15 сообщений в этой теме Последний ответ
    Задумался о замене акпп на механику.Причем  механика нужна именно пятиступка(.Четырехступка по отзывам не быстра совсем)
    Сейчас стоит двигатель 13 бт и автомат а440ф.Колеса 35-36.Пары 4.88
    Автомат на асфальте не любит 36 колеса и не очень адекватно включает передачи.Пока ездил на 33колесах,было переключение очень четкое и в горку и под горку.После того как перешел на 36 колеса,подьем практически в любую гору в конце происходит на скорости 50-60км.ч,на повышенных оборотах.,а так как в основном катаюсь по горам то это немного напрягает.Да и повышенные обороты жрут топливо.
    Подскажите по коробкам,какие 5 ступки подходят ,ести такие есть на 13бт,или может все таки пары менять,что не очень хочется.
    Крейсерская по асфальту 85-90.Больше хрен выжмешь(ну если только под горку,13бт после 2500 об,мин.не тянет,мотор всетаки низовой),в идеале хочется 100-110км.ч
    Если коробка безмозговая, может центробежный регулятор обмануть, пружинки послабее поставить. Тогда переключать будет раньше.
    Я бы в этом направлении подумал, чем механику ставить.
    Цитата
        Давление центробежного регулятора - это давление масла, которое зависит от скорости автомобиля. Регулятор посылает сигналы в виде различных значений давления масла на клапаны переключения передач (1 - 2, 2 - 3, 3 - 4) для их автоматического включения (выключения).
         Существуют 2 типа регуляторов.
    34 минуты назад, kreiser-75 сказал:
    2 автомат уже добиваю.На буксире часто приходится таскать по грязи.Да и резина свампера ,айрок 36
    Уже порешал точно мкпп ставить.3 автомата не будет.
    То есть получается для установки H55F нужно взять полностью сцепление и коробку с двигателя 3B ?
    Изменено пользователем el_mon
    С 3В подходит колокол и коробка. Можно найти за 40тр
    Самое правильное решение имхо пары менять, не кпп. Какие именно ставить не скажу, не знаю...
    Тоже так считаю. Передаточное число 4-й передачи в A440F - 0,717, а пятой передачи в H55F - 0,845. Будет только хуже, обороты будут выше.
    На МКПП Эльдар сможет сам передачу выбрать, и идти на 5й там где уставшая АКПП скидывает на третью и не везёт в гору.
    В 08/09/2017 в 23:47, el_mon сказал:
    Меняй сразу мотор, ставь вместе с коробкой. Желатено 1hdt, a еще лучше 1hdft. Перепробовал все моторы, нихрена они не едут. Более менее нормально, везет 1hdt, но в гараже лежит ему замена, переделаный на механическую аппаратуру 1hdfte. Не ставлю его только потому, что ашдэ в отличном состоянии и возит прекрасно.
    ВJ71 130 на палке разгонял по прямой,больше не пробовал-рулевое было вареное,по надежности к мотору не было вопросов,по экономичности тем более.На месте ТСа конечно же поставил бы меху,это хотя б недорого, чем доставать и устанавливать шестерку,к тому же недешевую,особенно фтшник.Если что,все для замены акпп на меху есть...
    Изменено пользователем brat3
    4 часа назад, челлини сказал:
    Да я бы с радостью бы,но не тяну пока финансово.Знаю что 6ка влазит в моторный отсек прадика.
    3 часа назад, brat3 сказал:
    Буду иметь ввиду.Если не сложно можно цены в личку кинуть
    7 часов назад, el_mon сказал:
    Причем легко.
    На табличке читается оригинальный мотор 1kz-te
    Радиатор перед телевизором поставили, поэтому и влезла шестерка.
