Архивировано
Станислав Петракеевъ
Продам эксклюзивный багги Grappler 2017г.в.
    • Машина: Багги GRAPPLER
    -Двигатель: Toyota 3uz-fe бензиновый V8, 4.3i, 300лс, 440нм)
    -Спокойно валит 100км\ч по ухабам;
    -Акпп: 5ступка;
    -Постоянный полный привод;
    -Подвеска полностью настраиваемая, имеет широчайший диапазон регулировок - можно настроить под любую трассу и рельеф;
    -Мосты: Nissan patrol Y60;
    -Блокировки: сзади - заваренный дифференциал, спереди свободный дифференциал;
    -Рама: 51х2,5мм х/д, б/ш ст20; 50х4мм х/д, б/ш ст20;
    -Резина: Simex Extreme Trekker-2 36x12,5 r15;
    -Диски: алюминиевые кованные r15x8,5 ET-38
    -Амортизаторы: койловер+байпасник на колесо - всего 8 амортов, ход по 410мм; (на фото багги без байпасников)
    -Ход передней подвески 410мм;
    -Ход задней подвески 680мм;
    -Объем бензобаков: 40л.;
    -Ремни безопасности: 5-точечные (на фото багги без ремней);
    -Сиденья: Типа "ковш" нерегулируемые;
    -Рычаги подвески: Стальные (ст20х/к и ст3х/к) на ШСках (ШСП30 и ШСП35);
    -Рулевая система: Гидростатическая;
    Особенности:
    1)Багги имеет СЪЕМНУЮ хвостовую часть рамы, служащую креплением двух запасок /багажного кофра (объём кофра 230литров) /просто багажного кофра (можно комбинировать), что по совместительству будет позволять ИЗМЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ РАЗВЕСОВКИ ПО ОСЯМ.
    2)Два "амортизатора" на колесо, где койловер выполняет исключительно роль упругого элемента(пружины), а байпасник исключительно роль амортизатора(демпфера) с прогрессивной характеристикой (в начале хода сжатия амортизатор "мягкий", в середине "жесткий", в конце "очень жесткий"; в начале хода отбоя "жесткий", в середине "мягкий", в конце опять"жесткий") , который имеет широчайший диапазон регулировок. Все настройки амортов производятся с помощью плоской отвертки и ключа на 13, при этом ничего не нужно разбирать, регулировка длится минут 5. Можно делать их "жеще"или "мягче" в конце, середине, начале хода - как на сжатие так и на отбой. Для сжатия диапазон настроек более широкий.
    3)Багги имеет 2 конфигурации с "хвостом" и без него. Т.е. хвост (чёрная часть рамы) полностью отчленяется вместе с багажным кофром.
    Цена 1,5млн.р.
    Находится в Воронеже.
    Тел.: 8-95l-850-l526.
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Во как... А я думал, вы его по чьему-то заказу строили...
    • Машина: МВ Vario Автодом
    от кого раздатка?
    габаритные размеры без хвоста?
    есть ли под него прицеп?
    вес?
    крайнюю цену пожалуйста в л.с.(хвост не нужен), 1,5 как то сильно много...
