land cruiser 100 0 Откуда: Камчатка Машина: land cruiser #1 Опубликовано: 10 августа 2017 На дорестайле за переключение передач отвечает блок управления АКПП, а на рестайле эбу двигателем так ли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #2 Опубликовано: 10 августа 2017 57 минут назад, land cruiser 100 сказал: так ли? на дизеле да, бензинки нет. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
land cruiser 100 0 Откуда: Камчатка Машина: land cruiser #3 Опубликовано: 10 августа 2017 Спасибо, машину купили вся непонятная двига дорестайл, акпп змейкой спидометр от бензинки на 3 тысячах оборотах ровно 100 км.час проводка вся в авто дорестайловая вот и я копаюсь, но не пойму разве можно селектор змейкой поставить от старой коробки тем самым обманув покупателей? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #4 Опубликовано: 10 августа 2017 20 минут назад, land cruiser 100 сказал: 3 тысячах оборотах ровно 100 км Это что, врет спидометр или едет только на третьей, если а442? Рестайл тоже разный, для японских с конца 2002 для европы со средины 2003 если память не изменяет. Под рестайлом подразумевается наличие а750 в вашем случае, раз речь о рычаге со змеей. Но такой рычаг имеет те же 6 положений вдоль что и дорест. Выходит подсунули четырехступку вместо пяти, и машина по году не та? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
land cruiser 100 0 Откуда: Камчатка Машина: land cruiser #5 Опубликовано: 10 августа 2017 так я не могу определить по шильде на коробке, там синяя шильда и надписи загуглил ничего! а750 на бензинке или на дизеле одна и та же? 23 минуты назад, bbn сказал: Это что, врет спидометр или едет только на третьей, если а442? Рестайл тоже разный, для японских с конца 2002 для европы со средины 2003 если память не изменяет. Под рестайлом подразумевается наличие а750 в вашем случае, раз речь о рычаге со змеей. Но такой рычаг имеет те же 6 положений вдоль что и дорест. Выходит подсунули четырехступку вместо пяти, и машина по году не та? так я не могу определить по шильде на коробке, там синяя шильда и надписи загуглил ничего! а750 на бензинке или на дизеле одна и та же? сижу и думаю может коробка то действительно пятиступка и мне следует эбу двиги поменять но это потом прийдеться дроссель заменить косу двиги подторпедную косу ( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #6 Опубликовано: 10 августа 2017 На шильдике есть полезные данные- дата выпуска. Это первые цифры и буква допустим 6А это 96г месяц январь, 8С - 98г, март, для японок 750 пошли с конца 2002г значит на шильде должно быть 02 и буква h миниум, у 442 слева есть прямо по центру коробки квадратная отливка с округлыми углами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
land cruiser 100 0 Откуда: Камчатка Машина: land cruiser #7 Опубликовано: 10 августа 2017 44 минуты назад, bbn сказал: На шильдике есть полезные данные- дата выпуска. Это первые цифры и буква допустим 6А это 96г месяц январь, 8С - 98г, март, для японок 750 пошли с конца 2002г значит на шильде должно быть 02 и буква h миниум, у 442 слева есть прямо по центру коробки квадратная отливка с округлыми углами. понял как сфотаю отпишусь) спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
