fila91
Подскажите правильные амортизаторы для подвески +2 на TLC72/
    • Машина: TLK 72
    Коллеги, подскажите из своего опыта правильные амортизаторы для езды по шоссе со скоростью 90-120 км/ч,  на подвеску +2 дюйма. Или правильное сочетание амортизаторы плюс пружины.
    Сейчас стоят  усиленные пружины и аморты ТАЧ ДОГи но они уже старенькие им минимум лет 5 примерно, и при перестроении, колейности, мелковыбоинности машина  раскачивается и погуливает чуток , что напрягает.
    Из обрывочной информации с форума и Драйв2:
    ....на перед можно поставить аморты от 80ки или 105ки. На зад можно поставить   от Патруля.
    Еще вычитал у Павла Богачева про регулируемые амортизаторы, как они?
    Заранее спасибо  за  отзывы с личным опытом.
    • Машина: TLK 72
    Вдогонку к посту
    возможно надо поменять и рулевой демпфер, порекомендуйте также марку и модель...
    • Машина: TLC78
    задние +2 это стандартные задние от лендровер дефендер
    от лендровер дефендер это +4
    • Машина: TLC78
    нет. ошибаешься.
     стандартные от дефа это +2.
    +2 для дефа - это +4 на 78прадо
    опыты ставил на себе. поэтому знаю.
    да. надо добавить. что разговор про "правильные" аммо. те про OME
    у разных производителей немного гуляют размеры для одних и тех же моделей
    у сочетания аммо каяба  от дефендера и задних тафдогов на 78 +2 +300 например. пружины вываливаются.
    На 72 передние аморты шток-шток, как на 71 до 90 г.в.? Если да - подскажу бюджетный вариант и даже с номером запчасти для заказа. У меня лифт примерно +3, но суть не в том, т.к. эти аморты длинноходные достаточно.
    • Машина: TLK 72
    Амортизаторы шток-кольцо.
    Но можно и переварить крепления...
    Не, лучше не надо. Но скажу, что после ТафДогов лично мне очень нравится Rancho 5000. И ходовыми качествами, и ценой особенно, а также можно заказать через любой магазин запчастей почти. У меня пара передних вышла в 5000 руб. Для усиленных амортов для лифта - это оч бюджетно. Но точный номер на твой авто не подскажу.
    В 23.08.2017 в 18:28, fila91 сказал:
    На ТЛК 72  120 по трассе ? :blink2:
    • Машина: TLK 72
    Не,  120 не езжу на ней(да и не едет больше 107 пока) ,  нужно только для обгонов Фур по встречке, а так я около 100 еду...
    15 часов назад, Mess сказал:
    Вот у меня каяба стоит на пружинах +4 ход полный!
    • Машина: TLC78
    каяба немного длиннее +2" но короче 4" она где-то 3"
    со многими пружинами это никак не влияет. но таф доги +2 очень короткие. и с ними ее поставить не получится
    Другими словами можно брать +2 для дефа и получить длинный аммо для 70ки :)
    В 25.08.2017 в 13:02, Mess сказал:
    Да, сегодня устанавливали пружины +4 с новыми амортизаторами Каяба 555004 Gas A Just.
    Они действительно +3, ну может чууууть больше. Т.е. их нужно удлинять на 2-3 см.
    Как думаешь солдатиком это сделать реально?
    • Машина: TLC78
    Реально. Но результат может огорчить сломом штока амортизатора в самый неподходящий момент. Либо забить. если не собираешься прыгать( можно страховать мост стропами к раме). Либо просто поменять амморты на правильные  - оме +2 для дефендера. Они встают с тафдогами чётко как +4.
    спасибо
    • Машина: TLK 72
    А номерком ОМЕ  для дефендера можете поделиться?
    • Машина: TLK 72
    Поделитесь номером детали от дефендера, а то выбор велик (https://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=F5A00015&id=54B00049_854)  , а ошибиться не хочется.
    15 минут назад, Dmitriy907 сказал:
    А что такого?
    Дима  , речь про ТЛК 72 . А  она  с  двигателем  3L . И ее  крейсерская  скорость на родных 30"  колесах 70-80 км/ч .  Раскочегарить ее  можно и до 120  под горку  , но это только ради  того , чтобы  увидеть стрелку  на спидометре  около цифры 120 .
    Возьми под 72 оме +2 для 70 ки, пружины, если скакать не собираешься сильно можно и риф пружины к ним в пару взять\
    поставить.
    Изменено пользователем Petyara
