Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: land-cruiser 80 . Форик
Доброе утро!!! Подскажите пожалуйста какой расход у 2 UZ на ЛексусGX?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: прадо 120, 4.0 Т-мах 9500 шноркель 32 соореr Вольво s40 Сузуки Самурай-боевой литр Квадрик СФмото
трасса 13-16, город 17-20
Спасибо!
  • Машина: коллекция 7x и пр
город 16.5-18, в зависимости от жары за бортом, пробеги по 5км
8 часов назад, Михаил74 сказал:
Аналогично. По городу с небольшими пробегами 17-17,5. Если есть поездки на дачу - в районе 15-16. По трассе на скорости 120-130 - около 13. Один раз ехал по трассе ровно 100кмч с круизом - получилось 11,3.
  • Машина: Тойота V8
Зимой по городу от 20 до 26л , в зависимости от прогревов и трафика, что на 4Раннере с 2UZ vvti, что на GX у знакомого. Летом в городе в среднем 17-19 с кондеем. Расход естественно по заправкам, а не по компу.
По трассе рекорд по компу 12,8л, круиз 110км/ч, климат, загрузка 300кг, резина 32" МТ. На шоссейке без кондея думается будет ниже на литр-полтора.
Изменено пользователем Михалыч 62
 Компу веры нет, он льстит что я по городу выше 15л не трачу:party:
  • Машина: Тойота V8
3 часа назад, Михаил74 сказал:
Это точно, особенно городской цикл. По трассе цифры достаточно близки к правде.
В ‎16‎.‎08‎.‎2017 в 02:08, VOVAN27 сказал:
За год владения GX наблюдения расхода:
по городу меньше 20 не опускался
по трассе вообще до 11 опускался (водитель, пассажир и пустой багажник)
  • Машина: GX470
Вин под лобовым стеклом должен быть обязательно? Я так понимаю при замене стекла на не оригинал, окошка нет и его не видно. Могут проблемы при регистрации? На раме вин идеально читаем + все наклейки с вин на кузове целы.
4 часа назад, Aleks83 сказал:
на GX обязательно.
Этот вопрос лучше адресовать инспектору который будет смотреть машину при регистрации, по тому как его взгляд может очень сильно отличаться от моего взгляда и тех кто здесь что либо напишет.
 На одном из ресурсов по Лексусам была тема где у GXсов на сверке признавались "левыми" наклейки на кузове.
 Так что спокойнее будет когда расчет после оформления.
В 22.08.2017 в 15:36, Михалыч 62 сказал:
Перед каждым запуском зимой GX греется вебастой. Расход зимой в 19 укладывается по заправкам измеряю.
  • Машина: Тойота V8
4 часа назад, peress сказал:
Вполне, по чему бы и нет.
Вообще основные факторы, определяющий расход - это манера вождения и дорожная обстановка, по этому точно ответить на вопрос топикстартера в принципе невозможно. На одном и том же автомобиле у разных наездников, или в разной местности расход может различаться кардинально. У одного 3 светофора на весь город, у другого через каждые 100 метров, да с часовыми пробками между ними, при этом и тот и другой при приведении цифр будут говорить про городской расход. Так же как и со скоростью передвижения, для одного тошнить по городу 40км\ч норма, для второго улетать с перекрестков непременно первым нужно.
  • Машина: GX470
Проехал по Москве 150 км вчера, комп показал расход 14 л при средней скорости 30 км/ч. Стиль езды тошнящий в основном до 2000 об., но ехать в потоке или быстрее хватает вполне.
Стала загоратся ABS + vsc + trc off, это конечно огорчило, надо делать диагностику. Считать смогут только когда горит ошибка или в памяти сохраняются?
13 часа назад, Aleks83 сказал:
За этой гирляндой может стоять все что угодно. Ошибка остается в памяти до программного обнуления (сброса ошибок) либо снятия клеммы АКБ
  • Машина: GX470
2 часа назад, Михаил74 сказал:
Как я понимаю все же, что угодно это когда горит check + vsc trc. А когда ABS, то из-за блока абс или датчиков скорее всего проблема.
Появляться это начало после шиномонтажа 1 колеса (сняли/поставили), может датчик зацепили или проводку. Ладно подожду диагностики.
  • Машина: GX470
С гирляндой разобрался. Диагностика показала на датчик абс и точно проводок к одному из колес перетерся.
Был пинок при остановке и трогании, шприцовка кардана помогла.
Но небольшой толчек с 1 на 2 остался, когда потихоньку начинаешь движение в пробке. Если быстро ускоряешься то нет. Остальные передачи незаметно включает.
Это норма или поменять масло в АКПП?
Комп действительно даже по пробкам показывает 15 л, по стрелке расхода вижу врет безбожно..
Изменено пользователем Aleks83
  • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
машина не новая всякое бывает, у меня автомат начинает идеально переключаться после сброса клеммы, а если по пробкам много стою, какие-то тычки\затупы появляются, жижа всегда в нём свежая, как клемму сброшу просто райская машина
меняй
  • Машина: GX470
В 22.08.2017 в 17:35, Дядя Женя сказал:
С наступлением осени тоже по городу меньше 20 не бывает никак. Стиль езды - пенсионный, ни о каких 18 л, как многие пишут и речи нет.
 А последний замер дал вообще 24 л (но это было много коротких поездок).
Комп врет очень сильно, на него можно не смотреть вообще. По городу показывал 19.80-20, а по заправке от полного до полно вышло 24 л.
Интересно по трассе когда показывает 12 л, это тоже+ 4 л? А еще интересно сколько сожрет этот проглот в морозы :Cherna-facepalm:.
Короче, если кто думает брать, чтобы много ездить по городу - не вариант. Или надо готовить кучу бабла.
Создать учетную запись
