Sergei777
Ленд 80 , сколько блокировок имеет?
    @stivs
    С этим лучше в курику, здесь техническая тема. Ну и утверждение абсолютно неверное, ессно..., ибо речь здесь идёт в первую очередь о LSD блокировках, которые не заменит ни резина, ни голова.
    Может немного не в тему, но все же. Если фултайм переделать в парттайм, возможно ли сохранить вискомуфту? Либо как альтернативу поставить квайф в раздатку от ижтехно?
    18 минут назад, SakHHunteR сказал:
    Вискомуфта ставится вместо диффа, а на парте его просто нет.
    38 минут назад, SakHHunteR сказал:
    Нет
    39 минут назад, SakHHunteR сказал:
    А что такое раздатка от ижтехно?
    7 часов назад, Казак-берег сказал:
    Вискомуфта ставится вместо диффа,.
    Нет.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    13 часов назад, SakHHunteR сказал:
    Если она рабочая то лучше ее продать мне за 2500 руб или за 3000 руб:ok:
    Это самый будет наилучший вариант даже и не сомневайся.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    20 часов назад, VADUS сказал:
    Очень спорный вопрос.
    13 часов назад, =^. .^= сказал:
    Нет.
    Имел ввиду квайф.
    08.10.2019 в 00:51, VADUS сказал:
    Блокировка от ижтехно в раздатку, переделанную в парт.
    08.10.2019 в 00:26, Казак-берег сказал:
    Я спрашивал именно про фултаймовскую раздатку с виской, переделанную в парт
    Нет
    А можно технически объяснить? Ведь виска это отдельный закрытый блок, при переделки раздатки его выкидывать что ли нужно?
    5 часов назад, SakHHunteR сказал:
    Если раздатка переделана в парт, то никакой блокировки уже быть не может по определению.
    После переделки раздатки в парт, от виски уже нет никакого толку и она не выполняет никаких функций. При отключенном переде она не работает, так как планетарки диффа нет, а задний вал, на который она смонтирована, итак жестко связан с бывшим корпусом диффа (чтобы задний привод работал). При подключенном переде она тоже не работает, так как присутствует жесткая связь переднего и заднего валов (планетарка не работает). Можно просто её снять, можно оставить и возить с собой баласт. Лучше конечно снять, чтобы не вращать зря лишнюю массу на валу.
