Az13at
Подскажите по 2UZ-FE - болты генератора
    • Машина: LX470 "Странник", 2006, 2UZ-FE, BF Goodrich KO2 32,8"
    Всем добра!
    Сотоварищи, срочно нужна помощь!
    Собираю движок после замены ремня ГРМ на 2UZ-FE и обратил внимание, что в районе места крепления генератора торчит какая-то незанятая шпилька и пустое отверстие под болт... (на фото выделено красным)
    Подскажите (лучше фото, наверное), что там должно быть установлено?...
    • Машина: z22a
    Есть генераторы 2уз с двумя и с тремя ушами, для третьего уха эта шпилька.
    27.08.2017 в 12:27, bbn сказал:
    Спасибо, дружище!!!
    У меня как раз на 2 уха, значит - определился!!!
    А с болтом определился — это ещё один болт крепления натяжителя ремня навесного оборудования. Он (длинный болт) у меня оставался после сборки движка неиспользованным — пригодился :)))
    Ещё раз спасибо!!!
    Вопрос исчерпан - тему можно закрывать!!!
    • Машина: lx470 2001
    Приветствую уважаемые соклубники! Давно читаю, подчерпнул много информации, большое всем спасибо! Но вот столкнулся с неразрешимой задачей...
    Быть может кто-то подскажет номер этого шпилькоболта в красном кружочке? А то заменил генератор на трехухий, а болт у меня стоял обычный, третье ухо висит в воздухе.
    Перерыл несколько машин на epc в том числе lc200 от которой генератор, ну никак не по глазам где этот болт спрятали...
    • Машина: z22a
    1 час назад, TovaL сказал:
    90116-08301
    56 минут назад, bbn сказал:
    90116-08301
    Так вот куда они его запрятали, в помпу! Премного благодарен!
    Или номер не тот, или болт по номеру не тот. На фото сравнение болта без шпильки который стоит и болта, который был добыт с разбора (то есть может быть всё таки неверный болт) по данному номеру.
    Судя по картинке помпы, где фигурирует этот номер, если я правильно помню расположение помпы )), то тогда эти болты вообще не в тех местах.
    Есть ли другие версии номера болтошпильки этой?
    Изменено пользователем TovaL
    • Машина: Toyota Land cruiser 100
    Если кому то поможет, менял свой 80 ампер, на 150 от 200 ки
    Похоже вот он, в схеме от LS 430 спрятан:
    • Машина: Land Cruiser Cygnus
    Проверено, номер указан правильно 90109-08298 шпилька, в каталоге ТЛК 200 корпус масляного насоса поз.№ 3 в кружочке и на фотке отметил. Гена с 200го на 150А встает как раз на триу ха на дорестайл 2001г/в Сигнус юбилейка.image.thumb.png.a40e1bee8264eda8e4c0dac783464add.pngimage.thumb.png.96af8f99da820e56c14d71d7a4c8dd75.png
