Dizol
Про подножки
    • Машина: 105 1HZ
    Приветствую!
    Пытаюсь собрать машину в полный сток, возник вопрос, каким образом крепятся штатные подножки к кузову? Какой крепёж нужно искать, на схеме не разберусь, может кто сталкивался? Заранее благодарен.
    • Машина: TLC 80
    Все просто: 4 стальных кронштейна 51079, 51077, 51078, 51079А, 8 шт. болтов М8. В кузове есть отверстия с закладными гайками.
    • Машина: 105 1HZ
    Ясно, на схеме не понятно было, что всё через болты крепится, гайка какая-то нарисована. Получается все просто.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    10 минут назад, Dizol сказал:
    Ясно, на схеме не понятно было, что всё через болты крепится, гайка какая-то нарисована. Получается все просто.,
    Я бы посоветовал сразу подумать как через 3-5 лет будешь откручивать эти болты. Алюмин порог-расходник, при езде даже по мягкому снегу легко гнется, чтобы его выправить, нужно снять, но болты, которые принимают всю грязь из под колес за это время закисаю настолько, что при попытке отвернуть у них легко сворачиваются бошки, а в пороге запрессована резьбовая втулка и потом только высверливать и нарезать резьбу по-новой. Поэтому или бери нержавеющие или обильно мажь солидолом и сверху закрывай каким нить пластилином.
    • Машина: 105 1HZ
    Спасибо! Приму к сведению, медной смазкой натру как следует.
    2 часа назад, Dizol сказал:
    При снятии штатных порогов я тоже удивился, но действительно там были и болты, вкрученные в закладные и в пороги, а так же и гайки! Все похоже на штатное, без "колхоза".
    Из четырех кронштейнов (по памяти) центральные два крепились в нижнюю дырку болтом, в верхнюю - гайкой.
    Крайние на болтах.
    Повторюсь, это по памяти, может и ошибаюсь, давно очень их снял.
    я изза этого сраного порога кузов поменял. кузов под кронштейнами гуляет - пошли трещины - туда попала вода и пошло поехало. на новом кузове сразу переделал крепеж штатного порога на раму
    прошу прощения за качество фото но смысл примерно ясен
    Изменено пользователем kot333
    kot333 спасибо за наводку, надо посмотреть, что там у меня за порогом.
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    кот сто процентов прав!!!
    • Машина: 105 1HZ
    Не уж то всё так грустно, лазил под машиной, пороги целые.
