    • Машина: Тойота 4 раннер, тойота рав-4
    Всем ДВ, ДД, ДУ! После очень жаркого лета задумался установкой дополнительного вентилятора радиатора кондиционера. Купил этот самый вентилятор. Установил его (благо оказывается свой родной раннеровский есть) на штатное место. Теперь не знаю как его подключить. Хотелось бы, чтобы он включался одновременно с кондиционером. Други поможите. Явки, пароли, ссылки, мысли. Спасибо!:buzz:
    ПыСы. Гугл весь перевернул, не нашел что мне надо. Где то месяц назад нашел очень интересные посты на эту тему, теперь никак не нахожу.
    • Машина: z22a
    тут простейший способ подключения есть
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Тут написано как подключать: https://www.drive2.ru/l/4223477/
    Я себе так же подключил, всё работает!
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    А где покупался родной (я так понял, что это от 4рунера 4.7?)? Цена, если можно, и есть ли там еще? И можно фото, как выглядит сия конструкция
    3 часа назад, erik-l сказал:
    Не, на Раннерах 4.0 его нет, я брал от Прадо 120 японского, с разбора, у Олега800 тут на форуме.
    Вопрос был к топикстартеру.
    • Машина: TLC Prado J150 3.0, 20013г., был 4Runner Limited, 4.0, 2006
    А я пообщавшись с холодильщиками, поставил себе от 120 Прадика 4-х контактный датчик давления фреона, и с него взял управляющий сигнал, все работает как по инструкции! при повышении давления он срабатывает, когда фреон остывает, давление падает и отключает вентилятор!
    16 часов назад, ScorpiUS сказал:
    Вот это самый лучший вариант!
    Где такой датчик взять? Номерок есть?
    Как он выглядит?
    Я его на разборе снял с дизельного 120-го прадика
    В 29.08.2017 в 23:06, erik-l сказал:
    Купил на разборе. На вентиляторе белым фломастером было написано "прадо 120". Так что я думаю комментаторы выше правы.
    В 30.08.2017 в 22:01, ScorpiUS сказал:
    Решение очень интересное. Надо пробовать.
    В 01.09.2017 в 18:58, ScorpiUS сказал:
    ДД. Можно фото сия девайса. И еще. Схему подключения. Спасибо
    на фото обычный 4-х пиновый датчик, схему не делал...надо по электросхемам от 120 го пошукать или от 1UZ Ранера
