    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Вроде как белый дым при подсосе воздуха. Может в горах он лучше подсасывается или какие ещё сходные условия образуются?..
    при постановке дымовых завес , используется промежуточное состояние меду горением и испарением дизельного топлива , то есть температура  ниже горения , но выще испарения ..... что-то подобное получается и в данном случае....... причиной может быть не лучшее состояние поршневой и топливной аппаратуры
    Сильно ранее зажигание
    В горах начинает дымить белым
    В 11.08.2017 в 17:22, avals714 сказал:
    Плюс кислорода меньше .
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    На ТНВД кстати нет автомата опережения.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    18 часов назад, payc сказал:
    Куда делся?
    При покупке ужу не было.
    • Машина: Лэнд крузер 105
    У меня валил белый дым и начинал трость на максимальных оборотах. Увеличил низкое давление тнвд, всё прошло.
    Троить.
