Sergei777
Ленд 80 , сколько блокировок имеет?
    В 20.08.2017 в 05:25, BYVALYJ61 сказал:
    трансмиссия поджата, при отрыве колеса от дороги оно не раскручивается с последующим ударом при посадке, автомобиль ведет себя абсолютно прогнозируемо, на щебенке, скальнике, гребенке поперечной и диагональной.
    Ну  виска  для  этого и ставится на автомобиль . Это ее  главное  предназначение .
    В 19.08.2017 в 21:00, Palasatikk сказал:
    Азиату- про удары в трансмиссии испытал на собственных авто и многочисленных машинах клиентов,и с уверенностью утверждаю-разница огромная.
    Еще  раз - на  ИСПРАВНОЙ 100ке  нет ударов  и без вискомуфты . Так что не надо рассказывать про огромную разницу  между в  разной  степени  убитыми авто .
    В ‎19‎.‎08‎.‎2017 в 19:54, =^. .^= сказал:
    Люди пишут, сверлили мёртвую виску, вымывали шнягу, заливали свежее силиконовое масло и пользовались. Может, конечно, врут.
    я тоже слышал такой вариант ремонта.
    На крузаковской так никто не пробовал?
    В ‎19‎.‎08‎.‎2017 в 18:02, Palasatikk сказал:
    Огромный плюс виски в отсутствии ударов в трансмиссии при трогании и переключениях,пересев на сотку,ощутил  это в полной мере
    Так удары в трансмиссии из-за люфтов в шлицах на карданах и из-за убитых крестовин наверное.
    При чем тут виска? Она же не может это компенсировать! Или тогда в каждом шлицевом соединении и крестовине должна стоять еще одна вискомофта для мягкого уменьшения зазора в люфтах. Как-то так...
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    3 часа назад, Дядя Женя сказал:
    Начиная вот с этого сообщения, идёт описание процесса ремонта.
    2 минуты назад, LyamovINC сказал:
    Спасибо!
    9 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Удар обычно идёт из-за люфтов переднего моста, включенная межосевая блокировка его убирает почти полностью, виска также уменьшает. На сколько - никто не знает.
    11 час назад, =^. .^= сказал:
    А как ФИЗИЧЕСКИ включенная межосевая блокировка и виска уменьшают люфты переднего моста?
    Люфты либо есть, либо нет...
    Не в этом дело. Люфт в переднем мосту конструктивно больше, чем в заднем. Поэтому при вращении сначала выбирается люфт в заднем мосту, потом в переднем. Отсюда и толчок.
    • Машина: BMW X5 E70 3.0D
    Добрый день , всем ! Собираюсь покупать 80ку , смущает одно , но ....у выбранного мной экземпляра все супер , но пред идущий хозяин сказал , что у него только 1 блокировка (в раздатке , мост от HZ). Как такое может быть и как это можно вылечить ? Всем заранее огромное спасибо !
    6 минут назад, NikitosPes сказал:
    почитать тему с самого начала вдумчиво
    Прошу , прощения , сижу на работе , постоянно кто то дергает ...может , что пропустил ...сейчас еще раз пробегусь )))
    1 час назад, Real Kamchadal сказал:
    Что он тебе плохого сделал?))
    1 час назад, NikitosPes сказал:
    Конечно может, комплектация такая.
    Можно дополнительно поставить, либо оригинальные, либо тюнинг.
    2 минуты назад, vvr сказал:
    сам третий раз перечитываю, пытаясь связать воедино всю инфу
    голова кипит
    а че я один страдать буду? ;)
    скорее всего комплектация без блокировок
    Как верно заметили выше - комплектация такая, без мостовых блокировок. Жесткий лок в фуллтайм раздатке есть всегда (отсюда и одна блокировка в авто). Дополнительный LSD лок - тоже опционально.
    Как вылечить - поставить мостовые блокировки.
    Всем огромное спасибо ))))
    45 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    голова кипит
    Я не против страдать вместе )))) Главное , что бы был результат ))))
    А можно еще один вопрос задать , не по теме блокировок ? Если нельзя , не отвечайте , я все и так пойму ))))
    Так как я новичок в мире офроуда , и собираюсь строить из 80ки "Экспедиционник" , подскажите где дешевле всего покупать всякие ништячки (бампера , лебедки итдитп) ?
    1 минуту назад, NikitosPes сказал:
    в барахолке форума куча тем по этому поводу!
    На главной странице форума есть раздел " барахолка ". Все там.
    имеем 80 ВХ японец, бензин на автомате. авто без принудительных мостовых блокировок. выведена кнопка дифлок с понижайки на принудиловку.
    на нейтрали в АКПП, в вывешенном состоянии, при вращении одного колеса, крутятся все 4 колеса, причем задние в одну сторону.
    1) то, что на нейтрали, при вращении одного заднего колеса руками, крутится сразу все 4 колеса, говорит о том, что убита вискомуфта?
    2) на сколько я понял это ЛСД мост? есть ли смысл ставить в задний мост торсен или что то подобное? (режим эксплуатации авто приведен ниже).
    3) не беря в расчет пневматику (в планах пока нет установки пневмо оборудования), какие блокировки можете посоветовать? хотелось бы что то в передний мост, но не жесткий самоблок, типо ЛОКА и не родной тойотовский мост с моторчиком. есть ли варианты ЛСД для переднего моста 80к, проверенные временем и форумчанами?
    режим эксплуатации авто:
    зима: очень много снега, частый гололед и мыло на дороге, частые подъемы и спуски по ледяным дорогам в межкварталке.
    лето: асфальт 60%, гравийка 35%, лесные дороги с ручейками, глиной, колеей, лужами. бездор не тяжелый.
    7 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    8 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    Почему не родной?
    8 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Почему не родной?
    супруга ездит часто, лишняя кнопка космическая проблема для нее
    нашел Вашу тему в подписи. изучаю, спасибо!
    13 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    Вряд ли она ездит там, где передняя блокировка понадобится. Так что можно попросить супругу просто не трогать эту кнопку и все. А лучше родной тойотовской блокировки все равно ничего нет (по моему скромному мнению, не навязываю никому).
    35 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    При таком режиме  никаких самомблоков и ЛСД в  переднем  мосту не  надо .
    При таком режиме  нет ничего лучшего родных блокировок  , работающих по родному  алгоритму.
    36 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    Вообще блоки  не  нужны  , нужна  хорошая  зимняя  шипованная  резина  и  голова  на плечах .
    18 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    Если супруга  научилась ездить и  сдала  на права  и не  боится  ездить , то научить ее  пользоваться  автомобилем  разве  большая  проблема?
