    • Машина: VW T5 GP, W126 SE, 100VX
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить центральную панель климата-музыки с тачскрином на кнопочный климат и обычную магнитолу?
    s34649785 (1).jpg Сейчас установлена такая панель
    Хочу установить такую:
    Изменено пользователем GATE
    Не смею утверждать истинность - на первую голову с тачскрином и прочим может быть завязан кондиционер.наверное нужно сравнивать задние части и разъемы
    • Машина: TLC 100 VX 4.7
    Тоже интересна тема с заменами голов. Есть реально люди на форуме, кто знает за это дело?
    Хочу поменять (VX, 2001г.в. Юбилейка) простейшую голову (с крутилками кондея) на голову, как на верхнем фото.
    Не поясните несведущему: а зачем? Что не устраивает в той, что есть? Спрашиваю потому, что примеряюсь заменить родную панель от дорейстайла (просто чёрная пластмасса) на послерестайл (с полированным деревом) + 2-х диновую  магнитолу с навигацией. Пока изучаю саму возможность замены и подбираю ГУ.
    56 минут назад, T_CRUZ сказал:
    В штатной с монитором не устраивает отсутствие современной навигации, качество самой магнитолы на уровне конца 90-х, отсутствие МР3.
    А как вы хотите заменить родную панель от дорейстайла (просто чёрная пластмасса) на послерестайл (с полированным деревом) + 2-х диновую  магнитолу с навигацией??? У них геометрия разная, ламинат вместо полированного дерева? Шпон был только на полноценных юбилейках и ЛХ.
    10 минут назад, GATE сказал:
    Пока только рассматриваю такую возможность. Про геометрию, т.е. различия, - не знал, спасибо. Тут в другой ветке мне подсказали про плёнки аквапринт: тогда и менять не нужно. Магнитола у меня уже не родная, панель "пиленая", поэтому установка 2-х диновой  магнитолы проблем не вызовет. А в аквапринтом все косячки можно скрыть.
    Сам . смотрел в сторону аквапринта. Если качество отличное, это решение проблеммы. Мой ореховый  шпон меня устраивает, хочу заменить магнитолу.
    влезу в тему. я не знаю как в 100 тке, но по аналогии с 120 прадой такая операция легко осуществима. там все втыкается разъем в разъем. и люди специально делают замену климата на кнопки чтобы вонзить современную 2 х диновую голову со всеми ништяками. единствено что сложно дается- подключение штатного усилка. а нави и статный ченджер отключается или вообще демонтируется, только прокинуть штатную антенну придется, ибо она завязна на блок штатной нави.
    Послежу за темой. Тоже заморачивался, но ответ пока только один, нельзя заменить.
    В 11.08.2017 в 17:14, Uhnov сказал:
    Тоже заморачивался,
    Что именно пытались сделать? И что не получилось?
    В 15.08.2017 в 17:09, Макарыч1 сказал:
    Пытался разобраться, можно ли на прульке  в комплектации VX поменять сенсорное головное устройство на "крутилки" или апгрейдить его под наши радио частоты. Много где искал, звонил, приезжал к спецам, результат 0.
    • Машина: Машина
    Берете компоненты и меняете их местами, предварительно посмотрев эл.схемы. Нет там ничего сложного.
    21 час назад, M@ks сказал:
    Доброго дня если не сложно подскажите где можно найти инфу об этой операции. У меня сенсор глючит. Иногда , но редко сработает один раз т.е переключит
    климат или музыку, как мне надо, но потом на всей панели работает одна сенсорная кнопка и всё. Пытался найти во Владике бу экран, так тоже проблема они разные и редкость. Хотел бы переделать на "крутилки", но чёткого ответа как и можно ли это сделать не нашёл.
    Я так понимаю, что ответа нет, раз все молчат. Т.е. не возможно поменять панель с климатом на "крутилки"?
    У меня частичная задача ставилась поменять кнопочный климат с монитором на кнопочный без монитора, крутилки не интересны.
    В первом посте есть фото обоих климатов
    • Машина: Lexus LX570
    менял на рестайленговом сигнусе(лксус lx470).При этом перестал работать кондинционер(но это легко решаемо),,,и не работала индикация температуры забортного воздуха, думаю по тому как эти параметры завязаны на родной телик,,,,, все остальное режимы печек, подогревы зеркал и стекол работало на отлично.
    Правда все потом поставил на место, т.к. у купленной головы пионер(китай), встроен цифровой тюнер, и наш российский аналоговый сигнал радиостанций ловит оч.плохо. За то изображение двд и звук(на родных динамиках тлк), в разы лучше чем на родной голове. Так и лежит теперь собранная в кучу панель с головой.
    • Машина: Toyota Land Cruiser spec
    на МП3+нави???
    • Машина: Lexus LX470
    Эта тема широко освещена на лексус форуме. Это огромный геморой...
    А зачем мп3??? Когда в нём есть двд! Я на один диск записываю 4,7 гигов музыки!!! Ну а если нужен мп3 с флешки, то загугли такой девайс как  Ятурytm07-module_003-355x266.jpg. Ну а нави прекрасно работает с телефона- планшета со всеми пробками...
    Да и нет там никакого шпона))) пластик!!!
    Изменено пользователем borziy78
    • Машина: Машина
    2 часа назад, borziy78 сказал:
    В чем там гемор,  в человеческой лени открыть эл.схемы и сравнить распиновку обоих вариантов? Так это почти везде так.
