Сайман - Сергей
Экспедиционный тюнинг TLC200 - прошу совета у бывалых
    • Машина: Toyota prado
    черно-белый огонь!
    будет лучше если + ко всему еще и обновить до 16 года . Нашли очень недорого ресталинг  вроде все необходимое там есть  .
    В планах также поменять резину , пружины, поставить  лебедку, пневмо  предпочтение от TJM .
    • Машина: TLC 200 4,5TD
    TLC 200 ну рейсталинг мне не нужен) другие задачи ставлю для своей машины) а чтобы было красиво, то тюнинг экспедиционный точно не нужен)
    Ярослав очередную построил недавно :
    • Машина: LC200 4.5D
    И как Нокиан?
    Продолжаю готовить своего дизельного Крузака к зимней Арктической экспедиции.
    Еще перед началом холодов установил предпусковой подогреватель двигателя Webasto Thermo Top Evo Comfort (максимальная комплектация).
    И сразу дополнительный дистанционный пульт управления. На моей практике берет далеко, бывает машину ставлю в соседних дворах и все равно запускаю котел с пульта.
    Самое сложное в двухсотке это найти место для установки котла вебасто. Поскольку подкапотное пространство у меня уже занято другими устройствами, пришлось ставить котел впереди над усилителем бампера. Место не самое лучше, но альтернатив немного.
    Так же сразу установил на топливный фильтр и в топливозаборник бака обогреватели от фирмы Номакон.
    Немного покатавшись понял, что реле таймера в этой системе малоприменимо, а вот поставить темостат (реле температуры) было бы очень полезно. Чуть позже займусь этим, пока не успеваю.
    Смотрите процесс установки и тестирования в моем видео
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    6 часов назад, Сайман - Сергей сказал:
    У меня стоит эбер на 5кВт в месте, где у автора стоит Сепар. Намного НИЖЕ верхней точки системы охлаждения. Все изменения - дополнительное отверстие под крепление блоков предохранителей в связи с его смещением в сторону. Вебасто на 5 кВт ставят так же.  То, что установщики криворукие, и не могут норммально воткнуть котел - факт.
    P.S. Кстати, а почему, когда автор в кадре, он постоянно пошлепывает котел?
    byron "автор" же объяснил что одновременно поставить сепар и котел в одном месте крайне сложно, нужно много возится. А сепар я поставил в это место намного раньше котла, не думал что возникнет такая проблема.
    У вас там стоит только один котел, если вы все правильно сказали и поэтому все так просто установили. И котел и должен стоять НИЖЕ уровня самой верхней точки системы охлаждения. Т.е. у вас самая стандартная установка котла, без "творческого подхода" не говорящая о том, что у ваших мастеров руки прямые или кривы.
    А пошлепываю котел потому, что мне просто так хочется, и насрать кто что думает конкретно об этом))
    Так в видео заявлено о том, что котел в место, где стоит Сепар не ставят, так как там он будет выше уровня верхней точки системы охлаждения. Заявляю - заметно ниже, лежит боком вдоль лонжерона, и прекрасно себя чуствует. На 5 кВт. И не глотает там никакого говна. Я бы все же перенес сепар к гтц. Где-то на форуме и фотки были.
    На счет пошлепывания котла - без обид! У каждого свои привычки!
    byron я не корректно выразился в видео, поэтому возник этот спор) на самом деле имел в виду, что котел не поставить сверху НАД Сепаром потому что он будет выше системы охлаждения.
    Благодарю, буду внимательнее монтировать ролики свои, чтобы не возникали подобные недопонимания.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Внимательно за темой не следил. Может и глупость напишу.
    Что если по ГОСТу «затонировать» стёкла пеноплексом 2-3 см. Вырезать тчательно, приклеить на морозостойкий клей-герметик. Распорками из реек, предварительно подложив плоское чего, чтоб не продавить пеноплекс, прижать на ночь... а? После, если тонировочная плёнка есть, можно вместе с ней и отодрать.
    зы, ещё б пеной задуть... :rolleyes:
    Ermak.S а зачем это нужно?)) да и пеноплексом по ГОСТу не тонируют)
    Чтобы 2е стёкла в круг не клеить, как написали. Дорого.
    3 минуты назад, Сайман - Сергей сказал:
    Я, думаю, все поняли, о чём я.
    Ermak.S я решил вторые стекла из оргстекла вырезать и изнутри наклеить на скотч прозрачные. Ребята так на северах гоняют, положительно отзываются. Пеноплексом не охота закрывать окна, обзор теряется.
    Только что, Сайман - Сергей сказал:
    Я всего лишь предложил. А на счёт обзора, у меня, обычно, в походах шмурдяка за передними сиденьями почти до крыши, всё-равно не видать ничего. Меня не напрягает-привык. Вот-нет стекла. :)
    • Машина: TLC 200
    В 16.01.2018 в 17:13, Сайман - Сергей сказал:
    не понятно, почему автор говорит что его заливает за бампером и ставит его туда...
    Все установщики туда ставят. так просто ПРОЩЕ.
    Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет преодолевать брод, и ли ездить по бездорожью, отопитель будет в говне. И тогда Лебёдка с Шноркелем - только для понтов.
    Далее, установка под крылом - он крепится в самой верхней точке крыла, это выше чем поворотник.
    И  если действительно собрался на север, ставь фен. Он и в Челябинске лишним не будет.
    Пауль все верно - за бампером его поставить проще всего. Глубокие броды преодолевать не собираюсь, поэтому решил оставить его на этом месте. Сейчас установил площадку и лебедку, в итоге котел поднял максимально вверх практически на уровень верхней точки радиатора. Возможно как будет время заморочусь и перенесу котел куда-то в другое место.
    Фен в салон уже поставил).
    • Машина: TLC 200 4.5D, TLC 80 1FZ-FE, Нива
     В далекие 80 е в Якутии второе стекло зимой водилы лепили на пластилин для того ,чтобы обзор был, а не для утепления и защиты от камней. Одинарные замерзали морозные узором, а стеклопакет спасал от этого. На боковое лепился небольшой глазок,  зеркало видеть. К зеркалу бант, чтоб инем не покрывалось. Помню Пазик автобус в экспедицию новый приходил северный вариант, так у него был с завода двойной стеклопакет. Для утепления радикулитки масляные ставили, за спинку, на пол.
    sergsb68 все именно так. Второй стеклопакет снижает теплопотери стекла и за счет этого оно не замерзает. Я себе решил второй лобовик не ставить, на двухсотках там небольшой геморой с молдингами. Попробую так поехать.
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    9 часов назад, Сайман - Сергей сказал:
    Да нет там гемороя. Тогда в Якутске и поставишь, там с этим вообше проблем не будет.
