Svoy74
Гнилая рама. как у вас? восстанавливаем или "скидываем"? *потерялся*
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Всем привет ребятки.... уже года 2 наверное не писал не читал.... совсем работа время забирает.....
    в общем имеем что имеем: вот такая картина....
    минуту.... продолжу...
    А*М прадо 95 левы
    Изменено пользователем Svoy74
    • Машина: LJ-78
    А это смотря что от машины требовать. Можно еще поскакать пару лет по засадам.
    а/м прадо 95 левый руль японская сборка.....шож за блин  пипец.... у меня 98 год,  у приятеля 97 правый руль.... у него все ок, незначительные намеки на ржу, я же отверткой сделал 5 доп. отверстий)
     самое зло - крайние 30-40 см рамы сзади- там реально рыхлое г////вно вокруг отверстий. передняя часть - на 4ку. самые сложные моменты - кронштейны кузова сразу ЗА переедними колесами..... а так все вприницпе норм... т.е. подрессоренные (силовые) кронштейны - живые...
    сегодня пока перебирал подвеску - увидел этот весь кошмар, вспланул, но все*же взял электрод, и апру часов все расковыривал/разрыхлял/продувал/кислотил и получилось примерно так... пля, сколько же тм говна скапливается... ужас... не представляю возможным его вымыть/вычистить не снимая кузова, двс,кпп,ркпп.......  там на вертеле нужно вертеть раму и двое суток фигарить керхером с мегалитрами воды..... жесть.... а потом еще 3-4 дня се это дело антикорить/красить....
    это после получаса выдуваний/ковыряний:
    посему вопрос - что делать? я сам видел рамы которые собраны их г===на и палок - швеллеры, уголки, профили и тд... но я так не хочу - "лишь бы было"
    - какая вообще у меня ситуация - хреново это для 95го прадоса (1998гв) или терпимо? может  вварить крайние задние 40см рамы? сколько они примерно стоят?
    или это "еще нормально" и быввает хуже? и можно обойтись грамотными заплатками/вварками? а может ну его все нах и продавать это "гнилушку" ? )))
    PS - свой небольшой сервис, всегда есть подъемник/место/сварочник хороший и тп... но нет времени.....
    PPPS - а как у вас было и все-же решили оставить машину и сами\в сервисе победили гнилье в задней части рамы?????
    кароче, посоны - чо делать....
    ps - в реале не так хорошо какн а фотках.
    в продолжение- *крик души* долбанные японцы""" цуко!! до прадовки был сурф 92гв. конечно косорукий - блин он ВЕСЬ был целка!!!! ни одного крашенного элемента!! рама вся(!) черная. вот прям только рыжики... этот  же бегемот то тут то там.....  как блин таз....Но..все фигня- коробка\ мотор\трансмиссия... все решается, но ржа... это провал....
    машина японской сборки... чо блин нельзя на экспорт делать как себе....?!!???!?! покемоны фиговы....
    • Машина: LJ-78
    "Лишь бы было" несильно применимо к машине, которой 20 лет.Как и где ее изнасиловали, не знает никто. А японцы... они машины делают лучше китайцев.
    покупаешь во владе раму этого добра тут как говна за баней.
    жопу перевариваешь целиком. крепление подушек и прочее уже по месту смотри.
    чем ближе к номеру рамы подбираешься тем лучше должны быть швы имей ввиду ))
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    58 минут назад, kot333 сказал:
    колоссальный объем работ... и помещение нужно соответствующее.
    • Машина: Паровоз
    Ну такая же херня была, только в два раза хуже.
    Ничего не снимал, поднял тачку на стойках, обмолотил молотком всю рыхлую ржу, кое-где пришлось длинным зубилом поработать, а дальше уголок 40, такая же полоса и пара выходных с болгаркой и сварочником.
    Еще тормозные трубки поменял. Тоже говно оказалось, прогнили почти насквозь.
    Потом антикор: пролил два раза все преобразователем ржи, олифа натуральная с уайт-спиритом из распылителя, через неделю из распылителя же пушсало с бензином 1:1 в два-три слоя. И все. Три года уже катаюсь, тьфу три раза...
    Кроме пушсала все остальное херня, все эти мастики-тектилы. Первый раз сделал, через год половина задутого осыпалось и опять ржа пошла. А с нашей солью это вообще песдетс.
    ЗЫ  Джапы ублюдки сраные. У них всю жизнь такая философия - для себя все самое лучшее, для гайдзинов говно. Поэтому п-рульки из Джапии целые а л-рульки экспортные гнилые - сталь малеха разная, панимаишь...
    Действительно - смотря что хочешь от авто. Если видишь себя на этом автомобиле еще несколько лет - то и делай для себя. Лучше действительно из Владивостока раму купить. Про японцев и леворулек. У меня Раннер 130-й был. Продавал его в 2015-ом. Я антикор хороший делал КАЖДЫЙ год. Своими ручками. Для 20-ти летней машины. Ездил каждодневно по Москве. Ясно что это такое. Коррозия была поверхностная. Но у меня машина уехала к новым хозяевам в течении одной недели после объявления. Дорого. Здесь, судя по всему, никогда таких процедур не делалось.
    8 часов назад, Svoy74 сказал:
    дааааааа, чо-то как-то не вяжется одно с другим.
    Раму в помойку, купить во Владике.
    2 минуты назад, Санек сказал:
    не забываем про правовой вопрос.... надо делать без посторонних глаз все это... доброжелателей  у нас полно....
     Имхо смысла пытаться залатать эту раму нет. Замена куска,самый быстрый и оптимальный вариант.
    Что будет если Гайцы всетаки заметят замену куска на раме?
    • Машина: Пешком
    Надо для начало понять по финансам и судя по этой теме авто на долго https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/238200-otchet-o-podgotovke-vzj95-dlya-turizma-posledniy-shag-na-puti-k-mechte/&page=5#comment-4027305!
    Рама примерно стоит 30 тыс. в хорошем состоянии, далее нужны будут все подушки рамы, болты так как мало что открутится и подушки тоже не ахти!
    Я бы для начало съездил помыл хорошо днище и посмотрел что вообще там, думаю проблема не только в раме но и кузове!
    По хорошему снять с рамы отпескоструить, заварить и покрыть антикором и второй вариант не снимая с рамы заварить и покрыть антикором - хз работы много!
    По Антикору замешать растстоп с пушсалом и залить все что можно - себе так делал!
    Изменено пользователем Peak
    рама на праворуккий 95 прадос тут стоит примерно 10-15тыщ.
    если повезет поймать момент когда владелец разборки в очередной раз с грустью смотрит на угол заваленый рамами то можно и дешевле.
    если рама вкоцаная в морду то еще дешевле.
    вот например https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/rama-ot-toyota-land-cruiser-prado-vzj95w-5vz-fe-35066455.html
    Спасибо парни. Уже даже объявления нашли))
    На сегодня я сделал следующее (за сутки):
    На заднюю совсем гнилую часть забил. Все что ещё имеет жёсткость, зачистил  болгаркой,  обработал ортофосфорной кислотой на 2 раза, промыл от нее, потом кислотный грунт, потом тикуриловская грунт-эмаль  типа по ржавчине. Начинал все это ради сохранения передней части рамы, в итоге дошел до кронштейна панары)) после него уже конечно так себе. Кронштейны нижних реактивных тяг в норме. Под пружины тоже. Получается надо заменить задние 40-50см рамы... Терпимо. Особо сложного ничего не вижу. Самый геморрой-задние подушки кузова и крепление бака (думаю не открутится)
    А ну и ночью потратил около 4х часов через маленькие дырочки разбивал/разрыхлял грязь песок внутри рамы и выдувал. Ведро точно вылетело.
    Почему нужно отложить- пока нет денег и особого желания. Да ии не отваливается пока жопа) несущая часть. Бак все равно на выброс-  вместо него будет баллон гбо, и надо на подушки накопить.
    Кстати раз зашла тема- ищу заднюю часть рамы, допбак на 95бензин(в раме который вдоль) и подушки кузова;)
    Спасибо ещё раз парни.
    А так вообще, - ради статистики, насколько у меня все плохо?
    Зы- передние 80% я бы сказал на твердую 4. Особенно после того как почистил и покрасил
    3 часа назад, Svoy74 сказал:
    статистики ради ... все плохо ...ну на 2 балла из 5 точно тянет. :puke:
    ты как ее перед покупкой смотрел то вообще?
    Видел как люди от сурфа 185 бак ставят в 95 Прадо. У сурфов как раз посередине основной бак стоит. Только с крепежом надо подумать..
    В 31.08.2017 в 21:50, lexusssr сказал:
    пересмотрел еще раз тему свою с фото.... понял что на фотках выглядит просто ужаснее чем действительно....реально грустно- крайние 40см сзади. впереди все ок,, за исключением опор передних подушек кузова. - которые сразу за арками.
    причем по фото деревяшки и ржавые/ободранные лапы подъемника сочетаются  откровенно жопно с моей гнилушкой
