно, я так понимаю. Главное определиться с KDSS.
    100ка хороша, еще типа ТА настоящая)) но возраст ... впрочем, можно и сотку посмотреть.
    Так же я видел подготовленный Прадо. Он мне по размерам больше нравится - не такой чемодан. Но, как говорят, при лифтовке и даже 33х колесах, становится высок *со смещенным центром тяжести*)) вверх. И *ударов в бубен* требует больше.
    • Машина: lc 200
    Я лифтовку бы делал по другому, так как описано будет гнуть болты подушек. Для КДСС можно изготовить или купить другой рычаг. Прадо менее вынослив и для такого рода переделок 200 больше подходит. А ударов в бубен будет много в любом случае.
    Для 33" колес в 200-ке лифта вообщем-то и не надо, они встают только диски с другим выносом подобрать и пластик с брызговиками подогнуть феном. На крайний случай пружины +2"
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: ЛК200 дизель
    7 часов назад, aa2003 сказал:
    Ага и стойки к ним новые.
    Стойки штатные подойдут.
    У меня стоят пружины ironman +2", а аморты сток стоят уже второй год, все ок.
    Стояли тоже ironman амортизаторы, но умерли с первыми морозами.
    С пружинами тачдог родные аморты на выходе пробивали!
    • Машина: lc 200
    Товарищи, вмешаюсь в дискуссию по поводу пружин. Многие наверное удивятся, но если поставить пружины +2 рядом со стандартными пружинами, то они будут совершенно одинаковые по высоте. разница будет только в толщине прутка, как следствие - жёсткости. лифт достигается только тем что более жёсткая пружина меньше проседает под весом машины (выбирается ход отбоя). Амортизаторы также в растянутом и сложенном состоянии имеют одинаковые размеры, вы же не меняете геометрию рычагов, что бы туда можно было что то длиннее засунуть. А то что "С пружинами тачдог родные аморты на выходе пробивали" , это следствие того что ход отбоя уменьшился, и там где со стандартной пружиной ещё был ход в низ, с усиленной его уже нет. Да и сама пружина жёстче - сильнее рычагом по отбойнику долбит.
    8 часов назад, trkaa сказал:
    Не помню по задним, но передние пружины +2" чуть выше штатных, амортики длиннее буквально на пол сантиметра.
    В 11.08.2017 в 11:25, trkaa сказал:
    Вы можете про лифтовку Прадо (например 150го) какую-нибудь ссылочку дать?
    • Машина: lc 200
    Ссылку дать не могу( Но могу рассказать про один момент, который нужно соблюдать при лифтовке любого кузова. Если интересно - напишу.
    17 часов назад, trkaa сказал:
    очень.
    • Машина: lc 200
    На самом деле всё просто, но этот момент практически никто не соблюдает. При установки проставок нужно сохранить работу болтов на срез в горизонтальной плоскости, иначе с очень большой вероятностью их будет гнуть. Добится этого можно только жёсткой установкой проставок на раму - сваркой. Это не много сложней и так почти не делают. У меня был опыт лифтоки своего уаза проставками, даже с болтами м12, вместо м10, их всё равно согнуло.
