klim7311
Ошибка раздатки после ремонта коробки 4Runner
    • Машина: 4Runner SR5 215 (1GR FE) 2003 г.в.
    Приветствую всех. Может кто сталкивался с таким. Развалился подшипник в коробке, коробку сняли и отремонтировали (снимали в одном сервисе, ремонтировали и ставили в другом). После ремонта в положении 2H горит значок полного привода и мигает значок блокировки, на выбор режима раздатка не реагирует, ошибок вроде нет (читал через OBD свисток). В обоих сервисах разводят руками: одни только сняли фишку и открутили раздатку, другие только поставили раздатку и воткнули фишку). Раздатку и актуатор не вскрывали. Куда копать? Может скинуть клемму с АКБ или попробовать на фишке контакты проверить? Может у кого есть данные, что в каком режиме на какой пин раздатки приходит?
    Не правильго выставили начальные положения. И как они подшипник меняли не разбирая раздатку.
    А не в раздатке меняли. Тогда только не выставили положение.
    Имеется ввиду два штыря управляемые актуатором? Так они вроде со стороны актуатора стоят. Или на самой раздатке есть какие то метки, совмещаемые при соединении с коробкой? Если можно поподробнее.
    Имется в виду что сняли раздатку в одном положении 2 вд а поставили в другом например 4 вд. Просто кто то кнопкой поигрался.  Сейчас положение не соответствует и она в ошибке потому что ждет какогото сигнала а он не приходит
    Т.е. надо снимать раздатку? А в каком положении селектора раздатки и АКПП их соединять? Т.е. если отсоединить раздатку, провернуть у раздатки вал и выставить в 2Н, то раздатка поймет в каком она положении?
    Так не получится. Нужно выставить одно из положений 2 вд или 4 вд. Раздатку для этого снимать не стоит. Проще крышку акуатора открыть
    Понятно. Тогда надо к дяде Мише ехать. Спасибо!
    Причину Михаил из МДМ гаража нашел и устранил. Оказались вырваны провода из колодок на актуаторах раздатки и переднего моста. Причем вырваны и вставлены обратно для вида. И если провода актуатора раздатки можно было случайно вырвать, забыв снять колодку при съёмке коробаса, то на переднем мосту только специально. Думаю, так в сервисе, где коробку снимали (я машину у них забрал, так как после снятия коробки стоимость ремонта "вдруг" резко выросла) мне устроили. Уродцы.
    Изменено пользователем klim7311
    Ошибка
