    • Машина: Prado 78
    Ребята нужен совет!
    Проблема такая, на передней ступицы постоянно срезает болты крепления хаба к ступице( при чем режет только когда хабы в положении 4×4 и одну сторону!((( как с этим бороться? Может есть какие то альтернативы механическому хабу? Ступицу уже засверливать не куда(
    Так у тебя штифтов нет!
    • Машина: Prado 78
    43 минуты назад, Кукурузник 78 сказал:
    В смысле? Где они должны стоять?
    • Машина: KZJ78
    Я решил проблему увеличением диаметра шпилек с 8 до 10 мм. Идея взята с этого же форума. Перстало срезать и даже конических шайб нету - сразу не нашел, потом забил. Правда, по 2 гайки стоит на шпильке сверху.
    • Машина: Prado 78
    1 час назад, Кукурузник 78 сказал:
    Спасибо. Но меня смущает то, что сейчас у меня хаб крепится 6 болтами к ступице, вот и думаю 4 шпильки до меня срезало или их и не было? Сейчас получается менять всю ступицу надо? Цена у нее космическая(((((
    • Машина: KZJ78
    Не надо ступицу менять. Когда я купил машину, то тоже было 6 болтов. Конечно, это самоделка и неправильная. Взял сверло, метчики, увеличил существующие дырки и нарезал в них резьбу 10х1 или 10х1,5, уже не помню. Шпильки под эти отверстия заказал токарю.
    • Машина: Prado 78
    11 минуту назад, ohoho сказал:
    В том то и дело, срезало кованные болты и сейчас когда пытаемся высверлить их, сверло уходит в сторону(((( высверливать не получается даже на станке((
    Надо наверное ступицы все таки искать хотя бы б/у
    • Машина: KZJ78
    Нет, есть еще вариант. Просверлить новые отверстия между старыми. На моей машине так до меня и было сделано.
    • Машина: Prado 78
    • Машина: Toyota LC 80
    Попробуй высверливать  левым сверлом,очень часто заломыши выкручиваются при этом.
    • Машина: Prado 78
    28 минут назад, Mitek сказал:
    Спасибо, завтра буду пробовать)
    • Машина: tlc-72,14B
    Айрат у тебя ступица от электро хаба.У тебя там что-то не так.
    12 часа назад, AYRAT сказал:
    У  тебя  на ступице  под электрохаб стоит механический  хаб . И  судя  по тому  ,  что срезает болты  ,  то хаб стоит через проставку  . В  общем  колхоз жуткий  , потому  и  режет болты .
    В  данный  момент тебе  надо купить ступицы  под мех хаб . С твоими  уже  ничего не  сделать ,  они  убиты  неоднократным  пересверливанием.
    Там должно быть как на фото Кукурузника 2 штифта и 4 шпильки крепления корпуса хаба и 6 отверстий для болтов крышки хаба. При правильной схеме нечего срезать не будет. Ну а колхоз это дело добровольное.
    2 минуты назад, roman-72 сказал:
    И  хаб должен стоять электрический  .  Или если механический  ,  то вот этот
    http://blokirovka.ru/product/kryshka-haba-aisin-toyota-land-cruiser-prado-78/
    А  если стоит вот это
    http://blokirovka.ru/product/hab-aisin-fht-002-toyota-land-cruiser-80-77-prado-78/
    то срезать будет любые болты  , пока  не заменишь ступицу .
    • Машина: KZJ78
    Четвертый год установлены хабы AVM-463. Через год срезало шпильки. После произвел замену ШРУСов и затянул шпильки с применением фиксатора резьбы, третий год полет нормальный.
    Изменено пользователем NEDbl4
    • Машина: Prado 78
    11 час назад, roman-72 сказал:
    Вот я сейчас и хочу поставить ступицу под механические хабы, если я правильно понимаю то она будет с 2 коксами 4 шпильками и 6 сквозных болтов, правильно?)
    2 минуты назад, AYRAT сказал:
    Ступица под механический  хаб имеет 6 шпилек  и  2  штифта  .
    • Машина: Prado 78
    13 минуты назад, AZIAT сказал:
    Сейчас стоят вот такие хабы, но я хочу их менять.
