kadyrkhan Откуда: Костанай Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП #1 Опубликовано: 22 августа 2017 (изменено) На видео видно откуда капает жижа (розового цвета смесь Декстрона с водой), под днищем автомобиля. Снял радиатор и завтра проверю и исключу пробитый радиатор. Если радиатор целый, то где ещё могли смещаться две жидкости?? Как избавиться от этой жижи в коробке? А) снять и разобрав почистить? Б) прогнать под давлением масло в оил центре? Вот как выглядит подтек на фото Изменено 22 августа 2017 пользователем kadyrkhan Орфография Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LyamovINC Откуда: Екатеринбург Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи #2 Опубликовано: 22 августа 2017 Я бы первым делом слил масло(или то что от него осталось) по максимуму с коробки, чтоб ОЖ пакеты не размочила. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor Откуда: москва Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие #3 Опубликовано: 22 августа 2017 99% - проблема радиатора. внутреннее нарушение герметичности между секцией антифриза и секцией масла акпп. другого места соприкосновения антифриза и масла акпп в машине нет. у нас такое было на бмв (попался бракованный радиатор) 15 лет назад. радиатор поменяли, антифриз и масло слили и поменяли на новое. чем промывали и других подробностей не помню Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #4 Опубликовано: 22 августа 2017 тут входит трос в коробку.... скорей всего бобышка отломана от троса и из под нее течет эта пена... из радиатора попадает в коробку, больше неоткуда.... если конечно в брод не лазил и не постоял долго в воде.... тогда и тут натечь в коробку могло... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #5 Опубликовано: 23 августа 2017 Если потек теплообменник то и в системе охлаждения будет декстрон, не только в коробке эмульсия. Мыть приходится и акпп и систему охлаждения. В акпп от ОЖ сильно страдают фрикционы в первую очередь, в системе охлаждения шланги от масла становятся как сопли. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kadyrkhan Откуда: Костанай Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП #6 Опубликовано: 23 августа 2017 17 часов назад, LyamovINC сказал: Я бы первым делом слил масло(или то что от него осталось) по максимуму с коробки, чтоб ОЖ пакеты не размочила. Ого, не думал про это. Что за пакеты такие?? Они что, бумажные? Как слить жижу? выкрутив поддон?? 14 часа назад, Doctor сказал: 99% - проблема радиатора. внутреннее нарушение герметичности между секцией антифриза и секцией масла акпп. другого места соприкосновения антифриза и масла акпп в машине нет. Я тоже думал, что другого места соприкосновения нет, но решил подстраховаться и спросить у сообщества совета. Не зря создал запись чувствую уже. 14 часа назад, serg4x4 сказал: тут входит трос в коробку.... скорей всего бобышка отломана от троса и из под нее течет эта пена... из радиатора попадает в коробку, больше неоткуда.... если конечно в брод не лазил и не постоял долго в воде.... тогда и тут натечь в коробку могло... А что за бобышка? Это можно вылечить заменив деталь? Это не придется менять корпус целиком? Вброд нигде еще не лазил, и в воде по брюхо не закисал. 11 час назад, bbn сказал: Если потек теплообменник то и в системе охлаждения будет декстрон, не только в коробке эмульсия. В системе охлаждения, как раз таки и есть этой розовой жижи, и ее полно было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #7 Опубликовано: 23 августа 2017 5 минут назад, kadyrkhan сказал: В системе охлаждения, как раз таки и есть этой розовой жижи, и ее полно было. Значит сгнил, лопнул теплообменник акпп в радиаторе. Радиатор менять, систему охлаждения мыть, шланги желательно проверить, они не маслостойкие, по этому..., фрикционы в акпп действительно бумажные и воды или антифриза боятся. Если заметили проблему поздно, возможно потребуется перебирать акпп. Просто может получиться так, что выгнав всю эмульсию из нее и потратив на это уйму масла, Вы поймете что коробка перестала ехать из-за осыпавшихся фрикционов, и все расходы и время впустую. Вот такой геморой с теплообменником. Тросик - важный элемент, но это самая мелкая беда в Вашей ситуации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kadyrkhan Откуда: Костанай Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП #8 Опубликовано: 23 августа 2017 13 минуты назад, bbn сказал: Если заметили проблему поздно, возможно потребуется перебирать акпп. Жидкость из радиатора в АКПП попала 8 августа, и все это время жижа не сливалась, и все это находиться внутри ((( А сегодня уже 22 августа, и уже 14 дней или две недели все это намокает значит. Значит иду на переборку коробаса. Печалька. 15 минут назад, bbn сказал: Тросик - важный элемент, но это самая мелкая беда в Вашей ситуации. Тросик сам оборвался, или разрывает корпус? С чем приходилось сталкиваться? Хочу понять, к чему быть готовым. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #9 Опубликовано: 23 августа 2017 1 минуту назад, kadyrkhan сказал: Значит иду на переборку коробаса Зачастую это самый верный выход при такой поломке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #10 Опубликовано: 23 августа 2017 к замене троса, радиатора, фрикционов.... и далее...по результатам вскрытия... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kadyrkhan Откуда: Костанай Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП #11 Опубликовано: 24 августа 2017 14 часа назад, serg4x4 сказал: к замене троса, радиатора, фрикционов.... и далее...по результатам вскрытия... Фрикционы все придется менять?? Как дорого они стоят и есть ли вообще в магазинах? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #12 Опубликовано: 24 августа 2017 https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a340.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #13 Опубликовано: 24 августа 2017 Правильнее наверное вскрывать, дефектовать, потом уж озадачиваться поиском необходимого. Наверное как масло в огонь - в ГТ тоже фрикцион, на 130 есть а340н - раздатка гидромеханика с общим с коробкой маслом и тоже на фрикционах, увы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 24 августа 2017 39 минут назад, bbn сказал: на 130 есть а340н - раздатка гидромеханика с общим с коробкой маслом и тоже на фрикционах, увы. У автора такая и стоит , ибо бензинки на акпп только с такой раздаткой и были . 21 час назад, kadyrkhan сказал: Значит иду на переборку коробаса. Печалька. Лучше просто контрактную купи . И мотор к ней тоже . А то так и будешь топики создавать и по сервисам ездить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kadyrkhan Откуда: Костанай Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП #15 Опубликовано: 24 августа 2017 3 минуты назад, AZIAT сказал: У автора такая и стоит , ибо бензинки на акпп только с такой раздаткой и были . Лучше просто контрактную купи . И мотор к ней тоже . А то так и будешь топики создавать и по сервисам ездить. Дорогое это удовольствие, покупать новую коробку. де еще и с мотором. Мотор то в принципе не плохой, это я с радиатором профукал, надо было бы первее глушака его поменять и не было бы этих проблем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #16 Опубликовано: 24 августа 2017 4 минуты назад, kadyrkhan сказал: Мотор то в принципе не плохой, Ну да , по предыдущим твоим темам отлично видно , какой мотор . 5 минут назад, kadyrkhan сказал: Дорогое это удовольствие, покупать новую коробку. де еще и с мотором. Я ж не говорю про новый , а про бу с японии . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kadyrkhan Откуда: Костанай Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП #17 Опубликовано: 24 августа 2017 (изменено) 4 минуты назад, AZIAT сказал: Ну да , по предыдущим твоим темам отлично видно , какой мотор . Я ж не говорю про новый , а про бу с японии . 13 очков во всех цилиндрах компрессия, тяга отличная. Просто я не все писал на этом форуме, и поэтому чем больше я опыта набирался, тем меньше писал. Сейчас остановился на расходе 19,5 литров на 100, и вот переключившись на очистке системы охлаждения впух с коробкой. Б/У с японии в Казахстан, это по цене то же самое что новое. Наверное я начну с того что разберу сперва коробас, почищу, а потом уже буду танцевать в сторону контрактного. Были бы много-много денег, а так денег нет, приходится рисковать стараясь обойтись малой кровью. Так что помолись Азиат своим богам за меня пожалуйста. Изменено 24 августа 2017 пользователем kadyrkhan Дописать мысли Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kadyrkhan Откуда: Костанай Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП #18 Опубликовано: 24 августа 2017 5 часов назад, serg4x4 сказал: https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a340.html спасибо большое за ссылку. Это конкретно моя коробка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #19 Опубликовано: 24 августа 2017 5 часов назад, kadyrkhan сказал: Б/У с японии в Казахстан, это по цене то же самое что новое. Во Владивостоке Ваша коробка бу рублей от 15 стоит, транспортные компании типа РАТЕК в Кустанай возят без проблем, доставка ну пусть 4-5 рублей. Если у Вас с запчастями да еще и с ремонтом напряги, с автоматчиками, какой смысл затевать ремонт? Искать акпп в приморье, звонить, договариваться , по цене выходит малость дороже ремкомплекта, по времени пару-тройку недель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #20 Опубликовано: 24 августа 2017 (изменено) 4 часа назад, kadyrkhan сказал: спасибо большое за ссылку. Это конкретно моя коробка? это вся серия этих коробок... в твоем случае еще более сложнее... в гидрораздатке еще три пакета фрикционов - и плавают они все в той же самой жиже с водой, а их так просто не купишь... нет что то их в продаже отдельно. сама раздатка - неотъемлемая часть акпп... без раздатки ты ее не купишь... ни снять ее невозможно ни разобрав раздатки... да и ни кто снимать ее тебе не будет в здравом уме и крепкой памяти.. так что контракт светит все ближе и ближе... Изменено 24 августа 2017 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
