    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    14 часа назад, Sergei L сказал:
    Диод Д2 нельзя подключать к дальнему, как на схеме, в автоколебательный режим войдет.
    где тут резонансная система?
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    14 часа назад, swyazist сказал:
    Без всякого резонанса при включении зажигания срабатывает L1 и подает питание на дальний последовательно, через диод Д2 срабатывает L2 и отключает L1, лампы отключаются и снова срабатывает L1, так как L2 отпустило и т.д.
     от половины напряжения ( около 6В) реле не срабатывают. Для гарантии можно добавить еще один диод
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    А какие диоды лучше использовать?
    23 часа назад, woevoda сказал:
    лучше германиевые - меньше греются. Главное подбирать по току
    11 минуту назад, swyazist сказал:
    По цене перебор. Он правда такой ведь только один нужен? К нему еще и радиатор надо?
    В 21.09.2017 в 02:49, swyazist сказал:
    Может полностью не сработать, но цепь разорвет, может и сработать, зависит от типа реле, может легко оказаться и много больше 6В.
    В 21.09.2017 в 12:52, woevoda сказал:
    Ток управления реле не более 0,2А, по этому параметру и подбирать, подойдут очень многие.
    А вот диод, который предлагают ставить дополнительно, должен быть очень серьезный, надо рассчитывать с запасом ампер на 20.
    Спасибо, а то я полупроводниках не силен :)
    9 часов назад, Saimak сказал:
    этот как вариант можно откуда нибудь выпаять.  например: из моста от генератора , из инверторного блока питания или сварочника
