rusik@inbox.ru
Понижайка без блокировки межосевого сурф 185
    Зачем усложнять разрываем провод 7 и все работает. Датчик пониженой только информационый для компа двигла и не как не связан с системой управления мультимода
    11 час назад, Valday33 сказал:
    Для чего такие режимы?
    Ну лично мне очень удобно на пониженой без лока.  Не чувствуется самоблока спереди. И еще ну очень удобно двигатся на пониженой 2 вд в пробках на механике
    Тогда сюда добавлю свой пост "освобождения" штатной задней блокировки от положения раздатки + снятие ограничения скорости на пониженной.
    https://www.drive2.ru/l/5551795/
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Я имел в виду не управляющую фишку, а датчик который говорит мозгам АКПП что понижайка включена и надо по другому алгоритму работать (с пинками, переключает где то за 3000 оборотах). если правильно помню это синяя фишка слева от раздатки. Для ручных коробок это конечно не актуально.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    6 часов назад, Volonter сказал:
    Кстати в машинах с задним локом можно провести еще один тюнинг. Там в распиновке блока управления задним локом есть и провод который отключает ABS (если честно не помню который, год назад делал), если на нее поставить кнопку, то можно включать/выключать ABS с кнопки.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF
    22.08.2017 в 15:58, rusik@inbox.ru сказал:
    Писал в мультимоде но там потеряется. Открою тему. Кому интересно. На мультимоде путем не сложной модификации системы управления можно получить еще два режима скрытых почему то японцами.
    4 вд без лока на пониженной передачи
    2 вд на пониженной передачи
    Для этого необходимо пустить провод №8 с блока управления через выключатель и когда нужны данные режимы эту кнопку выключать.
    Самое интересное что эта идея пришла после ремонта одной из машин с поломкой у нее все работало но не включался именно мажосевая блокировка.
    Не могу понять откуда возьмется 2вд с пониженной.
    И можно схему для машины 2001 года.
    Сегодня добрался до блока управления, распиновкане такая
    Хочу себе поставить кнопку отключения диффа. Но добравшись до мозгов увидел что штекер совершенно другой у меня проводов больше почему то...
    Кто уже ставил себе расскажите впечатления, и нюансы...
    Все просто, отключаешь самодельную кнопку, на заднем приводе раздатку переводишь на пониженную. И получаешь пониженную передачу только на заднем приводе.
    Какого года машина? На рестайле 08/2000 года поменяли, эта схема для ДО рестайла.
    9 часов назад, DrDimedrol сказал:
    Машина 2001 года.
    Т.е. у себя уже не реализую?
    10.04.2020 в 13:27, zxa18 сказал:
    Машина 2001 года.
    Реализуешь тем же способом
    4 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Вот какой разъем у меня...
    Не дает загрузить фото больше...
    Какой провод резать?
    Серый режь который между  Красным с черной полосой и синим с черной полосой
    1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Хорошо попробую его)
    13.04.2020 в 11:36, rusik@inbox.ru сказал:
    Вопрос по работе.
    Врезал кнопку, включаю блокировку, выключаю кнопку кружок гаснет.
    Если включаю раздатку в положение с блокировкой Н4L или на пониженную  при выключенной кнопке и выключенном полном приводе, то индикация вообще не горит никакая.
    Расскажите так это или нет.
    2 часа назад, zxa18 сказал:
    Вопрос по работе.
    2 вд на пониженной, прикольный режим для пробок особенно на механике.
    2 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Режим то может и хороший)
    Работает то правильно?
    Как понять теперь.
    Какие режимы и как включать.
    Если я блокировку отключаю при 2вд, то при переводе раздатки в пониженный ряд так и остается 2вд? Или всё таки 4вд, но индикаторы не горят.
    • Машина: Subaru
    А на парт-тайм будет так работать? Если включить рычагом (у меня американец, кнопки нет) пониженную и полный привод, но сделать так что бы полуось на переднем редукторе не включилась? Или я плохо понимаю?)
    Изменено пользователем SCA
    11 часов назад, SCA сказал:
    У вас все останется как было .
    13 часов назад, zxa18 сказал:
    Как понять теперь.
    Все у тебя работает правильно. Только когда ты выключаешь кнопку межосевого дифа он не включается а все остальное работает в штатном режиме. 4; вд горят  4 зелененьких колесика, 2 вд ничего не горит. 4 вд пониженная горит 4 зелененьких колесика и 2 вд пониженная ничего не горит только скорость в два раза меньше
    5 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Я немного о другом.
    По индикации это все понятно.
    Когда включена блокировка индикация горит вся штатно.
    Вот сейчас раздадтка в положении 2вд, на панели ничего не горит.
    Кнопкой включаю 4вд, горят 4 зеленых, потом раздатку перевожу в положение Н4L горят 4 зеленых и оранжевый круг.
    Далее я выключаю блокировку, круг гаснет, 4 зеленых горят, перевожу раздатку в положение L4L круг не горит, 4 зеленых горит.
    Теперь проделываю включение немного по другому.
    Перевожу раздатку в положение Н2 Н4, включаю 2вд.
    И в этом положении выключаю блокировку.
    Далее при включении режимов 4вд, с кнопки или путем перевода рычага раздатки в положение Н4L или L4L индикация 4 зеленых не горит.
    Вот тут мне и не понятно, то ли в таком положении раздатка работает в режиме 2вд то ли 4вд.
    Я немного о другом.
    Чего там не понятного когда горят зеленые 4 вд когда не горят 2 вд
