lesha-nsk
Подрыв оборотов при спокойном наборе скорости
    -на дпдз на контакте VA -кто то мерял ОС-что должно быть,какая картинка?
    -по вольтажу у меня все четко,а вот по ОС-тишина..-просто прямая и все.,что на месте газую,что в движении.. оочень это мне интересно,так должно быть или нет?. VA.thumb.png.71e684965d447b64a98505a575a3b6b1.png
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Откуда там 13 вольт то появится?легион жжет.Ничего кроме от 0 до 4.5 примерно там не будет.стоит обратить внимание на то что нет ли пропусков в нарастании напряжения.
    1 час назад, volder сказал:
    Именно так там и происходит,открой капот да проверь, я замерял на нескольких сурфах,помимо моего, на контакте IDL будет такой скачок ,0-13**вольт,
    -VC-  питание,там у меня 5*вольт
    -VA-0,45,жмем газульку-повышается до 4,8* примерно,провалов нет
    -Е2-земля
    -открываем диагн\разъем,вольтметр на контакты Тт\Е1,-включ.зажигание,потихоньку жмем газ-напряжение изменяется 0-8 вольт то есть мозг педаль видит.
    Изменено пользователем Vadimovich33
    На незаведенном точно не будет 13.
    Уже бы ратку купил и поставил и все бы четко ездило.
    проверка напряжения происходит при включеном зажигании или заведенном двигле
    19.07.2019 в 16:50, volder сказал:
    И что из того что ас?
    то.
    20.07.2019 в 09:10, volder сказал:
    будет "0"/"напряжение бортсети" т.к.  это датчик закрытого положения ДЗ.  у легиона всегда проблемы с формулировками.
    20.07.2019 в 00:14, Vadimovich33 сказал:
    где то ты снова в настройках запутался...
    23 часа назад, Vadimovich33 сказал:
    видео где с провода ECT c нажатием газульки 0%-100%-0% ?
    на блоке акпп прозвонил пин №17,по одной распиновке на картинке и номером  нашего блока акпп=на него должен приходить сигнал с датчика температуры акпп,нахожу его снизу машины,снимаю фишку,пытаюсь найти его на  колодке блока акпп=хрен,нет его,и,- непонятка такая,-этот провод  датчика температуры акпп бьется на массу=так должно быть?
    -далее= вот что обнаружилось ==на пин № 17  у меня  на сурфе =действительно приходит  пин 4L.-от датчика на раздатке.,второй провод фишки -масса.,то есть соответствует второму типу распиновки  блока акпп
    -соединяю фишку и разъем этого датчика на раздатке,-на пин №17    тишина, концевик на раздатке  не замкнут в этот момент
    -762182835_.jpg.4472944160af6e158180a0b1a26780ed.jpg1082740695_post-2190-1220944625_thumb(2).jpg.93ea8d7bc7f09ebc0f256b89ce05ec58.jpg
    вопрос практикам post-26270-0-49717800-1464915257_thumb.jpg.08b22f4a3ecf00a958574b7c85c3227b.jpg-куда на сурфе 2лте приходит сигнал от датчика температуры акпп ? фишка с одним проводом,скинул фишку,провод этот у меня на массу сразу бьется
    -в блок акпп,-этот провод не приходит-вживую вчера прозванивал,нету его
    -в эбуд смотрел пока только распиновку-но и там его не вижу
    от датчика температуры акпп-провод идет прямиком в приборку,если его провод замкнуть на массу-то на приборке загорается  лампочка перегрева.
    -прозвонил провода на соленоиды акпп-все четко,все правильно на фишку приходит..все мыслмые проверки ОС сделал-все нормально,аномалий не вижу,парни,чего делать то,засада какая то..
    с датчика скорости спидометра снял показания-картинку прилагаю.,далее=  видео снял-ЕСТ провод =в трех положениях  педали=ХХ, 2000об -,
    4400об..
    как,с помощью какого волшебства, блок акпп видит,что надо его работу выстраивать в аварийном (когда чек горит) режиме ?  ведь более связи,как провод ЕСТ-от эбуд,-нет ничего..   у меня сейчас-горит чек,так как мех\тнвд стоит а мозг ищет клапан уопт и не видит его..но,судя по  форме сигнала  на проводе ЕСТ-ничего не меняется в сравнении с правильным штатным сигналом,что ранее в теме есть..
    Если б ты напомнил ещё суть своей проблемы...
    Вряд ли в блоке акпп есть аварийная программа.
    Сравни свои осциллограммы с другой машиной с насосом заводским.
    суть проблемы-в названии темы-начинаешь движение,чууть сильнее нажал на газу,тут же перескакивает на скорость ниже,то есть- разогнаться быстро с места=не получается,надо по пенсионерски,еле касаясь педали,а если с места резко нажать,то орет движек и не едет...
    -еще=у меня есть показометр скоростей акпп и блокировки ГТ=по нему вижу,что блокиовка ГТ  происходит=начиная с 2й передачи.. как такое возможно,никто не поймет..
    -мех\тнвд стоит=что со старым,что сейчас с отремонтированным вторым-ничего не поменялось..
    -акпп отремонтирована и усилена -Серг 4х4 делал- все сделано
    -тнвд полностью перебран-Сапсан делал,претензий нет
    -уопт выставлен-стробоскопом сняты показания с нескольких штатных машин.. и на базе этого поставлен свой .
    -показания осцилограм= сравниваю с данными -kasper-dp, они в теме выше есть и в теме про мех\тнвд-на проводе ЕСТ все сходится ,датчики скорости-оба работают,сигналы правильные.
    -по вольтажу ДПДЗ и  разъем блока акпп=проходит все проверки,все с мануалом сходится
    -обороты  удалось сделать родные-от штатного венца тнвд=в эбуд они подаются,он их видит,осцилограмма правильная..
    -тросик акпп нормальный,настроен штатно
    -еще докучает=сталлтест слабый-1700* всего,вот тут непонятка-почему,пока выясняю.. последнее,на что думаю=дохнет турбина и надо перепроверить регулировку клапанов..
    -компрессию на днях меряли=28....28....27..27..
    Проверь правильность подключения проводов s1,s2,sl,от ЭБУ до клапанов.на второй точно не должно блокироваться.
    5 минут назад, volder сказал:
    -только вчера этим занимался=ВСЕ ОК. на блоке акпп все правильно и на фишке соленоидов тоже,между собой ничего нигде не мкнет..
    на показометре акпп в салоне вижу всегда так=1...2..2ГТ...3...3ГТ....4...4ГТ..
    Дым правильный,стоя на месте-хлопок темным,на ходу-чууть облачко вижу и далее  чисто.. стоя,газ в пол- стрелка до 4500 долетает..
    Может в поддоне провода перепутаны,отсоедини от эбы и подавай плюс по таблице проверь те ли передачи включаются.
    9 минут назад, volder сказал:
    это еще Серг 4х4 проверил,когда акпп он ремонтировал-там все четко. желтый-блокировка гт, белый -1 соленоид,черный=2й
    А ты возьми и проверь.
    С этого начать надо было
    Может у тебя вместо второй четвертая включается
    а вот не буду, потому что это =уже третья акпп,переставлял несколько раз=и одно и тоже в всех случаях.
    третью акпп-пришлось ремонтировать,исчезла задняя передача,выхожу из магазина-рраз-а назад не едет.. оказалось-трубка  u образная внутри вылетела,но,раз разобрали-решение принял-полный ремонт и ревизия..
