Jeephunter
Прошу совета по ремонту или замене рамы на 4Runner '92г.
    • Машина: Toyota 4Runner
    Пожалуйста посоветуйте как сделать ремонт с меньшими затратами. Подгнила задняя часть рамы: оторвался левый зад. амортизатор и правая задняя тяга.
    Можно ли не снимая кузова срезать гниль и вварить/наварить  новые куски рамы. А то съем кузова и его последующая установка назад накладно выходят.
    У кого была такая проблема с рамой, пожалуйста, ответте. Можно, если кто хочет,  и на kva009@rambler.ru, Владимиру.
    56 минут назад, Jeephunter сказал:
    Поиском  на форуме  можно найти что угодно
    Спасибо. Но вопрос в том: можно ли задницу рамы заменить без снятия кузова?  Или кузов надо все-таки снимать?
    1 час назад, Jeephunter сказал:
    Но вопрос в том:
    Так поиском по форуму  пройдись ,  все  найдешь .  таких работ на форумных машинах много раз делали .
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    В 15.08.2017 в 23:15, AZIAT сказал:
    Только по замене рамы я не смог найти ответа кто в какой последовательности отцеплял проводку.
    Рама со владика уже лежит ждет часа
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    Ничего хитрого и сложного нет! Снимаешь радиатор; откручиваешь массу от движка; косу от ЭБУ вынимаешь; всё подкапотное отсоединяешь и косу укладываешь сверху на двигун; патрубки печек и вентиляции бака снимаешь; топливную трубку; рулевую колонку, а затем рулевой вал на карданчике разъединяешь; трубки тормозные и сцепления раскручиваешь; горловину бака от бака (ослабляешь хомуты); проводку на бак (фишка под ковриком заднего левого пассажира) выталкиваешь вниз; скидываешь передний бампер; откручиваешь 10 подушек и ВИРА! Пол дня делов с перекурами!
    2 часа назад, Kirill-Biba сказал:
    А  зачем  там  последовательность ? Там  же  как  в  песне чукчи - что вижу ,  о том пою . Те  отсоединяешь что мешает отделить кузов  от рамы  и  поднимаешь кузов .
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Да собственно и искал "рецепт" чтобы по незнанию лишнюю работу не делать,кузов уже отрывал при замене подушек и бодика
    • Машина: LJ79 3L
    В 15.08.2017 в 19:46, Jeephunter сказал:
    я так и делал, кузов не снимал. если вы ходили по ссылке что дал Азиат - так там все ясно. Кстати. с 2012 года мой вариант сварки не выявил никаких косяков. в конце прошлого года машина нашла новые руки и продолжает радовать нынешнего хозяина(он абсолютно в курсе всех произведенных работ)
    Спасибо за советы. Но....   У меня в гараже делать самому нет места. А ребята, которые предлагают сделать всю работу, просят за все от 130 т. р. Просто интересно,
    много ли это или работа того стоит? Я уже на пенсии, да и работы нет.
    • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
    плюнь им в рожу,и больше не ходи туда.
    2 часа назад, drakon947 сказал:
    Странный  комент .  Тебе  тоже  в  рожу плюют , когда  ты  за свою работу  денег просишь ?
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    4 часа назад, Jeephunter сказал:
    Так автомобиль Нива может решить все эти проблемы. И рамы нет, и ремонтировать дешево.
    На форуме к сожалению редко принято озвучивать цену зч или работ(даже если делается/покупается у 3-х лиц)
    стоимость замены рамы зависит от кучи факторов
    я слышал суммы от 20 до 100
    130 мне кажется дороговато уже..
    Кузов снимал и ставил сам, дальше привлекал товарища слесаря: разбор рамы - 10.000, сборка отремонтированной - 20.000. Работы правда велись неспеша, по прохладце и в свободное от работы время!
    • Машина: TOYOTA 4Runner, LN 130, 93г.в., дизель 5L, МКПП, цвет серый.
    8 часов назад, Jeephunter сказал:
    У нас в Иваново (300 км от Нижнего) - 35т.р. замена рамы стоит. Правда без сход-развала. Сход-развал делал БЕСПЛАТНО во Владимере в Тойота центре. Менял рулевую тягу по гарантии. Подробности ТУТ
    • Машина: 4Runner 130
    16 часов назад, Jeephunter сказал:
    Мне в декабре 2016 делали ремонт задней части рамы. Достаточно капитальный. Без отрыва кузова.
    Вышло ~ 70 т.р. + задняя половины рамы тут на форуме- 5 т.р.
    70.000 не реально дорого! Дели на 10, получишь реальную стоимость работ!
    В 27 августа 2017 г. в 10:04, AZIAT сказал:
    я так думаю что здесь. и в нижнем н. некоторые блять супер пупер мастера думают что они  от бога.и ломят цены хрен знает от куда взятые,и это не правильно.
    совесть надо иметь.
    еслибы я зарядил такую цену за замену куска рамы в своем городе то в мою рожу не только бы плюнули но и еще зделали много чего непотребного.и были бы правы,
    drakon947
    4. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
    4.1. Нарушать данные правила
    4.2. Использовать грубый мат и нецензурные (матерные) выражения, также запрещена замена матерных выражений на похожие семантически выражения или слова, не оставляющие сомнения в том, какое выражение автор собирался использовать. Также запрещены пропаганда насилия, расовой и национальной дискриминации, реклама наркотиков и/или их употребления.
    4 минуты назад, drakon947 сказал:
    Каждый имеет полное право оценивать свой  труд так , как  он считает нужным . И если у  тебя  нет возможности оплатить труд человека , то это не у  него совести нет , это ты  мало зарабатываешь.
