Valday33
Некорректная работа отопителя салона
    • Машина: SURF 185
    Прикупил сурфа 185-го конца 97-го года (с куллером).
    Пока не наступили холода хочу привести работу печки в нормальное состояние.
    Проблема такова - регулировка температуры работает только около 20 градусов. Суть ниже ставлю - сразу врубает полную скорость и холодный воздух (кондей рабочий), чуть больше начинает теплить и с малой скорости быстро разгоняется и жарит во всю еще до достижения регулятором 25 градусов. На улице +20.
    Проверял датчик под рулем - сопротивление не знаю какое должно быть, но при отсоединении или замыкании контактов печка работает либо на холодный максимум, либо на горячий максимум там же около 20 градусов регулятора. Т.е. обрыва нет и датчик хоть как то, но работает. Я его от пыли вычистил. Вычитал, что есть ещё два датчика - один внешней температуры (Где он?), а второй за испарителем кондея. Если я правильно нашел разъем на испаритель за бардачком, то при отсоединении его ничего не менялось - есть вероятность, что там обрыв на датчике или в проводке.
    Какие там сопротивления на датчике должны быть?
    И всё же раз полез разбираться - где датчик уличной температуры?
    Сурфец нравится, редко где себя так удобно чувствую за рулем (рост большеват). Хочу восстановить всё что работает не так, мелочи по кузову сделаю на следующей неделе, там чуть рейку подрегулирую (перетянули), да и вообще по низу всё проверить нужно вместе с жидкостями.
    В двигателе синтетика, а вот фильтр не держит обратный уход масла, долговато давление набирается...
    забортный не влияет, стоит под левой фарой, есть датчик в радиаторе печки , датчик в салоне, и датчик освещенности
    • Машина: SURF 185
    датчик освещенности смотрел, провод подцеплен, отсоединение не влияло на работу печки, да и не сильно думаю должно влиять.
    А вот в радиаторе печки думаю нужно еще раз проверить повнимательнее.
    А почемк внешний датчик за фарой не влияет на работу печки? зачем он тогда нужен?
    Если что, то управление печкой без дисплея, только кнопки и ползунки температуры и скорости вентилятора
    освещенности для работы кондея идет, если нет климата, то копать в сторону тразистора в блоке испарителя и сам кран печки, недо закрывается, старая болячка
    • Машина: SURF 185
    кран печки закрывается, холодным дует как нужно. Слышно как переключается с горячего на холодный. Просто все регулировки съехали в сторону 20 градусов.
    Там транзистор или просто датчик температуры двухконтактный?
    Называется датчик температуры за испарителем (термистор) - вроде как термосопротивление
    как он открывается ?если ползунки.
    • Машина: SURF 185
    Дак говорю, что горячий и холодный работает как нужно, но регулировка грубая в районе 20-ти градусов регулятора.
    А есть ли вообще кран я пока не знаю. Ползунок температуры = электросопротивление
    сфотал бы, понятнее станет
    • Машина: SURF 185
    завтра - уже полночь
    • Машина: z22a
    Кран на 185 есть, на него идет трос от сервопривода заслонки холод-тепло.  Приходилось ремонтировать подобные глюки, с тросиком как раз основные проблемы и возникают, теряет подвижность, иногда изгибается, сильно нагружает и не дает точно работать сервоприводу. Под капотом трос доступен, в салоне проходит по правой боковине печки , под магнитолой  и к нижней части бардачка, там и стоит сервик, доступ к нему плохой.
    • Машина: SURF 185
    тут явно глюк не крана, а системы управления. Она думает, что очень холодно. Видно это по режиму работы вентилятора в автоматическом режиме и звуку переключения заслонок. Если глюк датчика, то это не проблема
    алгоритм климата, смотрит сколько в салоне, смотрит сколько в печке,  корректирует краном, в ночь чуть температуру побольше делает, днем понижает наооборот
    • Машина: SURF 185
    Вот похоже и не видит, что в печке уже потеплело. Похоже на такой режим, когда двигатель зимой только заведен.
    Есть у кого информация - каково примерно сопротивление датчика в печке при нормальной температуре? Если что, пока обманку поставлю из переменного резистора, будет видеть только датчик температуры салона
    климат изначально кран максимально открывает если только температура не выставлена <=20, сравнивает показанаия и закрывать начинает, это при холодном пуске, думаю тут датчик температуры в блоке первую роль играет, потому как климат на эбуд завязан
    • Машина: SURF 185
    А я думаю на датчик температуры двигателя печка не завязана, т.к. тогда зачем датчик температуры в печке?
    Вероятнее связь с ЭБУ для информации о нагрузке на электросеть и на включение кондиционера.
    Если датчик в блоке я правильно понял как датчик температуры двигателя не в голове который, а в блоке.
    • Машина: SURF 185
    Замкнул контакты в разьеме, который идет с датчика печки - регулировка температуры стала между 20-25 градусами, хотя по ощущениям вентилятор в режиме авто как то не корректно скорость увеличивает. Еще только переходной режим с холодного на горячий, а скорость уже наращивает и только к 25 градусам скорость почти полная и включает жару на полную.
    Может действительно датчик на блоке двигателя играет роль? Но тогда и управление двигателем должно быть нарушено, а по нему ничего такого не видно.
    • Машина: SURF 185
    Но если датчик на блоке не работает, то тогда и накал как минимум будет работать неадекватно. Пока тепло и он нк секунду загорается что на холодную, что на горячую
    • Машина: SURF 185
    Где стоит этот датчик на блоке, где его искать?
    Кстати при отсоединении датчика печка врубается на  горячую, т.е. Есть подозрение, что датчик рабочий
    • Машина: SURF 185
    Кстати при отсоединении датчика печка врубается на  горячую, т.е. Есть подозрение, что датчик рабочий.
    Замкнул датчик под приборкой - вся регулировка ушла к 30 градусам. Этот датчик что ли глючит?
    • Машина: SURF 185
    Замерил сопротивление датчика, что под приборкой. Ери комнатной температуре 1500 Ом.
    От температуры дыхания те пература едет вниз, получилось до 1100 Ом дойти.
    Теперь вопрос на засыпку - какое сопротивление должно быть? Где эти данные взять?
