Андрей771
Запотевает стекло
    35 сообщений в этой теме Последний ответ
    Сегодня ехал с семьёй, начался дождик и затянуло лобовое стекло, печка включена на самую холодную температуру, пробовал и на макс обороты не помогает! Спасает только кондер, но как то холодно с ним, да и грудной ребёнок в машине! Заметил, что уже не первый раз отпотевает только с кондиционером! Фильтра новые оригинал!
    Изменено пользователем Андрей771
    Попробуйте без фильтра.подтекание антифриза.влага в салоне.вентиляционные клапана с зади по бокам под бампером.дренажные отверстия от кондеционера.с переди с зади  если есть.
    c400 считает это полезным!
    4 минуты назад, ваван555 сказал:
    Антифриз не капает постоянно проверяю чтоб под машиной всегда сухо было, салон тоже сухой т.к жара стояла и по лужам не катаюсь, чтобы через двери заливало😂, а что за клапана и отверстия? Тем более вчера масло менял всё сухо!
    Клапана вентиляционные салона.стоят с зади по бокам под бампером.с кондея дренажные трудки.если забились вода будед стоять в печки./конденсат/.должно капать с низу при работающем кондее.это норма.одна на уровне торпеды .вторая с зади если климат 4х зонный
    Изменено пользователем ваван555
    Т.е трубки кондея проверить это включить кондей и если на землю будет капать значит всё гуд?
    1 минуту назад, ваван555 сказал:
    Да
    Обязательно проверю, завтра весь день дождик, в понедельник узнаю😊 Спасибо
    30 минут назад, Андрей771 сказал:
    так  поверни  ручку  на тепло и поставь нужную тебе  температуру.
    Забор воздуха с улицы  поставь и не будет потеть .
    Только что, AZIAT сказал:
    Забор вот именно что с улицы, не первый день за рулём)))) и окошечко открывал)))))
    Андрей771
    Да она сама должна делать обдув как потеть начинает. Странно будет звучать, но до крайней замены лобового тоже потело и втыкал обдув руками через климат по соответствующей пиктограмме. В этом отпуске пришлось сменить лобовое (поймал кирпич) и вот после замены ехал ночью тоже дождь лупил и холодно было. Машина сама поддувала на лобовое кондиционированным воздухом разгоняя испарину. По салону стояло 22-23 перед, у детей сзади 25. Был удивлен, но оно жило своей жизнью. Климат стоял штатно в "авто". Таки датчик с обороной стороны зеркала стлит не просто так, поскольку у нас автопереключение ближний дальний так и не реализовано.
    3 часа назад, Андрей771 сказал:
    Прочитайте свой вопрос еще раз. Вопрос бессмысленный, если по физике в школе хотя бы трояк был. Поправка: советской школе.
    На холодное стекло подаем охлажденный воздух со 100% влажностью (с улицы в дождь). И что, лобовуха не должна запотевать?
    Жигули в помощь.
    Если без кондера: ставим печку на максимум оборотов и максимум тепла, заслонку на лобовое, приоткрываем окна и наслаждаемся через пару минут.
    Если с кондером: обороты "карлсона" на максимум, обдув на лобовик, температуру по желанию. Наслаждаемся видом.
    В чем вопрос? Для примера: садимся в холодный авто зимой и дышим  в авто пару минут. Результат: запотевшие стекла.
    В Вашем случае летоманалогично, за счет обдува стекол на скорости.
    Зачем все эти манипуляции кнопками.некоторые владельцы авто вообще не представляют для  чего все эти кнопки на климате..при исправной системе климата  ни чего запотевать не должно.если  это только не касяк завода изготовителя.
    7 часов назад, byron сказал:
    Жигули в помощь.
    Так вот именно что само не срабатывает, печка работает постоянно с забором с улицы, по логике к началу дождя температура в салоне и на улице примерно одинакова, в жигулях я насколько помню приоткрывали окошко, но и это не помогло!
    9 часов назад, ваван555 сказал:
    Датчик в зеркале как с климатом завязан.
    вот это не подскажу, с датчиком в зеркале завязка или с датчиком дождя или того же освещения. Допускаю, что при предыдущей замене стекла чего то недоклеили или недовоткнули (до этого стояли AGC, сейчас решил попробовать Benson, но с брендом вряд ли связано).
    Андрей771
    а сам климат в "авто" стоит с включенным кондеем? Ну и дворники в положении "авто"? Ради эксперимента может стоит подождать? Я когда ехал, на улице было около 10 тепла, поэтому в авто температура всяко была намного выше.
    Ещё где то в буклетах или книге проскакивало, что по идее при срабатывании датчика дождя должен включаться обогрев зеркал, но как то не замечал подобного.
    27 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Андрей771
    Климат выставлен не на авто, просто поставил температуру и скорость, дворники на авто, был до 200 санта фе 3 так там и без авто само включалось когда начинало потеть
    46 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Андрей771
    Много раз замечал что после установки новых стекол многие под датчик дождя или свети не клеют гель.от сюда не коректная работа дворников и света.но на климат это не влияет.
    8 минут назад, ваван555 сказал:
    Машину брал с рук, стекло заводское
