vetal88 0 Откуда: Москва Машина: TLC80 93г #1 Опубликовано: 21 августа 2017 Доброго времени суток! Имеется тлк 80, 93г, фуллтайм, 1hz, STD. Очень интересует, много ли я потеряю, если поменяю механику на а440f - велика-ли разница в динамике между акпп и мкпп? Много ли переделок? Останется ли постоянный полный? Карданы подойдут старые или с акпп шли другие? Немного о причинах: потихоньку начинает помирать мкпп, машина эксплуатируется 80% времени в городе, хочется немного больше комфорта. Дважды за время владения авто помирало сцепление - один раз перетерся шланг (не уследил, моя вина), во второй раз сложилась пополам вилка сцепления; все это вдали от дома - в общем - от акпп также хочется получить больше надежности. Интересовался на сервисе по крузакам - говорят - жуткий овощ получается, с обгоном фур могут возникнуть проблемы (но на самом деле - меня это не очень тревожит, езжу очень спокойно и осторожно), рекомендуют сразу ставить HD. С заменой двигателя не хочу связываться. Ваши мнения? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LyamovINC 86 Откуда: Екатеринбург Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи #2 Опубликовано: 21 августа 2017 1 час назад, vetal88 сказал: рекомендуют сразу ставить HD Правильно рекомендуют, я когда со своего ШДТ с безмозглой коробкой сажусь на ХЗ на мехе разница просто пропасть, на автомате он мне кажется совсем тормоз будет. Ездить конечно можно, но не дай бог куда-то опаздывать. 2 часа назад, vetal88 сказал: Много ли переделок? Останется ли постоянный полный? Карданы подойдут старые или с акпп шли другие? Переделок много, на форуме уже несколько раз были темы о замене мехи на акпп и назад. Постоянный полный останется, если не менять раздатку. Карданы у акпп свои, сама коробка длиннее, плюс придется дорабатывать тоннель, переносить траверсу. Короче геморра достаточно много. В вашем варианте я бы рассмотрел замену вашей 150й коробки на более прочную 151ю вкупе с 300мм сцеплением и забыл про этот узел на долго. Есть ещё вариант продать машину и купить такую же, но на автомате... такая мысль тоже неоднократно звучала на форуме. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetal88 0 Откуда: Москва Машина: TLC80 93г #3 Опубликовано: 21 августа 2017 Понятно, большое спасибо за развернутый ответ, переделок много, а результат слабоват, как я понял. Жаль =) 151я - это H151F? С ней переделок не потребуется? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetal88 0 Откуда: Москва Машина: TLC80 93г #4 Опубликовано: 21 августа 2017 Уже нашел: В 24.09.2010 в 01:01, 4Х4ЛЕШИЙ сказал: Коробка с бензинки на HZ встала, результат мне понравился. Разница была в колоколе и диаметре диска (на 1FZ-F 300мм.) Соответственно заменены диск, корзина под него (старая с HZ была убита, а с бензинки не подошла), выжимной до кучи. Комплект айсин обошелся в 11500 в магазине. Колоколс HZ-ной коробки на бензовую встал нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petrovich77 26 Откуда: Чита Машина: tlc 80 1 HDT мкпп #5 Опубликовано: 22 августа 2017 Самый гемор это найти селектор от леворукого. Не убитый автомат не уступает мкпп в динамике. Если средства позволяют, возьми турбодизель.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoneCracker 39 Откуда: Красноярск Машина: nissan terrano whyd21 #6 Опубликовано: 26 августа 2017 Цитата Не убитый автомат не уступает мкпп в динамике. Уступает. причем значительно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEDULYA 42 Откуда: г Череповец Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками. #7 Опубликовано: 26 августа 2017 (изменено) точно! Изменено 26 августа 2017 пользователем DEDULYA Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
