    • Машина: Land Cruiser HJ60
    В процессе ремонта обнаружил, что на кардане стоит проставка-удлиннитель 10мм примерно. Следовательно штатные болты м11х28 оказались коротки.
    Подскажите, от чего бывают карданные болты м11 с шагом 1 длиной от 34мм?
    конечно бывают, при наличии токарного станка ещё и не такие бывают)))
    Болты карданные, требования к ним особые, и поэтому заказывать их у токаря я не рискну.
    Только что, mobile_pc сказал:
    ну прям особо космические) 40х или 45-я стали и будут настолько же особые как и оригинальные
    10 часов назад, Maxim511 сказал:
    +1.
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    12 часа назад, mobile_pc сказал:
    Особого в них только мелкий шаг,чтобы не откручивались...Если токарь есть-рискуй))
    На 11 частенько бывают болты ГБЦ у иномарок,правда, головки у них под внутренний шестигранник или торкс.
    С маховика УАЗа.
    14 часа назад, mobile_pc сказал:
    И вот ещё на Газель..
    • Машина: тойота хайлюс
    У меня тоже стоит поставка  10мм ,болты ставил от Газели .Первый раз взял - сыромятина ,потом нашел нормальные .
    Про болты от Газели не знал, спасибо. Токаря, которому можно полностью доверять, нет.
    • Машина: ТОЙОТА 60-2H
    Ставил себе в стандарте от ПРАДО 120 - один в один.
